У Ломачинского, по крайне мере в некоторых местах, как мне говорили знающие люди, "несколько преувеличено". Кому верить - хз. В "Шелесте гранаты" про бурное подрывное детство автора преувеличено однозначно) Скорее всего просто описано исходя из в дальнейшем полученных знаний. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 11:04 am |
вроде не шелест а шипение: http://www.google.ru/search?q=%22%D0%A8%D0%B8%D...B4%D0%BE%D0%B2%22 вообще странная книженция Александр Борисович Прищепенко Доктор физико-математических наук, автор нескольких книг («Взрывы и волны», «Огонь!», «Шипение снарядов»), с 1984 по 1997 год возглавлял лабораторию специальных боеприпасов ЦНИИХМ (химии и механики). В 1994 году его доклад «Радиочастотное оружие на поле боя будущего» на конференции в Бордо привел к пересмотру классификации электромагнитного оружия. С тех пор на Западе боеприпасы с прямым преобразованием радиочастотной энергии называют «устройствами Прищепенко» (Prishchepenko-type). Добавлено: Fri Jan 13, 2017 11:47 am |
sergh писал(а): вроде не шелест а шипение: У меня и в названии шелест и на обложке тоже шелест И не снарядов, а гранаты. Это разные книги Добавлено: Fri Jan 13, 2017 12:08 pm |
А скиньте кто-нибудь в библиотеку, плз. Желательно полную электронную версию. С телефона не найду нормальную Добавлено: Fri Jan 13, 2017 1:17 pm |
А у меня называется "шелест гранаты", будем дальше спорить? Добавлено: Fri Jan 13, 2017 1:46 pm |
да уж, наварился он от переиздания наверное.. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 1:55 pm |
sergh писал(а): у обычных локаторов, даже на мощных импульсных магнетронах, средняя мощность например за 1 секунду совсем никакая. - десятки Вт как минимум .. нагуглите на том же истоке средний магнетрон и посмотрите при этом в импульсе от 400 кВт - несколько МВт легко... для такого и лампы модуляторные делают на 10ки сотни ампер при десятках кВ... есть например мелкие морские речные чисто гражданские системы, там все скромнее.... .. есть еще канал подсвета в некоторых системах - и иногда он шарашит непрерывно .. киловатом... или больше никаких военных тайн - первая ссылка в гугле http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=536...;pg=0&lang=ru "ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 1. Мощность передатчика подсвета (кВт) - 1,9" у злощастного бука http://www.cardarmy.ru/fotos/buk.htm "Средняя мощность передатчика подсвета цели — не менее 2 кВт" можно ворон варить на лету Behram писал(а): То, получается, "радарная травма", описанная Ломачинским - выдумка? нет, скорее всего правда.... Добавлено: Fri Jan 13, 2017 2:26 pm |
Эти два киловатта точно в тушку человека укладываются или лучём градусов 5 излучаются?Сомневаюсь про ворон. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 3:54 pm |
лучем естественно.. про ворон я пошутил конечно но сварить глаза или получить ожог около антенны -реально думается мне... Добавлено: Fri Jan 13, 2017 7:38 pm |
1Dizel писал(а): - десятки Вт как минимум .. нагуглите на том же истоке средний магнетрон и посмотрите так врачи магнетроны с такой средней мощностью пациенту в опу засовывают, и ничё.. Dizel писал(а): "Средняя мощность передатчика подсвета цели — не менее 2 кВт" - на открытом воздухе на расстоянии метров 3 - 5 - мизер, таким курицу только в резонансной камере можно зажарить, и ворону тоже придется в неё загнать. это всё не то... Добавлено: Fri Jan 13, 2017 8:13 pm |
Ну ПРОшные станции подсвета - наверное были поболее чем 2кВт... Добавлено: Fri Jan 13, 2017 8:25 pm |
sergh писал(а): так врачи магнетроны с такой средней мощностью пациенту в опу засовывают Реквестирую пруф. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 8:56 pm |
М-95, медицинский - 22Вт. Добавлено: Fri Jan 13, 2017 9:01 pm |
Хмм, нагуглил, действительно засовывают! Добавлено: Fri Jan 13, 2017 9:29 pm |
Добавлено: Fri Jan 13, 2017 9:36 pm |
интересно, как здесь непрерывный шумовой спектр получают, в полосе 10 МГц-40 ГГц, от феррита + КТ938, который до 5 ГГц максимум? http://hmm.sgu.ru/sites/default/files/journal_full/vypusk_1.pdf Добавлено: Mon Jan 16, 2017 1:38 pm |
Давненько я флайбеки не читал. Тут даже транзистор ламповый отметился, что не может не заинтриговать. Генер загоняют в хаотический режим, полагаю. Оно начинает самомодулироваться и вспышки генерации давать. По типу сверхача, тока радиоимпульс короче. Сидят и дрочат напряжения на электродах. А потом ловят гармоники от умножения на структуре. Тока равномерный спектр до 40ГГц на 938 не получить. Из-за емкостей переходов. Спад будет очень сильный. И режим такой не особо стабилен и сомнителен с практической точки зрения. Фуфлом занимаются всяким. Графики без комментов и масштабов особенно завораживают. Такое чувство, что они эти 40ГГц на С4-60 смотрели и фоткали, а потом в пейнте координатную сетку пририсовывали. Без масштаба. Орочья наука короче. Духовно-скрепная. Добавлено: Mon Jan 16, 2017 8:36 pm |
