Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Создание печатной платы на режущем лазерном плоттере
Seriy{tan}
тема: Создание печатной платы на режущем лазерном плоттереОтветить с цитатой
Вот, как и обещал:
https://www.youtube.com/watch?v=-VD0yRP4oUI
Гайд составлен максимально информативно и описывает процесс от начала(подготовки разводки для резки) и до самого конца(т.е. получения готовой для пайки ПП).
До 10 минуты - шаманство в CorelDraw, после - процесс поклейки шаблона и непосредственно изготовление ПП.
В двух словах:
Шаблон для ПП режется из пленки "Оракал" и клеится на текстолит, затем происходит процесс травления и после снятия пленки с дорожек получается готовая плата.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 1:11 am
Руслан
Прекрасное руководство!)Спасибо!
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 10:26 am
Seriy{tan}
Я там сказал(правда чужим голосом)), что дороги 0,3 мм не для данного способа, но на самом деле не проверял). Если в ближайшее время нужно будет сделать плату с такими дорогами(что очень вероятно) - обязательно проверю.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 11:24 am
mitya77
А почему не сделать наоборот- сначала выбрать все не нужное с пленки,замонтажить и наклеить на плату ?? Чем отдирать пленку с текстолита.с подложки же проще выбрать.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 12:11 pm
Seriy{tan}
Если плоттер где-то не дорезал пленку - выборка с подложки превращается в пиздец. Особенно с мелкими элементами - буквами. А когда они уже наклеены на плату, то клеевой слой их держит и с возможными недорезами гораздо меньше проблем.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 12:21 pm
Тёма
Больше не студент
Геморройно ... векторы, хуекторы. Но как технология, не плохая.
А покажи запаянную плату усилка. Smile
Кстати, удалить бы S в "https" ссылке на ютуб, чтоб видео вставилось.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 12:32 pm
Seriy{tan}
Ну если это по твоему геморно, то фоторезист(как и лут) - вообще йобаный нереализуемый пиздец. Ничего там сложного нет, все нужные манипуляции в CorelDraw для подготовки файла для резки показаны в видео.
Самое главное преимущество - нету сраной неопределенной хуйни, как например с фоторезистом - поклеил, засветил, а потом сидишь гадаешь, отвалятся дорожки на проявке или нет)).
В видео я указал 1 час на получение готовой платы без учета подготовки разводки(если она уже есть, делаем вторую плату, например), и с подготовкой 3-4 часа. Важно понимать, что это время до получения готовой, уже обрезанной и и насверленной платы полностью готовой для пайки, а не просто куска текстолита с медью.
Причем основные затраты времени - стандартные операции, типа травления и сверления, непосредственно поклейка пленки - это 10-20 минут.
А для серии, я считаю, это вообще самый лучший способ, если травить по несколько штук(или вообще все вместе) то время на каждую последующую плату после первой сократиться до получаса.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 1:00 pm
Это трындец просто) Не, спасибо за ролик, но зачем так все усложнять??
С пленочным резистом от набросков в лэйауте до травления проходят считанные минуты, напрямую без всякого шаманства в кореле. А чтобы не обвалились дорожки при проявке, надо прикатывать пленку теплым утюгом и брать соду в нужной дозировке. Хотя, конечно, каждый . как он хочет)
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 1:15 pm
Seriy{tan}
Могу тебя только поздравить.
И прикатан он должен быть охуенно. И экспонировать строго определенное время. И на определенном расстоянии. И фоторезист должен быть хороший. И шаблон должен быть контрастный. И и и...
Контрастный шаблон, кстати, не имея собственного надроченного специальным способом принтера, получить вообще невозможно, в конторах по печати как правило нет "заряженых" принтеров, которые могли бы дать хорошую контрастность на прозрачной пленке.
А с лазерным плоттером после вырезки на 99% можно быть уверенным, что плата выйдет именно такой, как надо, без всяких подтравок в ненужных местах и прочего говна.
Да и в видео я указал, что править всю разводку не обязательно, достаточно устранить только самые серьезные косяки, типа слипания дорожек.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 1:36 pm
perezx
Хороший способ, промышленный, кстати. Чего накинулись? И для двухсторонних плат удобен: клеится слой, сверлятся две дырочки по углам и по ним клеится обратная сторона.
Другое дело, что полотер не у каждого есть...
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:11 pm
Тёма
Больше не студент
ЛУТ нереализуемый пиздец? О_о У меня toner transfer paper, распечатал, перевел утюгом, размачивать не надо, так оторвал и нормально. Рисунок переводится заебись...вообще заебись, даже подкрашивать не надо. Тонер в принтере покупной неоригинальный.
Никаких векторов, никуда нести не надо, из программ на компе только sprint layout.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:12 pm
АНДРЕЙ1973
хорошее видео. способ для простых плат, но простая плата, типа этой делается за 30 минут лутом без походов на резку.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:21 pm
Seriy{tan}
Так и принтер тоже не у каждого есть...
У меня например принтера нет, и не предвидится, потому если выбирать между:
"Может быть получится хороший фотошаблон\печать для ЛУТа на принтере в конторе" и "Получится хороший шаблон на плоттере в конторе", то я, естественно, выберу второе.
perezx писал(а):
Чего накинулись?
Это, как говорится, вопрос вкуса.))
