Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » HPEM для дома
sergh
"Замороженная волна" - генерация радиоимпульсов коаксиальным кабелем:
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA606008
http://www.worskett.com/radar/
https://www.google.com/patents/US4491842
https://www.igsoc.org/journal/40/134/igs_journal...134_pg190-194.pdf
Добавлено: Sun Feb 12, 2017 10:47 pm
nik2654
Можно бы и изучить эффект. Маркс нужен, быстрый. Сомнения за достаточную плотность свч.
Как оказалость, подобных проектов в сети предостаточно.
https://www.researchgate.net/profile/L_Pecastain...01d8a1f000000.pdf
Конечным итогом большинства их является зарядка антенны через коаксиальную, либо иной конструкции, линию с последующей разрядкой элементов антенны быстрым замыкающим ключем.
Добавлено: Mon Feb 13, 2017 3:36 pm
sergh
Маркс не Маркс - это ерунда и не важно. Важна конструкция самой антенны, так как в ней все совмещено - накопитель, коммутатор, излучатель. А заряжать емкости кабелей и от умножителя можно.
Добавлено: Mon Feb 13, 2017 7:50 pm
Расеянская наука: изобрести наполненную ферритом ДФЛ и и использовать ее вместо пилы для бюджета https://hi-tech.mail.ru/review/Tomsk_scientist_third1/
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 9:40 am
perezx
Стиль статьи просто пиздецовый... "Радиоволны подобны потокам энергии", "все эксперименты проводит в подземном бункере", про бункер аж три или четыре раза...
Если бомбу жахнуть ЭМИ - она, оказывается, потеряет способность взрываться. Тоже новое открытие томских ученых...
Самый адок в том, что за это реально дали премию.
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 11:30 am
А чем электромагнитные радиоимпульсы отличаются от обычных волн радиодиапазона?! В статье представляется всё так, как будто бы какие-то новые виды энергии открыли
И почему это взрывчатка не рванёт, 50/50, либо вырубится, либо наоборот пойдёт команда на взрыв. Ведь можно поставить такую элеткронику, которая наоборот при отсутсиве сигнала из-вне даёт сигнал, который, к примеру, удерживает реле питания взрывателя, а когда такая электроника вырубится, релюху отпустит и получай!
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 12:07 pm
perezx
Более того, все правильные бомбы так и делаются.
Да просто от наводок в цепях может импульс на сработку организоваться. Школожурналист писал, но раз такому поручили - значит, скорее всего, и сама работа такая же
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 2:28 pm
nik2654
Придет время и историки оценят. Не стоит обращать внимание на бред изложенный в статье.
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 4:44 pm
TAN
>Российский физик нашел оружие против террористов и рака
Боярышник!!! А еще от адекватного мировосприятия и мыслительных процессов! Налетай-покупай! пацтулом
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 5:56 pm
nik2654
Бог им судья.
Ну и малость по теме.
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 6:04 pm
Mouna IEEE PPC 2011 vfinale.pdf (2.03 Мб)
sergh
опять то же самое, мощный котел, много пару, но слабый свисток. Интегрировать с антенной нужно, а не отделять силовую часть от антенной. Крутая силовуха и никакая излучающая часть.
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 8:35 pm
nik2654
Такое их решение. И у немцев, с первого поста,такое если верить французам. Объемный диполь, медь, максимально быстрый ключ на замыкание. Диполь выбирают от 100 до 410 мгц , зависит от задачи. Качество меди имеет значение так как интересен мгновенный ток в полотне, по скорости ключа есть варианты как по маслу и газу так и по исполнению в воздушной среде. Вариант зарядки, при наличии обострителя, не принципиален.
Вот еще вариант.
Добавлено: Wed Feb 22, 2017 10:10 pm
JEMAA_2015071714040836 version publiee.pdf (1.53 Мб)
sergh
из-за кривого согласования в широкой полосе импедансов генератора импульсов и антенны в эфир уйдет процентов 10. Остальные 90 - для повышения уровня самоуважения.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:24 am
nik2654
С праздником.
У многих изделий нет выделенных генераторов.
Высокодобротная колебательная система антенны самодостаточна для образования необходимого для выполнения задачи свч цуга.
Центр диапазона определен геометрией антенны.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:35 am
TAN
Что вам эта хрень так уперлась-то? Ну слепите коммутатор, да поэкспериментируйте.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:44 am
sergh
не все так складно и просто. Можно и прямоугольный импульс излучить наверное, и принять, если сделать правильную антенну. Всякие допущения выбрасывают кусок энергии в отходы.
Если по спиральным антеннам, патент и там ссылки внизу на другие аналогичные патенты по теме Broadband spiral antenna, старые довольно:
http://www.google.com/patents/US4243993
и еще не забываем что накопитель надо с антенной объединить.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:48 am
TAN
А в чем цель обсуждений-то?
Интересно, почему народ столько трахается с разрядниками высокого давления, когда можно тупо масло пробивать?
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:51 am
sergh
по -моему что и чем пробивать - это вопрос десятый. Надо придумать как прямоугольник целиком в эфир излучать.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:52 am
nik2654
Если для компактности то да.
Излученный не будет прямоугольным.Никогда. Или не так?
патент посмотрю, может и дельное что.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 12:57 am
sergh
1. не для компактности, перелив из генератора в антенну - думаю уже затраченное на генерацию смело можно на 2 разделить минимум.
2. загугли UWB Gaussian
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 1:02 am
nik2654
Спешить не надо. Попробуйте пробить. Его еще подобрать надо чтоб не пенилось при разряде, по электопрочности подходило. Долго искать будете.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 1:03 am
sergh
элегаз - не?
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 1:06 am
TAN
Прямоугольник в эфир не излучишь, ибо постоянная составляющая не излучается. А перепад двухполярный - вполне. Полосы в 3 октавы хватит. Для этого годится обычный экспоненциальный ТЕМ рупор.
А вообще, тема UWB локации без несущей интересная. Что-то в этом есть. Надо будет какнить поэкспериментировать с хорнами и глянуть на осцилле, чего там принимается с рупора на рупор в таком режиме.
sergh
Ну конечно не совсем прямоугольник, хотя как посмотреть.
гугл - UWB Gaussian
с элегазом осторожно надо - при пробое там что-то нездоровое выделяется. Обычно использовали как изолятор без пробоя.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 1:10 am
nik2654
Вот с рупора на рупор. Синусоида. Хотя на входе приличный прямоугольник.
Добавлено: Thu Feb 23, 2017 1:17 am
193.rar (628.62 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
