Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая SSTC от Kaktys'a
Kaktys
тема: Полумостовая SSTC от Kaktys'aОтветить с цитатой
Всем доброго времени суток! Принимайте новичка, начинал с качера и дошел до SSTC,работали совместно с небезызвестным тут, ув. Mandarin. (Вместе учимся)
Пишу Вам с просьбой о помощи, поскольку собственно сам Mandarin был мной истерзан вопросами, от самых глупых до просто глупых.
Теперь по сути:
Полумост на IRGP50B60; обвязка супрессорами 1.5KE20CA, 1.5KE400A, ГДТ на EPCOS N87 16 витков, каподелитель, электролит и прочее указывать не буду.
Драйвер на IR4427, 74hc14, 74hc08, плюс на выходе комплиментары P2804ND5G, ОС с ТТ EPCOS 36 витков витой парой.
Вообщем то схема силовой ничем не отличается от схем выложенных тут и на других сайтах.
Проблема заключается в следующем, никак не могу заставить работать катушку даже с обычным прерывателем, делал по схеме Стива без burst мода. Лучше всего работу можно передать посредством видео, но это с трудом удается, поскольку помехи заставляют мой телефон неистово глючить.
Сама катушка работает прекрасно, стриммер чуть выше вторички, но дело совсем не в этом.
(все дело в том, что при регулировке частоты на интере, она изменяется рывками, плюс музыка не отыгрывает высоких частот вообще, осциллом смотрел выход прерывателя, он прекрасно работает, нет никакого перекрытия.)
Сначала грешил на прерыватель, но потом, взял оный у ув.Mandarin, который он юзает на фестивалях и на своей большой мостовой мегавау катушке. Все тоже самое..стабильной работы нет.Посоветуйте, что ж такое то? :| :? ужас
Схему драйвера прикладываю.
P.S Интер и аудиомод в нем 100% рабочие.
Вот ссылка на видео работы:
https://youtu.be/8KPxvhEw2Ac
На канале есть еще видео.
Во время работы крутится лишь частота интерруптера.
UPD. В схеме драйвера, между первой и второй ногой 7414 стоит резистор на 100к, дабы запустить автогенерацию.
Добавлено: Wed Apr 20, 2016 8:02 pm
Сигналы на затвор-истоке нижнего ключа. Питание 75В, 0.5мкс, 5В/дел.
Схема силовой.
Схема драйвера.
Behram
А непосредственно на выходе драйвера нормальный сигнал с прерывателя?
Добавлено: Wed Apr 20, 2016 8:45 pm
Kaktys
Да, проверил сигналы с драйвера и на внешнем генераторе, и на ОС с теслы.
Добавлено: Wed Apr 20, 2016 8:53 pm
Kaktys
Вот видео с крайнего испытания. Получилось завести катушку на максимальной накачке и без перерывов в генерации.(ширина импульса около 2.2мс) Видео прилагаю, проблема не решилась, но слегка изменилась. Как решал: на входном триггере Шмитта стоит резистор для запуска автогенерации, на 100кОм, вот его номинал уменьшил в два раза, и по ОС резистор увеличил в 4..но проблема осталась, при уменьшении накачки и изменении частоты видим то, что и до этого было.
https://youtu.be/YzsUe5u_ads
Просьба ознакомиться с правилами форума, дабы в последствии не нарушать. Устное предупреждение.
=Добрый модератор=.
Добавлено: Wed Apr 20, 2016 10:02 pm
Behram
У меня никаких резисторов не было и автогенерация прекрасно начиналась.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 12:57 am
Kaktys
без задающего не запускается тесла..
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 4:21 pm
neitronnaia burya
это насколько хуевый ГДТ нужно делать с драйвером
что бы вешать на 50B60 (которые 50 вольт переменки по затвору держат) затворные супрессоры йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
а еще половинки полумоста наверное в метре друг от друга, и без пленочных снаберных конденсаторов
поэтому наверное и стоят там супрессоры на 400 вольт йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
бля сука бомбит))) 50B60 не настолько слоупочны, что бы по затвору ставить цепочку с резистор- диод
достаточно тупо резюка
выкинь нахуй все это дерьмо лишнее))))
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 4:40 pm
Тёма
Больше не студент
А какие номиналы резисторов в затворах IGBT? Эти красные там явно лишние.