Если человек дрочился с лутом\резистом, и таки надрочился, то, естественно, менять способ он не будет, а свои умения будет защищать.
Я же дрочиться не захотел, мне стала нужна ПП, в течении этого же дня я ее получил, без плясок с бубном, специальных подложек, приглаживаний утюгом, дозировок соды и прочего говнища.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:22 pm
Камрады с хилыми принтерами могут положить два шаблона, один на другой. Smile
А к следующей плате успеть найти подходящий принтер на работе/у кореша/купить б/у. Кстати, б/у можно проверить при покупке на предмет контрастности. Это все надо сделать один раз (найти принтер и определить время засветки), чтобы получать стабильно высокое и быстрое качество.
Фоторезист хранить в холодильнике, тогда он долго останется свежим.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:48 pm
perezx
Ну, честно говоря, такую плату, как на фото, я б маркером нарисовал подмигивает Что нисколько не отменяет способа с плоттером.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 2:53 pm
Seriy{tan}
Нахуя? Я ж сказал, принтер мне не нужен, объемы требуемой печати, не считая всяких рефератов для универа которые полюбому печатаются в конторе - 20 страниц в год. А ПП мне нужны 2-3 раза в год, и то, если вообще будут нужны. Так что смысла тратить лишний штукарь на принтер, а потом еще трать деньги на его обслуживание, я не вижу.
Если 1 плата мне нужна будет весной, а другая, допустим, зимой, то инфа 146% что за это время резист подпортится, подсохнет и потеряет светочувствительность.
Да и прикатка его... последний раз когда юзал данный метод, купил новый резист, а он падла, на сухую вообще не хотел к плате клеиться, пришлось ебаццо со смачиванием спиртом.
Ну нахуй короче...
Я умею работать в кореле, умею на расслабоне прикатывать пленку к плате пальцами(ану, попробуй так с резистом смех )), для меня данный способ наиболее оптимален. У некоторых форумчан он вызвал интерес? Не вопрос, я выкатил видео.
А почему не 5. Или 10? смех
Честно говоря это была проба пера, мне нужна была ПП, я знал о плоттете и пленке оракал, потому решил проверить, что получится если второе использовать для создание первого.
А получилось в итоге более чем классно. В дальнейшем планирую пользоваться этим способом.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 3:05 pm
mitya77
Вот!я тоже с корелом на "ты" и ПП я делал бы именно так .потому что луты плуты для меня темный лес)
Я бы даж трассировать не стал такую простую плату. А сразу в векторе нарисовал (не обязательно в кореле даже). Плоттерную резку сейчас найти не проблема, если нет знакомых имеющих доступ к плоттеру.
Метод на мой взгляд действительно хорош! Но людей смущает как я понял векорная графика.
Вывод-каждому свое)
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 4:25 pm
Не совсем, людей смущает доп. процент ебли, когда все можно сделать не выходя из дому с дорожками 0.2-0.3 на высшем уровне. И без выскабливания ненужных кусков пленки между нужными, без выковыривания дырок у всех контактных площадок ножичком и прочего смех и так - на каждой плате, если серия.
Но ты прав, каждому свое, это да. У меня вот ЛУТ не пошел, например.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:12 pm
mitya77
Вот это я тоже не понял зачем, под отверстие для вывода?
Ну это я бы выбрал на подложке.можно снять одним куском ,если плоттер дорезал. Но надо быть внимательным если где не дорез помочь лезвием
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:43 pm
Евгений Светницкий
А какой принтер ? Можешь для всех так сказать сделать такое же руководство ?
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:44 pm
Тёма
Больше не студент
Принтер samsung ML-2160. Тонер первый попавшийся в магазине. Smile. (фото) Засыпал полный картридж, еще пол бутылки осталось.
Видео в нормальном качестве нечем снимать. огорчён Могу конечно все расписать с фотками, хотя все уже обсосано. Если кому интересно.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 6:26 pm
Seriy{tan}
В моем случае ПП не выходя из дому можно сделать только маркером. смех И личного принтера нет не только у меня. подмигивает
А если с необходимостью изготовления ПП сталкиваешься первый раз в жизни - то фоторезист вообще отсасывает с глубоким заглотом, впрочем об этом сказано в конце видео.
Типа да, но контактные площадки всеравно надо кернить для сверления, так что отверстия под выводы на шаблоне, наверное, делать всетаки не имеет смысла.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 6:29 pm
TAN
Способ интересный, но тонкие дороги - сомнительно. Я забыл, сколько по цене получался листок А4 отпечатать?
P.S. А какие допуски получаются? 0.05 - есть?
Есть такое дело. Smile
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 7:03 pm
Seriy{tan}
В конце видео об этом сказано. 4 штуки такой разводки - 10 грн.(34 рубля) Монтажная пленка - еще 10 грн.
Я не мерил, но скорее да чем нет, зазоры между дорогами на земляной точке получились хорошо, а они там около 1 десятки. Так что и тонкие дороги должны получится хорошо, другое дело что при переносе пленки на плату могут вылезти косяки... Короче если будет необходимость в тонких дорогах - обязательно проверю этот способ.
Впрочем любой желающий может проверить и сам:
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 7:49 pm
barrow
Тёма а подскажи марку бумаги которой печатаешь?.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 8:55 am
