нелинейный локатор видит и выключенные. Добавлено: Wed Feb 01, 2017 4:39 pm |
perezx писал(а): Где есть ништяки - они, чаще всего, выклбчены Локатору пофиг, включены они или нет. Он излучает радиоимпульс и принимает его гармоники, генерируемые p-n переходами в скрытых устройствах. Добавлено: Wed Feb 01, 2017 6:08 pm |
А в корпусе тоже чует? Добавлено: Wed Feb 01, 2017 8:57 pm |
Оно даже гнилую проводку чует. Добавлено: Wed Feb 01, 2017 9:08 pm |
Через металл? Добавлено: Wed Feb 01, 2017 9:33 pm |
цены только на них ебические. ups предлагаю прослушку в стену такую - металлическая коробка герметично закрытая, внутри микрофон с записью и передавалка скажем gprs, антенной является сама металлическая коробка. раз в сутки например во время восхода луны (- оно релюшкой подключает антенну к передавалке и выходит в сеть для того чтобы слить инфу. передатчик внутри герметичной " антенны" гарантированно работает, как и приемник. параметры конечно нефпизду, но для сотового сигнала много не надо. всегда работало на любом огрызке и любой консервной банке. но из электронных потрохов ничего излучаться не будет. локатор соснет тунца вяленого. да и хиленький рентген увидет только железяку ( если стенки нормальной толщины просто один раз попросили слушку кинуть из телефона. и единственное место куда можно было беспалива на столе сныкать стальная сахарница. а из нее телефон не коннектился - кинул антену на корпус саханица - все заработало Добавлено: Wed Feb 01, 2017 9:37 pm |
1. Ты правда считаешь, что сплошная металлическая коробка будет излучать? 2. Ты правда считаешь, что в случае установления линка с сотовой станцией, не будет установлен линк нелинейного локaтора с полупроводниковыми элементами трансивера? Добавлено: Wed Feb 01, 2017 11:04 pm |
Так со стороны сотовой станции все будет не только видно, а и прям в виде документов/файлов с записями передаваемо... Надо тогда городить свою БС и к ней вообще все свое... Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:22 am |
1. я правда считаю что любой кусок говна излучает и принимает. быть может в полностью герметично запаяной будет косяк так как с "землей" и этой антенны никак (хотя у тупо накрытой крышкой сахарницы оно както резанировало). но вариант ниже изложу как можно и с герметичной. 2. я правда считаю что надо сообщения читать чуть более внимательно - оно релюшкой подключает антенну к передавалке во время неактивности девайса (а он активен скажем только в определенное время, которое можно например забирать с сервера, с которым банка коннектится во время предыдущего сеанса) релюшка физически разъединяет банку и передатчик. вариант с хорошими передающими свойствами - коробку разделить на две половинки тонкой диэлектрической вставкой в доли миллиметра, чтобы э\м волна не пробралась внутрь через нее. передавалку подключать через мех. релюшки на время сеанса связи к двум половинкам коробки, в нерабочее время релюшка коротит две половинки друг на друга. таким образом передатчик лежит физически отключеный внутри цельной коробки (ввиду малости диэлектрического зазора супротив длин волн) когда нерабочее - для э\м волн будет представлять из себя сполшную железяку с откликом как у железяки. во время работы трансформируется в нормальный такой диполь если расчитать габариты коробки - выдет хороший, годный диполь. который будет правильно передавать. не думаю что возможно получить отклик изнутри такой хуйни UPD не важен канал связи. если БС скомпрометировано - юзаем свои протоколы и свой передатчик, ретранслятор в любой другой канал связи и вперед. ктомуже шифрование никто не отменял. на БС увидят хуй. создаем фиктивный сайт знакомств с SSL шифрованием трафика и передавалка раз в сутки будет генерировать туда трафик который можно на сервере провести как выкладку ню фоток девочкой живующей рядом с "клиентом". а сервер в уругвае. замаскировать трафик самое примитивное задание для младших классов. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:28 am |
Так и раскопать замаскированный трафик - тож для младших классов. Триангуляция дает точность местонахождения "до дома", а дальше уж пеленг. Ну и насчет "вставки в доли миллиметра" тоже что-то сомневаюсь я... Добавлено: Thu Feb 02, 2017 5:48 am |
почему!? два изолированных друг от друга куска металла - есть нормальная антенна. расстояние между ними не требуется. триангуляция до дома - весьма условна всеже. чтобы раскопать надо знать что копать. а у нас провереное локатором помещение который говорит что там пусто. и раз в сутки, а то и двое. выходит на связь Добавлено: Thu Feb 02, 2017 8:36 am |
не надо никаких релюшек, вентиль-циркулятор поставить - снаружи через антенну нелинейный локатор увидит только линейный резистор 50 Ом (на фото - слева) они на более 900 МГц весьма небольших размеров. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:20 pm |
perezx писал(а): Ну и насчет "вставки в доли миллиметра" тоже что-то сомневаюсь я... На самом деле эта вставка будет играть роль ёмкости и если ухитрится и вогнать в резонанс коробку.Только вот это будет просто контур и излучать сильно не будет.Лучше уж патч антенну.Это просто квадратик над плоскостью на определённом расстоянии. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:24 pm |