Интересно было бы на конструкцию внутри глянуть.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 4:58 pm
Behram
У меня ни разу ни феты и игбт от перенапряжения не умирали. А у низковольтных супрессоров емкость пиздец большая. Короче нахуй их.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 5:01 pm
Kaktys
Всего на каждом из затворов по 14 Ом, 12 Ом параллельно Шоттки, 2 Ом на ГДТ.
На конструкцию внутри? Это как?
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 5:04 pm
Тёма
Больше не студент
Ну, не снаружи, а на "кишки", то что в корпусе.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 5:06 pm
Kaktys
Вот внутренности.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 5:10 pm
ТТ ОС.
Силовая.
Драйвер.
Тёма
Больше не студент
Ахтунг. Где же она тут будет стабильно работать...
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 5:38 pm
Kaktys
Что не так?
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 6:08 pm
ArTesla
Много паразитных индуктивностей...
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 6:20 pm
Тёма
Больше не студент
Так на соплях всё. Может от наводок электроника и опизденевает.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 6:44 pm
Начинать нужно с малого, каждый узел отлаживать и до совершенства доводить, тогда и работать будет. Вообще sstc очень стабильная и надёжная по природе своей, если схема разумная, монтаж правильный и режим транзисторов в допустимых пределах.
А если бездумно чужое копировать да ещё и целиком - естественно оно не будет работать.
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 8:03 pm
Kaktys
Все и начиналось с малого, с качера. С теории. Все что сделано, не бездумно скопировано, хотя спору нет, что схему драйвера сделал Mandarin, но принцип действия был понят мною полностью. Здесь нет ничего бездумно скопировано.
(отдельные узлы схемы, такие как прерыватель, драйвер, ГДТ, все затворные резисторы и кол-во витков, все подбиралось путем не десятка экспериментов, их было как минимум штук 20, пока на осциллограмме не показались более менее сигналы)
А подскажите насчет монтажа, я так понял все упирается в длину?
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 10:01 pm
Тёма
Больше не студент
На соплях - в смысле слишком длинные провода, тянутся как сопли.
1) Длинные сопли от GDT и ТТ.
2) RD цепочки, как антенны. Укоротить бы выводы, пропаять и в термоусадку.
3) Провода от прерывателя в экран. Ну или хотя бы скрутить между собой, если не длинные.
4) Запустить генерацию без того резистора на 100КОм.
А какого номинала шунтирующие капы?
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 10:22 pm
Kaktys, если намёки не доходят, то держи первое предупреждение. Причина: нарушение пункта 3.6 правил форума "Размещение нескольких идущих подряд сообщений ("даблпостинг", "мультипостинг") запрещено. Все идущие подряд сообщения, кроме первого, будут удаляться, а автору будет вынесено предупреждение."
Добавлено: Thu Apr 21, 2016 10:29 pm
Kaktys
Хорошо, прочту еще раз правила.
Спасибо за ответ. Генерации без резистора на 100кОм не происходит, я уменьшил его значение до 20кОм, стало получше немного, Но все равно на мелкой накачке работа не стабильна. Кап шунтирующий 0.47мкф 400В, в каподелителе 3.3мкф 400В.
Насчет монтажа уяснил, буду делать иначе.
Добавлено: Fri Apr 22, 2016 7:33 am
Нельзя всю электронную начинку называть "драйвер", это некорректно. Драйвер это устройство управления затвором, а прерыватель, цепь автогенерации и всё такое прочее это разные вещи и всё это разом можно заставить работать только на везении. Каждый узел надо шлифовать до совершенства, как японские мастера хайку, а слепить силовую и намотать катушку много ума не надо. Это первоклассник сделать может. Всё искусство в начинке.
Добавлено: Fri Apr 22, 2016 11:14 am
Чего там шлифовать, если все украдено до нас?
Добавлено: Fri Apr 22, 2016 3:26 pm
Кому как. Кто-то копипастит, а есть и те у кого копипастят.
Добавлено: Fri Apr 22, 2016 6:15 pm
Kaktys
Итак, последовал совету Тёмы, укоротил монтаж раза в 4, скрутил провода, кое-где заэкранировал, перепаял "антенны-RD" в очень короткие палочки, и усадил на них термоусадку.
Тесла запускаться без задающего резистора не хочет, только при 20кОм.
Вот видео:
https://youtu.be/Yq4yR2J2xZM ужас
Добавлено: Sat Apr 23, 2016 10:18 am
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
