Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций (архив)
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.
Горелый лак прекрасно догорает при хорошем прогреве и потом облетает, если в воду сунуть.
Добавлено: Wed Sep 16, 2009 11:00 pm
MedVed
Хз. Моя лента была из сварочного транса и она была покрыта не то полиуретаном не то каким-то мягким компаундом и как я ее не грел а отваливаться он нехотел нивкакую.
Добавлено: Wed Sep 16, 2009 11:10 pm
abap
Хочу сделать управление с пульта, в котором не будет ни высоких напряжений, ни токов.
Подойдет ли автомобильное реле (стартерное, зарядное, или какие там ещё есть в тачке?) для коммутации питания МОТа?
Летом в электронном терморегуляторе в холодильнике поставил авто-реле для включение питания мотор-компрессора. Нормально работает сейчас.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 7:21 am
Автомобильное не подойдёт- оно низковольтное. Типовые контакторы 220/380 В на 16-25 А вполне пригодны.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 7:47 am
Раз не хочется высоких напряжений и токов на пульте - берётся автореле и контактор.
Автореле комутирует катушку контактора. Вот и всё. подмигивает
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 11:09 am
Ога, контактор/пускатель. Широко распространенные ПМЕ например (обмотка 220 или 380 переменки). Или ТК, ТКД, 1КМ, 2Э70 и прочая военка - у них обычно 10-12 или 24-27В обмотка, что еще удобнее.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 11:49 am
abap
ОгО ! Дороговато выходят контакторы !
Придётся пока отказаться от такого пульта...
В прайсе Уфимского магазина нашел реле: Uупр.: 12VDC, Uнагр.: 250VAC/28VDC, Iнагр.:20/10A, Конт.: SPDT, Корпус: полностью герметичный.
Может его использовать?
http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=902
В списке оно 11-ое снизу.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 4:37 pm
Little_W
abap а если поискать на радиорынках/у знакомых.
Эти контакторы многим сейчас просто не нужны, их даже просто выкидывают новые.
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 6:46 pm
Strange_/\/\an
В общем дело таково. Заказал КВИ-3 по инету, прислали 14 штук, из них 4 битые, отправил письмо, прислали новые бесплатно норм всё короче. Но. Чисто русское но))) Можно ли какой-нибудь из этих битых капов всё-таки использовать? смех Посмотрите на фото.
Добавлено: Wed Sep 23, 2009 5:09 pm
NORMAN
Прозвони, залей эпоксидкой и протести )
Добавлено: Wed Sep 23, 2009 5:57 pm
MedVed
Пару самых оббитых(верхние 2) - будущие подставки под чупа-чупс. У остальных померяй емкость и если в норме - следуй совету Нормана;-)
Добавлено: Wed Sep 23, 2009 8:01 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
По сколько обошлась одна штука?
Добавлено: Wed Sep 23, 2009 9:22 pm
Strange_/\/\an
Хорошо, пойду как-нибудь куплю себе тестер для ёмкости, а то мой сгорел сволочь прям именно тогда, когда он нужен(((
To Hedgehog. 170-180 руб. точно уже не помню. Заказывал у одного мужичка, который неизвестно где их добывал. По ходу где-то на заводах наверное...Надо спросить где он их берёт, может там дешевле оптом взять будет, короче завтра если не забуду, то спрошу.
Пускал со скуки дуги с МОТов, поставил на них по 2 спараллеленых капа от микроволновкм по плечам и получил дугу ~25-27 см и офигел от её неугасаемости. Вопрос - есть такое понятие, как влёт в резонанс с капами и МОТами, что не есть хорошо для МОТов. Какая примерно потенциально опасная ёмкость капов по плечам МОТов? Вопрос дилетантский, но прямой хотя бы))))
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 12:22 am
Predator
я заказывал 20шт кви_3 в итоге 6шт норм остальные битые
заклеил эпоксидкой и сверху слюдой диэлектрической норм получилось
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 5:06 pm
Strange_/\/\an
Я в ужасе. 6 штук целые из 20 ! за такое убивать надо этими же капами. Если конечно за деньги брал, а не хабарил)))
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 10:38 pm
Predator
это все говняная почта виновата !!!
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 7:32 am
Это все плохая упаковка виновата, и кривые руки)
Я Василию посылал почти полсотни ламп в здоровой коробке - НИ ОДНА не разбилась, можете сами спросить. Паковать правильно надо. А навалом - так даже титановые шарики побьются.
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:21 am
Подтверждаю, абсолютно всё цело! ИМХО, выбирайте вменяемых поставщиков деталей подмигивает
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 9:30 am
Плюсюсь. Получил лампочки, те что Сифун раздавал, все целёхонькие. смех пацтулом пацтулом пацтулом
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 4:06 am
сантёр-монтёр
Здравствуйте дорогая редакция Smile
Решил собрать ту самую замечательную конструкцию из-за которой по сайт наверно и появился. Самое интересное (намотка вторички и приобретение МОТов) уже сделано.
Вот цифры по первичке:
Диаметр трубы - 49мм
Высота намотки - 185мм
Проволока - 0.13мм ПЭТВ-т (смотана с релешки)
Дальше результаты вычислений проги FlybackTeslaCalc.
Цитата:
Вторичный контур
Индуктивность вторички=23114,25мкГн
Собственная емкость вторички=3,18пФ
Длина провода вторички=219,05м
Число витков вторички=1423шт
Активное сопротивление вторички=187,73Ом
Добротность вторички=453
Емкость тороида=0пФ
Частота LC-резонанса=586,25кГц
Частота 1/4-резонанса=342,37кГц
Первичка выбрана плоская (хочется что-то по крачивее сделать Smile )
D=200мм
d=70мм
Витки - 23
По первиче результат проги:
Цитата:
Первичный контур
Индуктивность первички=75,61мкГн
Длина намотки первички=9,75м
Пиковый ток в первичке=7,54А
Емкость ММС=975пФ
Энергия ММС=0Дж
Прокачиваемая мощность=249,99Вт
Частота резонанса=586,18кГц
Ну и далее собственно картинка (релешка с которой была смотана проволока и тюбик герметика для наглядности):
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:09 am
сантёр-монтёр
Хотелось бы услышать мнения по поводу изготавливаемой конструкции. В частности очень сильно интересует допустимость использования в подобной конструкции родных кондеров от микроволновки.
Также интересуют как скажется на мощности увеличенная первичка (23 витка) и нужно ли для сокращения витков подключать ещё ёмкость. Заранее благодарен за дельные советы Smile
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:21 am
Антон К
Питать будешь с одного мота или 2ух? Конденсаторы от микроволновки пойдут в баласт, в контур не пойдут. Первичка на мой взгляд слишком большая, а рассчетная емкость маленькая. Уменьшай первичку и увеличивай емкость конденсатора. Энергия ммс 0 Дж - это очень мало. Поставь тор.
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 5:53 am
С виду нормальненько, только вот контурные конденсаторы придётся добыть. Без них никак.
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:27 am
Prizrak8808
Хочу уместить питальник на лампе для мини ИКТ(24 см вторка) в корпусе от блока питания компа,при этом нижний конец вторки заземлить на него же,естественно внутри немногим изолировать детали(потом может быть от корпуса на батарею кинуть провод,но не в планах пока).
Что скажете,можно так сделать? И еще,можно ли сердечник транса накального прикрутить к корпусу без изолирующей прослойки?
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:23 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Накальный транс? В теме о SGTC? O_о
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:28 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 98, 99, 100  След.     Просмотр темы целиком
