Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » 10 МГц полумост!
тема: 10 МГц полумост!
Электромонтёр
Экспериментатор
Доброго времени!
Настала пора ознакомиться с конструкциями высокочастотных полумостовых генераторов поподробнее. Схема генератора взята отсюда
Как раз повод пощупать анстремовские полевики КП7130А с заявленными параметрами Uси макс = 600 В, Iс макс = 6,2 А, Icи макс = 25(!)А, Рс макс = 125 Вт. Прототипом КП7130А заявлены IRFBC40. Схема полумоста почти совпадает с оригиналом, но параллельно сток-исток полевиков установлены дополнительные конденсаторы 200 пФ для более устойчивой генерации, сопротивление "нагрузки" полумоста из схемы изъято.
Схема устройства:
Итак сперва моделируем полумост:
Оранжевый график - напряжение верхней точки полумоста после балластного дросселя, зелёный - напряжение на средней точке полумоста, синий и красный токи через конденсаторы, параллельно транзисторам полумоста.
Монтаж полумоста:
Запуск устройства через диодный мост с балластной лампочкой 95 Вт. Шкала амперметра полампера, устройство кушает чуть больше 200 мА. Конец отходящей проволоки от катушки зачищен, при касании отвёртки с иолированной ручкой есть искрение но для зажигания даже небольшой дуги явно не хватает мощности генератора. Основная катушка через минуту немного нагревается, радиатор с транзисторами прогревается градусов до сорока пяти.
Наконец осциллограммы.
Нижний транзистор, жёлтый луч - затвор, синий - сток:
Период сигнала около 100 нс, соответственно генератор работает на 10 МГц:
При переключении жёлтого луча на сток верхнего транзистора картина искажается:
Итак, сама идея полумостового ВЧ генератора в принципе работоспособна, но для зажигания газового разряда мощности явно не хватает. Прошу высказаться специалистам по генераторам факельного разряда на полевиках.
Добавлено: Wed Oct 13, 2021 5:09 pm
тема: 10 МГц полумост - первая дуга
Электромонтёр
Экспериментатор
Изменил схему включения. После диодного моста добавил 100 мКф кондёр, вместо лампочки 47 Ом резюк ПЭВ-25, сам генератор подключен через дроссель от лампы дневного света (100 Ом).
Короч как бы работает, но дуга миллиметров пять-семь. Самостоятельного разряда нет.
Убрал лампочку, вместо дросселя воткнул ПЭВ - минус два транзистора, прошило затворы. Параллельно затворам стоят P6KE18. Думаю полевики не тянут. Вообще при первых включениях ток был полампера, который скачком вырастал до ампера. И выходит, что на генераторе при различном балласте падает около 100 В.
Добавлено: Wed Oct 13, 2021 6:59 pm
10_МГц_полумост.avi (3.23 Мб)
IRFC
Единственное, что я могу посоветовать - настроить лучше)
Сам эту схему не собирал так как деталей подходящих не было, но вообще что-то с нее людям удавалось снять
https://youtu.be/6FNQpbaWPtQ
Хотя автор писал, что при напряжении питания выше 100 вольт факел горит с основного контура без резонаторов. Ну и полевики у него мощные были, у этих даже сопротивление канала 1,2 ома, что не есть хорошо
И кондеры возьми нормальные, хотя бы КВИ, а не эту синюю хрень
Добавлено: Wed Oct 13, 2021 7:15 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Электромонтёр, интересно) Это прям факельник от сети. Видел эту схему, но боялся ее собирать, думал взорвется при первом же пуске.
Добавлено: Wed Oct 13, 2021 11:24 pm
    Просмотр темы целиком