Да и просто передатчик в стальном корпусе с выходящей из него антенной, которая физически контактами отключается от трансивера и заземляется на корпус тоже тунцов детектору даст. Готовые идеи для производства. Кому продать такой девайс? красиво расписать как на сайтах производителей детекторов. Поставить конский ценник и ждать приезда пативена за сбыт спецсредств. Соавлю ящик вискаря что детектор соснет у таких штук Эта пандула огромна -) бистадильная релюха в сотнр меньше и удобней и гарантировано. Да какая там емкоать соивставкойив пол милиметра. А в неактивном режиме никакого контура нет. Ведь половинки замкнуты между собой. Это цельный кусок чугуния для э/м. Кстати можно и реально целый только к разным сторонам коробки провода изнутри и габаритами вогнать в резонанс. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:29 pm |
ну так если отключать - он же тогда не работает, когда антенна отключена. А с циркулятором все время работать можно. Если еще в широкополосном режиме, размазать в пределах диапазона циркулятора, так и не заметят. Мельче бывают: http://www.magneton.ru/cat.php?id=35 Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:38 pm |
Хитрая штука, циркулятор этот. Иж чего поизобретали Добавлено: Thu Feb 02, 2017 3:42 pm |
Да, красивая штука Добавлено: Thu Feb 02, 2017 5:25 pm
Разрезная коробка - не цельная коробка. Николай, формулируй мысли четче. Коротить шелевую или дипольную антенну просто релюхой - бред. У нее индуктень бешенная. Просочится все мимо. >Да и просто передатчик в стальном корпусе с выходящей из него антенной, которая физически контактами отключается от трансивера и заземляется на корпус тоже тунцов детектору даст. Готовые идеи для производства. Кому продать такой девайс? Это уже ближе к реальности. Тока релюхи понадобятся не совсем обычные, и пара минимум. И корпус из двух вложенных коробок. Имею некоторое представление о нелинейных локаторах и об их динамике. Там в таком корпусе передатчик сделан. Вентиль не годится. Развязки не хватит. И у 4х паровозиком тоже. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 12:20 am |
не коротить антенну, а отключать от трансивера И коротить. мимо просочиться ничего не может. итого три контакта. два рвут антенные цепи и один коротит антенну. количество релюх похеру. для варианта с коробкой - три штуки выходит. для варианта с антенной - две. да допизды. напхать хоть десяток. они копеешные. про их параметры по большому счету пох. нынешняя техника на антенну из хвоста дохлого енота может что-то да поймать. но можно купить специальных антенных релюшек. ну можно и в двух коробках потроха трансивера во внутренней, из которой только выходы на антенну. затем между внутренней и внешней релюшки. но мне кажеться что и в одной коробке прокатит - не хватит нюха у локатора заглянуть внутрь коробка через разомкнутый контакт реле. это надо возбудить коробку так, чтобы контакт реле которая замыкает антену внутри издал сигнал, который сыграл на полупроводниках, был принят этим же контактом реле и излучен вовнешку и там был пойман приемником. имхо это из области технологий пришельцев. =) хотя коробки вещь копеешная - хоть в три -) Добавлено: Fri Feb 03, 2017 12:30 am |
>отключать от трансивера И коротить У обычных (не коаксиальных) реле развязка будет порядка 30дБ на этих частотах. Из-за индуктивности коротить будет не совсем коротить, а из-за емкости разрыв будет не совсем разрыв. Это не прстоянный ток. На 1 гигагерце разъемы подносишь на расстояние пары см и видишь на панораме, как с одного на другой насирается. Поэтому и существуют СВЧ реле специальные. У локатора динамика порядка 120дБ. Туда-сюда на проход через реле 60, запаса еще 60дБ. Вполне может поймать. От характеристик конкретного локатора зависит. Поэтому имеет смысл три последовательно лепить. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 1:59 am |
А если какие-нибудь Omron G9YA воткнуть, хватит и одного? И как вообще локатор сделан, дохуя изолированный передатчик передает радиоимпульсы, а у приемника с АРУ на входе полосовой фильтр на 2 и 3 гармонику? Добавлено: Fri Feb 03, 2017 3:12 am |
Хватит. 80дБ развязка. Чо б не хватить. Утрированно-да. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 4:28 am |
Кто-то говорил, что нелинейный локатор видит даже закисшие болты и прочее в том же дуе - там на окислах и контактах с металлом нелинейность. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 9:05 am |
Ага. Излучательность ржавого болта в сотни больше чем пидючнского транзистора. Но гармоники разные Добавлено: Fri Feb 03, 2017 9:30 am |
По антеннам http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/17812.pdf A compact battery-powered half mega-volt transformer system for electromagnetic pulse (EMP) generation (from [62], © 2005, Loughborough University) https://www.researchgate.net/publication/2242806...for_UWB_Radiation Добавлено: Sat Feb 04, 2017 9:45 am
