Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC на косом мосте от Plazmoid (первые попытки запуска)
Тёма
Больше не студент
Да ладно вам, ТС лучше знает как SSTC делать, что вы докопались со своими советами. приплыли (сарказм)
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 5:37 am
mihelson
Plazmoid
Попробуй растолкать ее от внешнего генератора, ну или как обычную SSTC с ОС от вторички. Только драйвер для GDT поставить тоже соответствующий, чтобы отбросить все эти постоянные составляющие, восстановление их на затворах и прочую ботву. То есть снять драйвер с рабочей SS-ки и прилепить сюда, включив затворы синфазно.
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 11:51 am
Plazmoid
Да уже все заработало. Дальше надо либо переделать контроллер, чтобы получить нормальную SSTC, либо поиграться с MMC и драйвером, чтоб была DRSSTC. Попробую пока второе.
Добавлю немного фоток, а чтобы сделать тему поярче Smile
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 11:58 am
Питание 140 VAC, накачка 100 мкс с частотой 250 Гц.
TAN
Куда ты в косой мост ММС собрался совать?
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 3:36 pm
Plazmoid
Некуда там его ставить. Я имел в виду, что надо подключить обратно старый драйвер и вернуться к полумосту.
В итоге я решил сначала доделать косомостовую SSTC - заменил выпрямительный диод на мост, поставил по питанию электролит на 680 uF, завел ОС со вторички. Возникла неожиданная проблема - при повышении питающего напряжения и длительности накачки (в меньшей степени) начинает искрить GDT. Изоляция у обмоток подгорает, а пахнет все это дело окислами азота.
По мере роста стримера находится возле катушки становится все неприятнее - ощутимо бьет по ушам. Может, изменение частоты пачек импульсов до одной из границ слышимого диапазона исправит ситуацию?
Как грамотно заземлить катушку, если есть только ноль и фаза?
Добавлено: Sun Jul 10, 2016 4:04 pm
TAN
Искрить ГДТ?
По высоковольтной пленке на фазу и на ноль обычно.
Добавлено: Mon Jul 11, 2016 3:25 am
Plazmoid
Между обмотками GDT реально загоралась дуга. На фото видны повреждения изоляции белого и зеленого проводов.
Добавлено: Thu Jul 14, 2016 6:17 pm
Vortigont
Я ГДТ только МГТФом мотаю и норм.
Добавлено: Thu Jul 14, 2016 7:26 pm
Behram
Обвязать преобразователь пленкой нужно, как можно ближе к ногам фетов.
Добавлено: Thu Jul 14, 2016 7:29 pm
Plazmoid
Решил основательно все переделать.
В контроллере вместо 555 таймера теперь будет STM8S003F3, что позволит менять частоту и коэффициент заполнения в широком диапазоне, а также использовать burst mode. Более того, будет реализовано беспроводное управление прерывателем с помощью HC-06.
Добавлю синхронизатор на Д-триггере и предиктор на 4046. Здесь они не особо нужны, это задел для будущей DRSSTC.
Вместо GDT поставлю оптодрайвер HCPL-3180.
В силовой заменю IRFP460A на STB42N65M5, HER308 на DSEP30-12A.
Также очень нужен новый большой тор - во первых, надо понизить частоту генерации, а то дрова могут не потянуть, во-вторых, сейчас тор хреново прибит гвоздями к трубе, поэтому с них шьет на вторку.
Добавлено: Mon Jul 18, 2016 8:50 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Эм..., зачем? в смысле а термосопли?
Добавлено: Mon Jul 18, 2016 9:27 pm
Plazmoid
Эту вторичку делал еще лет 5 назад для качера. В то время даже не понимал, как работает тесла, делал все кое-как и из говна и палок. Теперь расхлебываю Smile
Добавлено: Mon Jul 18, 2016 10:20 pm
ACKET
раз уж так взялись капитально, то может и вторичку перемотать, просто даже 460тые вполне вывезут вторичку заметно крупнее, (кстати СМД феты O_o, мне вот интересно а на сколько они хорошо охлаждаются раз вы их решили поставить на питание катушки.
Добавлено: Mon Jul 18, 2016 10:50 pm
Plazmoid
Вторичку однозначно надо заменить, т.к. эта грелась от 150 Вт качера. Здесь же планируетя 500...1000 Вт, да и КПД побольше. Но этим я займусь в конце.
Что касается ключей, то их придется прижимать уголком к радиатору и ставить вентилятор.
Добавлено: Mon Jul 18, 2016 11:11 pm
wolfsangel
Сделал тоже косой полумост. Обнаружил почему шьёт GDT. Если заземление отвалилось, то его сразу прошивает.
Добавлено: Thu Jul 21, 2016 5:52 pm
Plazmoid
Это только с косым происходит или в полумосте/мосте тоже шить будет?
Добавлено: Thu Jul 21, 2016 10:35 pm
wolfsangel
Хз. На обычном не отваливалось.
Добавлено: Thu Jul 21, 2016 11:42 pm
mihelson
Тоже будет шить, у меня отваливалось. Но все остается рабочим.
Добавлено: Fri Jul 22, 2016 10:50 am
Plazmoid
Пришло время что-нибудь написать Smile . Новый контроллер почти готов - уже можно со смартфона управлять прерывателем, осталось только дождаться стабилизатора из Китая (с ними беда какая-то - ни одного смд 15 В 100+ мА стабилизатора в трех радиомагах у нас не нашел).
Пока допиливаю силовую и тор. Думаю, как лучше прикрепить металлическое основание к гофре - припаять или посадить на суперклей. Что посоветуете?
Добавлено: Tue Aug 30, 2016 8:09 pm
Есть же альтернативные варианты Smile Например стаб на 12В и несколько диодов до GND, или та же баянная lm317 с резистором.
Добавлено: Tue Aug 30, 2016 8:45 pm
Plazmoid
Да как-то не подумал про это йобаный стыд. Ладно, раз уж заказал буду тех дожидаться.
Наконец-то допилил контроллер. В итоге получилось примерно как в первом варианте схемы, от оптодрайвера отказался. Из нововведений - трансформатор тока с отводом и переключатель, чтоб можно было легко получить нужную полярность сигнала ОС. Силовую смонтировал криво, но проблем пока нет. Старый тор из спаянных крышек снял, на его место приклеил новый из одной крышки и винта, чтоб можно было прикрепить тороид из гофры. С последним полный провал - тороид получился непропорционально большим (без него частота 330 кГц, с ним - 200 кГц), потребление увеличилось, излучаемые помехи стали сильнее - техника глючит на большем расстоянии от катушки, а стример не подрос.
Снова какой-то трэш на затворах - форма сигнала очень далека от прямоугольника, в отрицательной области амплитуда больше, словно обмотки GDT подключены неправильно. При этом стартовый импульс выглядит весьма прилично.
Видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=LofKNgA9Zhs
Спустя 3 месяца работы над этой катушкой пришел к выводу, что косой мост не подходит для тесел. Нормальный стример получить с нее можно, но с очень большими извратами.
Добавлено: Tue Aug 30, 2016 8:48 pm
.png (1,91 Мб)
Сток-исток
Затвор-исток 3
Затвор-исток 2
Затвор-исток 1
.jpg (80,52 Кб)
Старт-импульс
