Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Источник высокого напряжения при очень малом весе
тема: Источник высокого напряжения при очень малом весе
mrJack
Я перефразирую тему, открытую ранее. Можно ли создать источник высокого напряжения выдающего "+" и "-"? Вес генератора при этом будет сверх мал... к примеру до 50-100 грамм для начала. Можно ли такое создать? Требуемое напряжение 50-100кВ, сила тока вообще не нужна!
Добавлено: Sun Mar 13, 2016 8:18 pm
Думаю да, с транса подсветки жк монитора можно снять 10 КВ двойной амплитуды + множик на 10 ступенек.
Добавлено: Sun Mar 13, 2016 10:44 pm
Пётр
На 100 кВ ток не может быть не важен по определению.
Не правильно поставлена задача.
Добавлено: Sun Mar 13, 2016 10:48 pm
На 100 кВ у вас изоляция будет весить ну сооо-о-овсем не 50- 100 г. А без неё всё в корону улетит. Если только не в космос запускать собрались.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 11:41 am
perezx
100000В х 0.0001 А (100 мкА) = 10 Вт, то бишь, батарейкой "Крона" не прокормишь.
Один источник питания будет больше весить...
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 12:06 pm
korol-888
При 6вольтах трансик подсветки выдал 1200в,дальше нестал мучать,нечем мерять просто.если питать от 5вольт,получать 1000,затем 100 ступеней множика(кондеры то просто найти,а в качестве диодов по 2шт 1н4007последовательно
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 12:24 pm
Wirel
Гость
Для ионолёта (или лифтера, ионокрафта) наверно хочется. Который благодаря короне и летает, сифонит. Тогда ток всё равно нужен.
В Google или Apple было бы возможно такое сделать помоему, с бескорпусными компонентами например, создавая целиком самому.
Корпуса очень много весят, всякая там эпоксидка в умножителях, корпуса TO-220, обкладки конденсаторов из толстой фольги (в десятки раз толще необходимого).
Например солнечные батареи вытравленные на фольге конденсатора, которая в то же время является и отрицательным электродом лифтера.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 12:48 pm
korol-888
50кв и 100Грамм можно постараться-это без учета питания
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 1:05 pm
perezx
Скока-скока? Да там сам умножитель будет полкило весить Smile
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:22 pm
Valkyr2003
Copyrighter
>>>>Требуемое напряжение 50-100кВ, сила тока вообще не нужна!<<<<<
То есть весеннее обострение? Санитары уже выехали?
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:25 pm
Множики больше полтора десятка ступеней резко теряют в эффективности. Если ток не важен - то смотрел бы в сторону электростатики и разделения зарядов. Капельница кельвина, например, или микроэлектрофорная машина.
perezx
Дайте угадаю - чувак хочет флокатор или порошковую покраску.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:27 pm
SilverRay
Судя по требованиям к весу/размеру -- лифтер?
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:52 pm
perezx
Лифтер при 50 граммах все одно не взлетит. Да и нафига такое напряжение конское?
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:53 pm
Wirel
Гость
perezx писал(а):
Лифтер при 50 граммах все одно не взлетит. Да и нафига такое напряжение конское?Взлетал у кого-то, кто-то мышку садил в него, я картинки видел. Но он большой был, и многоэтажный даже однако, если мне память не изменяет.
Хорошее напряжение! У разогнанного УН-9/27 провод мотается как водопроводный шланг под большим давлением. Только живут они в таком режиме секунды. С 30кВ реактивные эффекты только начинаются.
Дует как от вентилятора, и волосы на руках и ногах дыбом встают. Провод на весу если отпустить, то больше не поймать, пока не выключишь. Детям можно загадки загадывать -летает синей короной бьётся, в руки не берётся (что такое ? - умножитель УН9/27 в последние секунды перед своей кончиной).
Телефон "Русь27" начинает мелодии играть. Клавиатура на компьютере все клавиши подряд жмёт, как откроет 170 окон "справки и поддержки" каскадом, сидишь закрываешь их минут 10. Может в какую угодно папку зайти, выделить всё содержимое и с подтверждением в корзину удалить, если влезет. Если не влезет, пиши пропало. Как сектор неведомая хуйня на барабане.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 3:18 pm
sergh
Лифтеру кондеры не нужны, у него то же самое может исполнять конструктивная емкость между фольгой и проволочкой, особенно если сделать многоярусным - как раз под умножитель. Диоды высоковольные есть легкие, например
2CL72 10 кВ
2CL73 12 кВ
2CL74 14 кВ
2CL75
2CL76
и даже на 20 кВ, но они немного больше:
2CL77
http://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/2cl7x.pdf
http://www.chipdip.ru/product/2cl73/
- а ВН ВЧ (20 - 30 кГц) переменку можно и по одному тоненькому проводку с Земли подавать, транс на борту тогда и не нужен.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 3:46 pm
Пётр
Я думаю ,что в лифтёре будет смысл только от
зарядки от облаков , земля масса , молнии растут из земли
должна быть и подьёмная сила. ужас
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 4:33 pm
sergh
и так будет смысл, если сравнить скока обычный вертолет топлива пожирает, так от лифтера толку больше может быть, если нормально сделать.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 5:53 pm
Wirel
Гость
Если быть гуглом, или совсем расфантазироваться...
Солнечные батарейки толщиной несколько микрон, вытравляемые на плоской фольге-обкладке конденсатора, или внутри прозрачного проводника (который и как фольга и как питание -наподобие солнечной батареи в солёной воде).
Планер же летал на солнечных батарейках вслед за солнцем.
Преобразователю можно задрать частоту (до NN мгц), чтоб исключить тяжёлый магнитопровод у трансформатора.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 6:18 pm
sergh
Угу, "NN мгц" никакие высоковольтные диоды не потянут. Да и КПД у преобразователя на много мегагерц мал будет.
Можно конечно воздушный транс на 30 кГц как-то встроить, интегрировать в саму конструкцию лифтера.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 6:27 pm
SilverRay
Для начала надо получить ответ, для чего источник. А то уже пошел какой-то разгул фантазии, а человеку, может, просто портативный источник нужен смех
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 6:29 pm
Dalamar
Если ток и мощность не важны, то генератор Ван-дер-Граафа. Полый шарик диаметром 50-80 мм на трубке-изоляторе, кольцо из лавсановой ткани и ролик из полистирола, например. Генератор ВВ не нужен, все на статике. Питать только микродвигатель.
Где-то здесь было даже описание такой игрушки.
Но компактным источник все равно не выйдет.
Вот оно http://neotoy.ru/igrushki/rolevye-igry/fokusy/palochka-levitator
Насчет 100 кВ не уверен, но 50, полагаю, получить возможно.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 6:38 pm
Нельзя, в ВВ диодах потери растут.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 6:42 pm
Wirel
Гость
Как скажете. не знаю
Высоковольтных ультрафастов разве не бывает? Я думал бывают.
1N4007 соединяют же длинными цепочками, разве UF4007 так нельзя соединить?
А "NN мгц" допускает и 0,1 мгц, или 1,0 мгц.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 7:08 pm
sergh
нельзя быстрые диоды без обвязки, да и с обвязкой раза в 2 напругу снижать надо. Частота ближе к 0,1 МГц. Ну и в итоге они будут в надцать раз тяжелее заводских и не лучше. У тех дешевых диодов на 14 - 20 кв что приводил раньше, 100 нс рекавери, у UF4007 - 75 нс. Невелика разница.
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 8:47 pm
