Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Полумостовая SSTC от Kaktys'a
Kaktys
Behram писал(а):
Да, а фазировка первички правильная?
Конечно да, ведь если бы она была не правильная, разве запускалась бы она?
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:16 pm
Часовщик
Behram писал(а):
3 Витка о_О ??? Хотя бы 50 намотай.
может он нижний конец вторки три раза продел в трасформтаоре ос?? так обычно делают при проблемах запуска!
а так все прекрасно должно работать с трансом 1:33, ищите косяк. осциком гляньте проходит что-нить через логику по входу или нет при попытке запуска, т.е на первом самом такте.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:21 pm
Behram
Так не запускается же. Костыли не в счет.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:23 pm
Kaktys
Нет, 1:3, всегда один виток вторички, остальное витки, идущие на драйвер.
А, ну если так, то да, Не запускается.
Добавлено: Mon Apr 25, 2016 10:28 pm
TAN
Резик на 22к 5Вт на землю от средней точки пмоста спасет отца русской демократии. И нормальный, а не 1 к 3 транс в ОС. Это чтоб запускалось.
А вообще, схема говно. Не надо так делать.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 12:40 am
Kaktys
нормальный это сколько? 1:30? 1:50? 1:100?
Можете объяснить что именно не так? Тут уже предлагали копировать драйвер Стива для DRSSTC, но не слишком ли это жирно для такого простого полумоста?
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 8:06 am
Behram
Зачем драйвер ДРки, я про этот говорил. http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 10:19 am
Kaktys
Behram писал(а):
Зачем драйвер ДРки,
а чем Вас не устраивает драйвер, который использую я? Та же самая схема, только с использованием ИРки и комплиментаров. Смысл менять шило на мыло? Дело явно в ОС со вторички.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 10:21 am
Часовщик
Неоднократно проверено, что 1:33 отлично работает в SSTC при ос со вторички.
В нем есть скрытый косяк, из-за которого имеются проблемы с запуском. Нет ничего более простого и дубового чем ос со вторички, косяк определенно в драйвере или трансформаторе ОС.
Рекомендую сделать трансформатор 1:33 и искать косяк в драйвере.
Могу подсказать что следует посмотреть состояния выхода иры, вполне возможно что косяк в том что она неинвертирующая! для такого мостика из фетов, драйвер в незапущенном режиме должен давать строго два высоких уровня, т.е. открыты два нижних ключа и выход на гдт замкнут на землю. при подаче разрешающего сигнала на вход прерывания драйвер должен давать низкий уровень одним из выходов. Если же драйвер в покое дает два низких уровня, то при изменении одного из них на высокий запуск НЕ ПРОИЗОЙДЕТ! потому что в мостике конденасторы управления верхними ключами будут заряжены и произойдет лишь смена стотояния выхода со свободного (грубо Z состояние, все ключи моста закрыты) на такое же, за исключением того что один из концов будет заземлен. в таком раскладе запуск возможен только при быстром поступлении смены состояния на вход ос. Так же работать с прерываниями при такой ошибочной конфигурации опасно - нет уверенного замыкания выхода на гдт при запрете генерации - отсюда может быть нагрев в музыкальном режиме.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 1:06 pm
Kaktys
у меня полумост. А насчет ТТ ОС, намотаю и проверю в сотый раз.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:18 pm
Часовщик
я про этот мостик в драйвере
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:43 pm
Kaktys
Т.е Вы предлагаете использовать в этой схеме ИНВЕРТирующую Ирку? Например IR4426?
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:47 pm
Часовщик
я предлагаю посмотреть состояния на выходе иры в соответствии с вышенаписанным мною постом, и по результату уже принимать решения.
так же прелагаю перейти "на ты".
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 5:50 pm
TAN
Объясняю еще раз, хотя писал уже.
1. Асинхронный прерыватель. Это дает НЧ огибающую на ГДТ и иголки.
2. Отсутствие разрядного резика на каподелителе полумоста. Это я про силовую. С мостом драйвера все норм, Часовщик зря шорох поднимает. Там по дефолту высокий, а при подаче единицы с интера, один из становится низким.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 7:05 pm
Kaktys
Что Вы имеете ввиду, говоря "асинхронный"? Обычный прерыватель по схеме Стива с измененными номиналами под свои нужды.
Не нашел на флае ни одной схемы или проекта с таким внедрением в схему..
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 7:19 pm
Behram
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtop...632.0#post_165640
У меня и без резика автогенерация начиналась всегда.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 8:43 pm
Часовщик
Возможно я и ошибаюсь, но настоятельно рекомендую посмотреть реальные уровни! ибо при таком включении hc08 обычно подключают на такой же мостик через инверсный драйвер! Пруф вложение. Однажды я туда сунул не инверсный драйвер и тоже были проблемы с запуском! Симптоматику и причины я объяснил. и инверсный драйвер решил все проблемы.
а, еще само собой фаза обратки меняется при смене драйвера на инверсный, про это следует помнить.
