а пдф какой нить или статья есть ? Добавлено: Mon Jan 30, 2017 12:34 am |
Тс-с-с, это все ужжжасно секретные разраьотки! Есть только в ВС РФ! Добавлено: Mon Jan 30, 2017 9:10 am |
Речь не о пробое по поверхности или по воздуху от питающего или генерируемого напряженияч, речь о пробое элекрической составляющей ЭМ поля - примерно, как лазер светом пробивает. Добавлено: Mon Jan 30, 2017 9:50 am |
ну так можно сделать 100500 антенн и в одну точку на "мишень" ими светить, вот уж проблему нашли..только реализация не в таком виде. Не так просто. Массив из нормальных более-менее направленных UWB -антенн. Которые и одну никто толком не знает как делать.. UWB ФАР Добавлено: Mon Jan 30, 2017 2:53 pm |
Тарелка 90 см на 12 ГГц дает угол 5 градусов. А вот игра с лазером https://www.youtube.com/watch?v=GNoOiXkXmYQ Добавлено: Mon Jan 30, 2017 3:14 pm |
>Которые и одну никто толком не знает как делать Чего там не знать? Это как раз все делают, ибо самое простое. >ну так можно сделать 100500 антенн Ага. И получается дура навроде ФАР ПРО. Все закономерно. Добавлено: Mon Jan 30, 2017 10:32 pm |
Судя по разнообразию конструкций- еще толком не научились: http://uwbs.ru/products/sverhshirokopolosnye-pe...rupornye-antenny/ - и это только малая часть из того что можно найти из кучи экзотики типа такого: http://www.intechopen.com/source/html/17812/media/image31.jpg Добавлено: Tue Jan 31, 2017 11:49 am |
А что необычного на фото?Обычная решётка с рупорами.Да и по ссылке нечего не обычного так называемая антенна Вивальди http://dl2kq.de/ant/3-90.htm моделируется на компе. Добавлено: Tue Jan 31, 2017 1:34 pm |
Ничего необычного? Частотный диапазон: 1 – 8 ГГц http://uwbs.ru/products/sverhshirokopolosnye-pe...antenna-antrad6r/ "It is very difficult to obtain a fair return loss and the desired radiation pattern over a wide frequency range." http://www.ihf.uni-stuttgart.de/forschung/forsc...uwb/index.en.html Добавлено: Tue Jan 31, 2017 3:00 pm |
И?Да их таких как грязи.T2FD на КВ. Дискоконусная да биконусная на УКВ.Измерительные антенны с диапазоном 1-3000 Мгц только ленивый не делает. Добавлено: Tue Jan 31, 2017 3:52 pm |
измерительная антенна вообще-то приемная. На УКВ в узкой полосе работают. Под каждый диапазон - свои антенны. Для университета Штутгарта СШП передающая антенна "It is very difficult ...". Добавлено: Tue Jan 31, 2017 5:08 pm |
Похоже, здесь описана система по теме. Или нет? Но кое что проясняется. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/47522.pdf Добавлено: Tue Jan 31, 2017 8:03 pm |
sergh писал(а): На УКВ в узкой полосе работают. Под каждый диапазон - свои антенны. Ага, рассказывай. http://www.krecoantennas.com/broadband.htm Добавлено: Tue Jan 31, 2017 8:16 pm |
Много инфы, книжка оттуда. http://www.intechopen.com/books Добавлено: Tue Jan 31, 2017 8:42 pm |
Вот антенны Schwarzbeck http://www.mir-technics.ru/product/4004 есть от 45 до 1500 МГц Добавлено: Tue Jan 31, 2017 8:44 pm |
1Boom писал(а): новое sergh писал(а): На УКВ в узкой полосе работают. Под каждый диапазон - свои антенны. Ага, рассказывай. http://www.krecoantennas.com/broadband.htm да, здесь про расчудесные широкополосные антенны расскажи: http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/ Добавлено: Tue Jan 31, 2017 9:00 pm |
Я тебе расскажу от туда про другое.Диапазон 2м это 144-146 Мгц, диапазон 70 см это 430-440 мгц, диапазон 23 см это 1250-1300 мгц. И на этих диапазонах нахрен не нужны такие широкополосные антенны.Хватит диполя,четвертушки,волнового канала.А вот для токого чуда очень даже нужна. http://alpha-com.ru/product/aor-ar5000a/ Добавлено: Tue Jan 31, 2017 9:40 pm |
эти ШП приемники с ШП антеннами -для спец. целей. ШП антенна не такая хорошая как узкополосная. Передающая и узконаправленная антенна для этого самого HPEM должна несколько отличаться от приемной ШП антенны для ШП приемничка. Добавлено: Tue Jan 31, 2017 10:17 pm |
Boom писал(а): Хватит диполя,четвертушки,волнового канала.А вот для токого чуда очень даже нужна. http://alpha-com.ru/product/aor-ar5000a/ - о... использовал такой.. весьма недурственная машинка... Добавлено: Tue Jan 31, 2017 10:39 pm |
Вот порылся по старым ссылкам: http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/technologies/tech03.html http://www.techstages.ru/setons-676-2.html Добавлено: Tue Jan 31, 2017 11:51 pm |
А, раданы злоебучие. Видали, тока поменьше размером. ЭМ оружием является в пределах комнаты и по китайским гамнитолам. У установок по ссылке моща явно выше. И антенна с пол-стены. Но это тоже десятки метров дальность. Обычный артиллерийский снаряд гораздо эффективнее и меньше. Что касается ШП антенн - там обычно проблема не в антенне, а в согласовании оной с генератором и симметрировании. Ибо ее волновое по определению равно волновому среды, те 377 Ом. А генератор обычно 50. Но если у тебя генератор с выходом на 377, то все заебись. Верхняя частота упирается в качество изготовлния фидера и перехода на вибратор, нижняя - размерами вибратора. На vhfdx грамотных спецов не так много. В основном дубусы криворукие. Там инфу тоже фильтровать надо. Добавлено: Wed Feb 01, 2017 12:13 am |
Законченное изделие, работает в воздушной среде. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a634042.pdf Добавлено: Wed Feb 01, 2017 10:14 am |
nik2654, так ты планируешь собрать такую штуку? Добавлено: Wed Feb 01, 2017 12:23 pm |
с трудом могу себе представить зачем такая машинерия дома... может лучшее нелинейный локатор собрать чтоб искать всякие ништяки ? Добавлено: Wed Feb 01, 2017 12:51 pm |
Где есть ништяки - они, чаще всего, выклбчены Добавлено: Wed Feb 01, 2017 3:29 pm |
