Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на 6П45С
Dadhi
тема: Факельник на 6П45СОтветить с цитатой
Итак,Спасибо perezx за вдохновение своим факельником!Если не произойдет глобальной катастрофы,будет продолжение с такими же лампочками для аудиовхода!
Теперь по сути:
Кондеры в удвоителе 400В 1000 МкФ.Все что можно зашунтированно пленками 8.2нФ 2000В,в том числе и кондеры в удвоителе,сами диоды удвоителя,диодный мост на накал.
Еще момент,есть кондер на 0.1 МкФ 1000В включенный от Минуса лампы к Минусу накала!Объясняю:На работе он никак не сказывается,но при его отсутствии, даже при отключенном одном проводе умножителя лампа немного "звенит"!Видимо связано с неидеальной изоляцией трансформатора питания,либо с емкостными связями. Повторюсь,на работе не сказывается,но за-то добавляет тишиныSmile
Сам факел сантиметра 3 примерно,мерять нечем,одни рулетки дома)А ими туда соваться не стоит)
Очень важно положение воздушного кондера ОС! Он поднят немного выше конца резонатора, в противном случае, при внесении отвертки(и др.) в факел генерация начинает срываться,и появляется сперва гудение аля 50 Гц, а потом и душераздирающий треск!
Перед умножителем стоят два спаренных резистора по 25ВТ 12 и 15 ом,дабы ограничить ток при включении)А то автоматы дома вырубает)
Вроде бы всё самое важное упомянул)Ну да,соплемонтаж,знаю)
Ну и за фото не пиннайте, делал на телефон,фотик запропостился куда-то(
https://www.youtube.com/watch?v=lwPtjx7SY20
Добавлено: Mon Jun 20, 2016 8:40 pm
А ведь здорово же! Разгорался долго, но потом достаточно большой для такой лампы получился. Обратная связь оригинальна.
Добавлено: Mon Jun 20, 2016 9:30 pm
perezx
Э, слушай, зачем такой ОС? Он же греться должен, как шашлык на мангале! А значит, зря энергия уходит.
Добавлено: Mon Jun 20, 2016 9:43 pm
Dadhi
Кто греться?Ос?Не, не слышал.... В ос нет замкнутых витков....Пластина вокруг резонатора - алюминий! До сетки идет медь...Что тут и греется, так это резисторы,но так это так и должно быть....Вот если замкнуть пластину ОС,тогда факел сразу усасывается раза в 2!
Добавлено: Mon Jun 20, 2016 9:47 pm
perezx
Ай, я слепой! Не заметил щели на третьей фотке!
Добавлено: Mon Jun 20, 2016 9:58 pm
Boom
Потому в место резюков в удвоителе ставят кондёр. Лампам косвенного накала кондюки на накале побоку. А вот резонатор красава. Правильный спиральный резонатор.
Добавлено: Tue Jun 21, 2016 12:23 am
<[$lav@]>
По моему можно больше и частоту и факел... А так очень даже офигенно!
Добавлено: Wed Jun 22, 2016 1:10 pm
Dadhi
Пока не все запчасти есть,вот еще видео:
Добавлено: Mon Jun 27, 2016 10:02 pm
perezx
А у меня что-то не в коня корм. Анодный ток 300мА при напряжении едва-едва 600В, естественно, начинает стесняться анод. Факел при этом с гулькину письку, зато греется вторичка отменно.
Добавлено: Mon Jun 27, 2016 10:55 pm
Dadhi
Может ли уходить на разогрев диэлектрика вторки?Пример у меня был,когда вторка намотана была обычным многожильным проводом в изоляции...(еще на транзисторе дело было).Ткнул лампой во резонатор,лампа загорелась,факел пропал,резонатор моментально задымил,а именно изоляция на нем...
Хотя,может,просто не закрывается лампа?Мала ОС?
Кстати,спасибо,теперь знаю,как анод краснеет у этой лампы...А то до этого,единственное что намерил,так это стекло вокруг анода 260 градусов,но это её рабочий режим.
Еще по теме,может терминал длинноват?От этого тоже факел усасывается,а диэлектрик начинает греться в резонаторе!Проверено!
Добавлено: Mon Jun 27, 2016 11:19 pm
perezx
Вот я тут думаю... Анод у лампы греется в немного странном месте - там, где сварка двух половинок. И только с той стороны, которая обращена к первичке/вторичке, причем вторичка чуть выше, а первичка как раз напротив анода. Расстояние от обмотки до лампы - сантиметра два. Может, это оно в поле так подогревается? подмигивает
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 11:25 pm
Dadhi
Хм,немнго сомнительно,частота у тебя низковата...Хотя,если и так,то сперва,после запуска должен быть хороший факел,а потом постепенно усасываться!
Решение-увеличить расстояние,а там посмотрим))
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 11:39 pm
Dadhi
Пока так,звук конечно не очень...
&feature=youtu.be
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 12:13 am
perezx
Клиппинг, не?
И лучше бы ты сразу анодное не подавал, дай 45-ке прогреться, а то такие холодные запуски ресурс сокращают весьма.
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 4:46 am
Dadhi
Что за клиппинг?..
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 12:47 pm
Ограничение сигнала.
HydroGen
А почему сразу анодное не стоит подавать ? , что там за процессы происходят , которые срок службы сокращают ?
Добавлено: Sat Jul 02, 2016 4:18 pm
Dadhi
Тоже самое,но звук пояище.Схему пока не прилагаю,так как идет процесс настройки!
Добавлено: Mon Jul 04, 2016 1:39 pm
mihail
Прямая модуляция у меня так и не завелась нормально, попробой через трансформатор в цепь сетки влепить.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5tmBLMdflU
https://www.youtube.com/watch?v=kNkq5V9YHlM
Добавлено: Mon Jul 04, 2016 2:15 pm
perezx
Опытом с лампочкой сам же и показал направление дальнейшей работы: укорачивай провода, особенно ОС и анодный, делай развязку по входу, генератор и усилитель тоже лучше развязать. Железки вокруг усилительных ламп не нужны.
А при ранней подаче напряжения на лампу портится эмиссия. Точных принципов не знаю, но эмиссия теряется за пару сот часов.
Добавлено: Mon Jul 04, 2016 2:25 pm
Dadhi
Пробовал-оно тише.Только если самому мотать транс.
Что смогу,попробую,без железок вокруг лампы-наводки!
Добавлено: Mon Jul 04, 2016 2:29 pm
perezx
Так ты провода-то поубавь, наводок и станет поменьше
Добавлено: Mon Jul 04, 2016 2:51 pm
Dadhi
Итак,процесс понемногу продолжается,хоть и семимиллеметровыми шагами!
Теперь в аудио стоит TDA 7240,которая питает транс 21/220 В,который включен через кондер 0.1 МКФ между минусом и сеткой!
Образовалась проблема:либо четкий звук,как на видео,с постепенным покраснением анода,либо куча хрипов,о анод в норме...Режим регулировался положением лепестков ОС,на видео видно,что имеестя ввиду!При большем сужении начинаются выходы из рабоччего режима по звуку,но лампа отдыхает...При раздвижении звук "оживает",но лампа начинает постепенно греться.
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 11:03 pm
Сетка хоть резиком притянута к катоду?
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 11:09 pm
А звук-то получается гуд. Молодцом!
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 11:16 pm