синхронный драйвер это драйвер не отрубающий мост/полумост до окончания полупериода, отключение происходит строго в момент переключения, для сохранения мягкости переключения.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 9:07 pm
Kaktys
Значит все-таки за инверсной 4426 поеду..хм, про фазу не забуду.
Мда..ну и в дебри меня увели, придется шерстить форум и учебники, ну и практику, чтобы все освоить.
Спасибо Вам, парни!
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 9:35 pm
Behram
Все в этой части правильно, с выхода 4427 будет либо 0, либо 1 в любом случае.
Только я не понял зачем в мосте драйвера конденсаторы С2 и выше без подписи.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 9:40 pm
Часовщик
нифига не "либо 0, либо 1". посмотри внимательнее и либо собери , либо отсимулируй. а конденсаторное управление верхниими ключами чтобы не было сквозного тока в мостике.
у тебя вагон пустых ног на hc14, можешь каждый из входов драйвера продеть через свой инвертор и получишь инверсию драйвера. но перед этим все же глянь осциком или мультметром напряжения на выходах иры когда драйвер прерван, т.е. без генерации.
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 9:58 pm
Behram
Это почему?
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 10:26 pm
Часовщик
Behram писал(а):
Это почему?
табличка истинности логического элемента И в микре 74hc08:
вх1 вх2 вых
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Смотрим схему автора. Когда не подан сигнал прерывателя, на оба входа иры приходят нули!
С правильным инверсным драйвером это дает две еденицы на мост - открытие нижних ключей мостика драйвера, что коротит гдт (необходимая фишка). С неинверсным, как у автора, драйвером, будет заряд управляющих емкостей верхних ключей и они будут закрыты. нижние тоже закрыты. гтд в свободном плавании. и когда придет сигнал на прерывание, через драйвер пройдет одна единичка, которая приземлит мостиком один из концов гдт, что не изменит его состояние. в таком случае запуск и не происходит если не дать пинка по входу чтобы оно туда-сюда колебнулось. можно закостылить резиками в мостике, но это приведет к сквозным токам в мостике и к опасному поведению гдт (он будет отпускатсья в сободные колебания при каждом прерывании, что особо опасно при отстуствии синхронизатора). так же управление конденсаторми верхних ключей несет и защитную фишку - при потере генерации гдт не насыщается и ток через гдт прекращается значительно быстрее чем при зарядке его разделительной емкости.
P.S. если до кого-то до сих пор не дошло - мостик-то инвертирующий. нижние ключи открываются высоким уровнем и приземляют выход. верхние ключи открываются низким уровнем через емкость. если нижний уровень сохраняется, то емкости заряжается через подтягивающие резисторы и ключи закрываются
Добавлено: Tue Apr 26, 2016 10:41 pm
TAN
О блин, на схеме 4427, прямая. А я мельком глянул и почему-то подумал на инверсный драйвер. Тогда да, Часовщик, правильно говоришь.
Что, впрочем, не отменяет необходимость в синхронном интере.
Добавлено: Wed Apr 27, 2016 12:55 am
Kaktys
Итак, слегка обновлю тему.
Послушав советы здешних обывателей поехал за инверсной микрой IR4426, разобрался в том почему не могло работать без костыля на 4427. Да занялся тором. Начал тестирование, но меня ждало несколько проблем: откуда то взялось 3 вольта постоянки на входе первого ТШ, я перелопатил всю схему, перепаял все Шоттки и стабы, вроде вроде проблема ушла, при подаче питания на драйвер, на входе первого ТШ имеем 0.04 В, а на выходе первого ТШ 5В, что меня порадовало (причиной скорее всего была сопля между дорожками). Радостный, я все пересобрал и решил тестировать, но и тут меня постигла неудача, с новой IR4426 и ТТ ОС на 1:33, либо 2:33 тесла совсем не хотела запускаться (да, менял фазировку, да, менял кол-во витков).
При подаче питания драйвера и подаче сигнала с прерывателя на выходе ИРки имеем на одном 0 на другом 15 В в такт прерывателя. Подскажите, товарищи, что я делаю не так?
UPD. (с костылем на 1кОм все работает)
Добавлено: Tue May 03, 2016 7:22 pm
Часовщик
В твоей схеме, когда на вход интера подана логическая единица, схема и должна выдавать высокий уровень на одном из выходов иры. когда на интер подан 0 - оба выхода иры должны иметь высокий уровень.
Принцип работы: подано питание, все включено. когда приходит единица на вход интера, схема запускается открывая один из ключей и ожидая смену состояния сигнала ОС и далее работает по ОС.
Кстати, попробуй убрать первый, явно инвертор (тш), по твоей схеме это отключить первую и вторую ногу нафиг и подать ос на 13 ногу (7414). Обязательно при этом сменив фазу ОС. Дело скорее всего не в этом, но может и поможет...
Добавлено: Wed May 04, 2016 1:21 am
