Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая SSTC от Kaktys'a
Теперь попробуй без резистора. И проверь сигналы на затворах: понятно, что ГДТ не сможет транслировать такую низкую частоту, но "дёргаться" затворы должны.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:11 pm
Kaktys
Пока ждал ответ, впаял 1кОм резистор, все прекрасно работает, все регулировки прерывателя отображаются на работе теслы прекрасно, нет никакого "верблюда".
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:20 pm
А без резистора?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:32 pm
Kaktys
Vasiliy писал(а):
А без резистора?
Без резистора не запускается теселка(
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:33 pm
Behram
Vasiliy писал(а):
Без "пинка" эта схема запустится только при большом количестве электромагнитных шумов.
Если "эфир" сравнительно чист, то никакой генерации не будет-проверено.
М.б. лучше нормальную схему драйвера взять?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:37 pm
2Kaktys: А сигнал от прерывателя точно доходит до затворов?
2Behram: Тут я погорячился: смотрел на схему с одним ТШ, а у коллеги используется два.
Стало быть, при наличии сигнала с прерывателя эта схема просто не может не запуститься, разве что цепь ОС сигнала не выдаёт.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:43 pm
Kaktys
конечно, тесла то работает..
теперь поменял резиктор на 1кОм, тесла стала работать намного лучше. Все отлично регулируется, и накачка, и частота, но настал вопрос аудиомодуляции, ведь она именно для этого и делалась. Только вот греется она от аудиомода за 30 сек градусов на 60. Схему аудиомода прилагаю
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:46 pm
Ну хорошо, раз работает.
По модулятору:
1. Сажать не общий провод вывод "7" таймера-очень плохая идея, разве что таймеров несколько кг есть)))
2. Если выводы "4" и "5" не используются по своему прямому назначению, достаточно просто соединить их между собой, резистор смещения в этом случае не нужен.
UPD: хотя-туплю: вывод "7" на общий посадить можно, только на фига?
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Sun Apr 24, 2016 9:01 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:56 pm
Kaktys
По модулятору:
Спасибо за помощь и за советы,но все же хотелось бы запустить ее правильно, как подобает. Mandarin объяснил мне, что она работает некорректно, а хотелось бы добиться ее прекрасной работы. Схема то простенькая.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:59 pm
Behram
Осциллограмму с диодной вилки ОС можешь снять?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:05 pm
2Kaktys: Ты её с ОС в виде антенны запускать не пробовал?
Или с нормальной "землёй" в качестве заземления?
Что-то у тебя с ОС не срослось, поскольку запускающий резистор и прерыватель выполняют одинаковые функции.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:06 pm
Kaktys
Нет, не пробовал, начитался, мол, она нестабильная.
не совсем понимаю, что Вы имеете под "нормальной землей"?
UPD вот скрин с 1 ТШ, который после вилки и прочих штук. Что-то мне явно подсказывает, что так быть не должно!
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:10 pm
Behram
Стоп, а когда без прерывателя запускаешь, ты его выводы в воздухе оставляешь или на питание цепляешь?
Про осциллограмму: уже в который раз говорят включи открытый вход осцилла.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:31 pm
Kaktys
Я просто отсоединяю прерыватель от разъема на плате.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:42 pm
Behram
йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
У драйвера вход прерывателя на + питания цепляй.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:46 pm
Kaktys
Иии зачем?
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 9:58 pm
Затем, что в противном случае на входах сумматора будет неизвестно что и работать он будет соответственно. Посмотри таблицу истинности 7408-поймёшь)))
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:04 pm
Behram
Иначе вообще не запустится. На элемент "И" приходит сигнал с ОС и с прерывателя. Если на входе прерывателя не будет 1 то, соответственно, тесла не запустится. Поэтому и приходится использовать костыли в виде резистора.
Kaktys
Да фиг с ней, с осциллограммой..дело ведь в том, что не хочет тесла работать без костыля задающего. Тем более сигнал этот с первого ТШ и прерыватель не действует на него никаким образом.
А насчет + на прерыватель, Это я понял, что с сумматора ничего не выйдет, Если ноги прерывателя в воздухе.
Осциллограмма Да, ужас. Устал и забыл про переменку.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:17 pm
TAN
Потому что ГДТ звенит, очевидно же. Асинхронное говно. Посмотри ослом, что творится на затворах при разной частоте прерывания. Там болтанка на НЧ.
Добавлено: Sun Apr 24, 2016 11:11 pm
Часовщик
рекомендую строить драйверы для sstc по мотивам этого http://www.stevehv.4hv.org/newdriver08/DRSSTC_pndriver1_3b.pdf
работает отлично, никаких проблем с запуском сстц даже на низких напряжениях (пользую транс ос 1:33). проверенная надежная схема оцд. компенсатора нет и нах он не нужен в сстц до 300кгц!
уцц можно на ир 4426 заменить или на другой инвертирующий драйвер по вкусу.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 1:42 am
Kaktys
Новое тестирование не привело к должным результатам. Я поговорил с Mandarin ом, Он мне пояснил, что использование генераторного резистора это не вариант. Потому я пробую запустить его просто без него.
Итак, что имеем. Реакции на три витка в ТТ никакой, резистор в rc цепи тоже менял, с 100 Ом до 0..толку 0.
Единственное что я заметил, Так это то, что когда я крутил переменник, я прикоснулся щупами к нему, дабы замерить сопротивление, и тут проскочил стриммер, после этого я взял отвертку, и пытался таким прикосновением вновь завести теслу, и у меня это получилось несколько раз..что наводит меня на мысль о том, что это была как антенна ОС..Только вот не могу понять, Почему ТТ в этой самой ОС нифига не работает.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 9:49 pm
Behram
3 Витка о_О ??? Хотя бы 50 намотай.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 9:58 pm
Kaktys
А подскажите, в чем смысл уменьшать и без того мелкий ток во вторичной обмотке? Было и 3 и 5 и 10 и 18 и 20 и 36, а толку то?
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:02 pm
Behram
Да, а фазировка первички правильная?
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:09 pm