не думаю что все так плохо. Некоторые ферриты поглощают на частоте магнитного резонанса, переизлучают на других частотах, ну там как они пишут, от амплитуды возбуждения и подмагничивания наверное зависит, так что вероятно может и более высокую частоту выдавать, независимо от транзистора. Но вот что странно - уровень у них одинаковый по всем частотам. Или шумовой спектр не такой и гладкий, просто сливается все при таком диапазоне. Так понял что "феррит" тот - это ЖИГ-шарик из спутниковой головки к транзистору как-то примастерили? И дальше по тексту планируют продвижение в КВЧ- (до 30–300 ГГц) и ТВЧ- (до 300–3000 ГГц или 0,3–3 ТГц) диапазоны частот; усилительные и генераторно-усилительные режимы; регистрация вектора магнитной индукции (постоянная и модуляционная составляющие); наращивание мощности до 50–100 Вт, 100-500 Вт, 500 Вт–1 кВт и более; Добавлено: Mon Jan 16, 2017 9:58 pm |
>уровень одинаковый по всем частотам Да бред это полный. Не согласуешь ты даже голый кристалл 938го на такую полосу. Там же осей нету на графиках. И нормального скрина с нормального прибора. Тока картинки из пейнта с С4-60 если не с 27. >ЖИГ-шарик из спутниковой головки Нету в спутниковых головках ЖИГ шарика, там ДР. Да, они примостили ЖИГ на поверхности кристалла, судя по картинкам. Чтоб избавиться от индуктивности подводов. Но ЖИГ - это узкополосный перестраиваемый в широких пределах резонатор, не более того. Применяется обычно, чтоб нужную гармонику выделить в широком диапазоне номеров оных. Добавлено: Mon Jan 16, 2017 10:05 pm |
ну так кт938 по справочнику и на 5 ГГц только с общей базой и при попутном ветре, с общим эммитером до 2 ГГц единичное усиление. Не может он и на 10 ГГц никак наверное, это же не арсенид галлия. А КТ962 так и того меньше. Поэтому думал что до больших ГГц там ЖИГ генерит. Добавлено: Mon Jan 16, 2017 10:31 pm |
Господи, да вы что, по стилю не видите, что-ли, что это патриотическая инновационная импортозаместительная наука? Превзошли все аналоги, получили выигрыш по всем пунктам, внедрили во все места... Российским статьям веры никакой, буржуйским, увы, нынче тоже Добавлено: Mon Jan 16, 2017 11:02 pm |
енто опубликовано 13!!! лет назад. какой тада патриотизьм да импортозамещение то... мне кажеться что как минимум надо отнестись внимательно. в институтах обычно хуйней страдают конечно, но смысл публиковать лажу то... Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:05 am |
Будучи аспирантом 10 лет назад, был очевидцем обычного распила бабла с гранта, брали что то старое, приплетали что то новое, итого лям рублей распилили, нарисовали книжку в 200 страниц в которой просто переработали старые нароботки с применением нового оборудования... Думаю за этим... Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:13 am |
Я тут на досуге перекопал по одной теме (не имеющей отношения к сабжу) около пары тысяч буржуйских и совковых статей - где-то с начала 90-х везде статьи стали становиться УГ, и к 2000 пришли к виду "Мы (список чуваков в десяток-два рыл) сделали некую фигню (название фигни), и эта фигня вроде как работает (пара графиков непонятно чего)". На этом статья заканчивается. в лучшем случае там можно найти одну, максимум две подробности, примерно в 1 из 10 - какую-нить фотку (чаще всего девайса в корпусе, снятого 0.3Мп камерой в угольном подвале на ДЖПЕГ с сжатием в 10 шакалов из 10), и примерно в 1 из пары сотен - схему хотя б части этого девайса либо чертежи, либо данные (все вместе встречается в редчайших случаях). Со статьями за 60-е-70-е, где схема, зачастую с режимами и описанием работы была нормой, не сравнится. И фигня эта у буржуев началась раньше. чем в совке. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 12:21 am |
>смысл публиковать лажу то... Ты, видать, мало этих институтов видел. А я вот насмотрелся. Там еще не такую хуйню могут "исследовать". >И фигня эта у буржуев началась раньше. чем в совке. У буржуев эта фигня началась по другим причинам. Они так сообщают о приоритете. А не палят по экономическим соображениям. А в рашке диссертации из пальца высасывают да бабло "осваивают". Очевидно же. А гармоники 938 на 10ГГц дает. Тока вот по уровню они бодро спадают. Да и говно мамонта этот 938. Это все в 79м актуально было. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 1:38 am |
