Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Конструкции ММС (конденсаторных батарей)
qic
А что-то я не нашел CBB81 2000В 33нФ.
И где вообще заказать их можно в россии?
Добавлено: Thu Jan 13, 2011 10:31 pm
Вячеслав из Полтавы
Хочу собрать ММС из 20 штук КВИ-3 3300*10кВ, установив их на дюралюминиевый профиль (пластину) толщиной 2мм. В связи с этим 2 вопроса:
1. Какое минимальное расстояние между корпусами КВИшек (между краями окружностей) ? Хватит 1см ?
2. Можно ли их прикрутить прямо на пластину (не удаляя от пластины на бОльшее расстояние) ?
Последний раз редактировалось: Вячеслав из Полтавы (Mon Feb 14, 2011 10:21 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 8:14 pm
Шредингер
у меня были прикручены прямо между двух пластин 20 квишек таких же, при не завышеной напруге все было нормально..
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 8:17 pm
nERV
Я бы сказал что по крайней мере к одной пластине их желательно прикрутить непосредственно.
(если килоамперы там всякие или наносекунды Smile )
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 10:30 pm
Seriy{tan}
Можно прикручивать без всяких промежутков(разве что между самими кондерами), если и будет пробивать, то непосредственно между обкладками капов.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:55 am
Валерий Васильевич
ММС без компромисов:
- алюминиевые плиты по 6 мм
- подставки под конденсаторы диаметром 20 мм
- гибкие отводы сечением 10 кв.мм
- общая ёмкость 70,5 нФ
По параметру "внутреннее сопротивление" думаю вопросов не будет.
Защитный разрядник будет попозже.
Добавлено: Tue May 10, 2011 9:58 am
MMC torec.jpg (49,19 Кб)
qic
Вот это мощно! Да и канонично =)
Добавлено: Tue May 10, 2011 11:12 am
nERV
Классика жанра, блин. Качественно, но некрасиво.
Добавлено: Tue May 10, 2011 12:15 pm
Tortor
Веществавед
меня подпружиненные контакты смущают. в них наверняка кроется западло
Добавлено: Tue May 10, 2011 12:33 pm
nERV
Они ниразу не подпружиненные, а вовсе даже "подприкрученные". Смотри фото внимательнее
Добавлено: Tue May 10, 2011 12:44 pm
Tortor
Веществавед
точно. затупил. превьюхи только глянул. тогда, мощно. очень мощно. скрупулёзность достойная уважения. это-ж как нужно было изьебнуться, что-бы прикрутить всё это изнутри. респект
Добавлено: Tue May 10, 2011 12:54 pm
Олег Янтарь
Хорошая батарея, вроде всё продуманно.
Добавлено: Tue May 10, 2011 1:33 pm
КТ827
Я собираю такую же...однако 6мм плиты алюминия ужас
А у меня в наличии только 2 мм листы..
Добавлено: Tue May 10, 2011 1:45 pm
GreenGoblin
Выглядит шикарно.
А что же тогда красиво? Убогие к75-25, чтоли? :D
Добавлено: Tue May 10, 2011 1:50 pm
nERV
Не. Эбонит или карболит, полированная латунь/медь. А так - практично, работоспособно, но некрасиво.
Добавлено: Tue May 10, 2011 1:55 pm
КТ827
Неубогие ПКГ-И )
Добавлено: Tue May 10, 2011 2:03 pm
Abramov
Кину какашкой смех Красиво конечно, но не рационально. Зачем 6 мм алюминия и толстеные провода, если учесть на каких частотах оно работает? Лишний вес и расходы. Лучше б была медь 0.5 -1, в том числе и провода. Ну или того же алюминия 1.5 бы с головой хватило.
Последний раз редактировалось: Abramov (Tue May 10, 2011 2:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue May 10, 2011 2:18 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
гибкая подводка считаю не удачно сделана. Надо было её уводить сразу вверх, а не в бок почти на край конденсатора + острые углы оконечников гибкой подводки не есть хорошо для высокого напряжения.
сечение шин и гибких подводок точно сделано с запасом, который не нужен. Действительно только лишний вес или "я его слепила из того, что было".
Добавлено: Tue May 10, 2011 2:21 pm
Валерий Васильевич
Спасибо за отклики!
По существу вопроса:
конечно хотелось бы сделать красиво, ну там с полированным эбонитом, латунными шариками, вычурными точеными стойками и прочее, это все в планах, а это пока просто макет.
Но вопросы качества и надежости не последнем месте, чтобы потом не пришлось мне писать типа "отвалился проводок и всё напряжение оказалось приложенным к чему-то там".
Поэтому делается все сразу хорошо.
А раз будет сделано хорошо, то какая причина Тесле не работать?
Добавлено: Tue May 10, 2011 3:04 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Когда ж вы научитесь писать ПКГИ без дефиса!
Мне всё нравится, но питание сразу видно будет не серьёзное. Если не моты, то что?
Добавлено: Tue May 10, 2011 3:29 pm
ММС сделана по всем правилам и красиво, не к чему придраться.А разрядник - можно 2 болта в те же пластины вкрутить.
Добавлено: Tue May 10, 2011 8:59 pm
conte878
а вот моя ММС....
капы 10кВ 2.2nF
нержавейка 5мм
два блока по 15 капов
Добавлено: Tue May 10, 2011 9:04 pm
Говорят КВИшки так крепить нельзя, из-за объёмного теплового расширения им может выводы поотрывать.Нужно делать так
Добавлено: Tue May 10, 2011 9:34 pm
conte878
...лять.....и что теперь(
у меня нет таких проводов и контактов
Добавлено: Tue May 10, 2011 9:39 pm
Скоро уже будут капы на брусья дюралевые 150*100 крутить...
Добавлено: Tue May 10, 2011 9:40 pm
