Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Ещё одна наноSGTC
тема: Ещё одна наноSGTCОтветить с цитатой
Самая обыкновенная мелкая катушка. Давно хотел такую мелочь собрать.
Вторичка диаметром 2 см, высота намотки 15,2 см проводом диаметра 0,14 мм. Эпоксидить не стал, ибо надоело. Обмотал аккуратно изолентой и надел термоусадочную трубку. Шар диаметром 3 см.
Первичка цилиндрическая, 8 витков провода 6 мм кв на полиэтиленовой оправке диаметром 6,3 см.
Конденсатор КВИ-3 2200 пФ 10 кВ.
Разрядник латунный регулируемый.
Запитана от двух автомобильных КЗ и электролитического прерывателя.
Добавлено: Sun May 29, 2016 6:50 pm
.JPG (75,37 Кб)
perezx
Тесла без стриммеров - что девка без сисек!
Добавлено: Sun May 29, 2016 7:19 pm
А видео глянуть? Там тебе целый стриптиз.
Добавлено: Sun May 29, 2016 7:21 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ну я б не был столь категоричен. Стримеры есть))))
Добавлено: Sun May 29, 2016 7:22 pm
perezx
А видео глянуть не все могут. У некоторых edge.
Добавлено: Sun May 29, 2016 7:23 pm
Тогда держи.
Добавлено: Sun May 29, 2016 7:30 pm
Матёрая, хоть и маленькая!
Добавлено: Sun May 29, 2016 11:51 pm
Прикольная верещалка)))
Простенько и со вкусом, зачёт! drink отлично
Добавлено: Mon May 30, 2016 9:29 am
Ага, вот и пошли твои бобины в дело.
Добавлено: Mon May 30, 2016 2:50 pm
perezx
Это вы не УГТЦ, часом, распотрошили? подмигивает
Добавлено: Mon May 30, 2016 5:17 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Стримеры хорошо, ещё б настроить чтоб длину вторички давала и будет совсем отлично!
Добавлено: Mon May 30, 2016 5:31 pm
<[$lav@]>
О, годнота отлично
Теперь сделай рельсовый секционный разрядник и запитай от "пушпулла" через однополупериодный выпрямитель! Smile
Чтоб вторичку к хуям пробило смех
И, кстати, вторичку проводом по толще намотай.
Добавлено: Mon May 30, 2016 5:37 pm
Нет, всё новенькое.
Настроена она хорошо. Дальше надо мощность питания поднимать, электролитический прерыватель больше дать не может. Да и бобины заметно тёплые.
Добавлено: Mon May 30, 2016 6:59 pm
Dalamar
При небольшой мощности разрядник надо засунуть в стеклянную или керамическую трубку и звукоизолировать. Катушка так звучит приятнее.
Добавлено: Mon May 30, 2016 9:17 pm
Это да, визг от неё мерзкий.
Добавлено: Mon May 30, 2016 9:21 pm
Аброкодавр
Котофеич, а можно поподробнее про электролитический разрядник? Из чего сделаны электроды? Я википедию почитал, попробовал, что то фигня какая то получается. Выгорают электроды и электролит чернеет.
Добавлено: Fri Jun 03, 2016 12:29 am
Платина, коллега, платина. Активный анод, проволочка диаметром 0,5 мм и длиной 10 мм. Запаяна в стекло. Снаружи только эти 10 мм и торчат.
Катод нержавейка (если в нитратном растворе) или графит (если в серной кислоте 20 % ).
Посмотри в "теме HV" и вода на стр. 12 и дальше. Я там с ними экспериментировал.
Ещё есть "прерыватель Симона", там бе платины можно обойтись. Но мне его ни разу так и не удалось запустить.
Добавлено: Fri Jun 03, 2016 4:16 pm
Аброкодавр
Мне настолько понравилась эта нанокатушечка, очень загорелся ее повторить. С электролит.прерывателем не вышло, нет платины , но я замутил бобину на тиристоре. Работает прекрасно, только стримеры поменьше. Предполагаю что это из-за частоты питающих импульсов. На тирике 50 герц и энергии меньше поступает в ммс, а на электролите частоты огромные ( так и пишут в википедии). Ну и фиг с ней с платиной, сейчас вот думаю и читаю как на тирике замутить хотя бы 500 БПС прерывание для бабинки.
Добавлено: Fri Jun 03, 2016 10:37 pm
perezx
Хм, купи в магазине коммутатор автомобильный и устройство АЗ-1, которое суть простой генератор прямоугольника.
Добавлено: Fri Jun 03, 2016 10:59 pm
Да, примерно так. Только частоты там не "огромные", а несколько кГц, от силы. Но всё больше, чем 50/100 Гц от тиристорного дрочера.
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 11:04 am
perezx
Выше 1 КГц давать катушкам зажигания смысла нет - они ж на железе...
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 8:37 pm
Согласно расчётам аэродинамиков, шмель летать не может. Но летает, зараза! (с) Говорю же, в детстве на ультразвуке их гонял. И ничего.
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 8:38 pm
perezx
Да гоняй на здоровье. Отдача просто не будет выше, всех и делов.
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:23 pm
Аброкодавр
я включил бобину вот по етой схеме. Подскажите пожалуйста, а возможно ли к ней приспособить встречно-паралельное включение тирика? как управление замутить? по идее частота будет не 50 гц а 100.
Просто не охота возиться со сложными генераторами импульсов. Да и тирик же еще закрывать надо будет. А тут они сами будут закрываться при смене полуволны.
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:34 pm
perezx
Тирик - закрывать? Это какое-то новое веяние в электронике. Просветите неуча, как его закрывать?
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:58 pm
