Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотранзисторная SSTC с непосредственной ОС, «качер»
Dzen
Что такое SGTC я уже усвоил - на разрядниках, или их аналогах. Теперь VTTC и SSTC - это что такое. А то так на всем сайте расшифровки и не нашел.
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:24 pm
Бред. ацюковский просто шарлатан. нету никаких вихрей никакого возрастания мощности.
С двумя вторичками (одна в тесле, а другая рядом стоит на некотором расстоянии)
На второй вторичке, которая стоит рядом действительно наводиться напряжение и с нее бьют искры, НО! на расстоянии пары метров кпд передачи составляет отсилы процентов 10!! проверено в реале! а снимать напряжение с вторички теслы вообще невозможно! к вторичке нельзя подключить нагрузку! ведь весь смысл теслы в том, что она очень долго раскачивается, а потом отдает энергию в разряд. если подключим нагрузку то добротность контура упадет почти до нуля и на ней будет 0.000001В :D
это все проверено уже давно, а ацюковский просто шарлотан, который и теслы то в глаза не видел
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:27 pm
http://flyback.org.ru/faq/index.php?n=Faq.%d0%9...d1%81%d0%bb%d0%b0 - расшифровки
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:30 pm
Dzen
ОК! С Ацюковским разобрались, нестану даже и время тратить. Пробовал я на вторичку в качестве тора ставить такую штуку. Из сгоревшего транса взял толстый провод (другого просто нет), d1.5-2mm, накрутил на ПВХ трубку D3\4" витков 40, потом свернул в бублик и подключил. Стриммеров не было, зато дико стало пахнуть озоном. Т.е. по моим прикидкам, пошла статика. Как только подносишь отвертку, сразу шьет на нее и горит лак на проводе.
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:37 pm
ну а так и должно быть.
тор изменяет конфирурацию поля, пробой с тора происходит при примерно втрое большем напряжении чем с острого элеткрода,
озоном пахнуть и должно - в ознонаторе как раз озон генерируется на обкладках с высоким напряжением, но при этом на них не должно быть разрядов.
статики никакой нету, просто поменялась конйигурация поля, из-за того что ты бублик навесил.
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:44 pm
Dzen
Все понятно. Теперь по ссылке. Посмотрел, спасибо за помощь. Но там некоторые ссылки слева не открываются, запрашивают пароль. Как тут быть?
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:48 pm
а это потому что они недаписаны огорчён пароль на создание статьи
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 2:51 pm
Alex_
Последний раз редактировалось: Alex_ (Tue Dec 12, 2006 4:31 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 5:50 pm
Космонавт
бля, началось! У меня проволочка сначала влево-вправо носится, и лишь потом крутиться начинает.. Но крутится в одну сторону! И что?! А так, если ты ещё не врубился, то это суть обычный маятник с внешней силой, у которого из-за стационарности воздуха вокруг поток бьёт против движения, тем самым раскачивая его.. А крутится из-за наложения колебаний в разных плоскостях с разными фазами! Вот и всё!
>И чего-это Ваш ионный ветерок дует туда-сюда ????
А потому что воздух проще ионизировать сзади по ходу движения! Угол отклонения очень невелик, но его хватает!
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 9:57 pm
2Alex_
ионный ветер дует ту сторону с какой зарождается стример. с острой проволочки он появляется откуда угодно и меняет свое направление от маленйшего дунавения.
незнаю что ты там за чудесного нашел, но это обычное качаение проволочки ионым ветром.
Никаких тороидальных полей нету. уж поверь тем, кто этих катушек наделал за свою жизнь... и проволочки крепили и вертушечки и леталки и что только не подключали...
верить ты можешь во все что угодно, благо в интернете бреда много написано, но реальная причина возникновения тяги от этого не изменится :D
Добавлено: Fri Dec 08, 2006 10:06 pm
Да и токуда там это поле может взяца то???Бред всё это...
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 10:50 am
БАС
Гость
Товарищи, вы ж забыли - у них стример - это излучение электричества в эфир :D
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 1:44 pm
Космонавт
Меня больше всего радует - многие утверждают, что это поле только вокруг качера (бля, как мя это слово бесит кстати) есть, а вокруг теслени - нету.. А какая хуй разница если вдуматься? Этот хуячер - почти дрсстц, случись ей быть собраной лет эдак 70 назад Smile - та же связь по земле.. Ну а в плане физики - так вообще это то же самое, что любая другая КТ.. Так почему херачер - круто, а КТ - нет? А потому, что изобретатели его запизделись подмигивает
Так что долой ересь, ближе к делу.. Как источник ХВ качер нахуй - дохлый он - ибо в земле при нормальной моще токи нехёвые.. На лампах имхо не катит - либо не запустится вообще, либо мощу хуй настроишь.. И в топку бы эту херь, если б не Пружина, который как всегда дело предлагает! Частотомер или осцилл есть - так что можно тестовый стенд замутить и мерить частоты резонансные точно. Жалко только, ёмкость стримера не учесть - но всё равно точность немалая! Интересно, а как такая дрянь отреагирует на тор? Хоть бы киловольт 5 выдала, чтоб бесконтактно сигнал слить.. Так что, надо тестить - как катуху намотаю на каркас из валика от принтера - займусь..
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 1:48 pm
Пасибо TheBypasser:)
Всё бля!Долой безделие и тунеядство!Буду юзать качер этот бля!Посмарю чо выдет.
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 1:55 pm
Короче пробовал я качер этот - херня какаято.Стабильности никакой.И ещё странность обнаружилась.Обычно работает , но недаёт никакой искры , а иной раз генерация резко усиливаеца и возникает факел в пару см.
Сигналл во всех участках схемы плохой(далёк от синуса) , только если подвесить щуп от осцилла в воздухе на экране появляеца "чистая" синусоида.
Провёл измерения 1й вторички:34.8*5*0.2 - период=2мкс , с мелким ТОРом - 3мкс.Приблизительно цифры совпадают , хотя и не шибко.Настраивать осцилл на сигналл плохо т.к. сей генератор довольно карявый.
Убил 1 транзюк КТ827:( када напругу увеличил.
Ща делаю свою автогенераторную схему , о её работе напишу в теме об измерителе резоннанса(если будет што написать конешно)
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 5:10 pm
Космонавт
а как думаещь, чем убило? Током базы или выбросом?
А так - ты крут бля! Я вот чё думаю - а если параллельно базе повесить встречно пару стабилитронов - чё тогда?
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 6:18 pm
Убило тепловым пробоем , я напругу удвоенную дал , а он итак неслабо грелся.
Ща собрал свою схему.Есть глюки , но вобщем работает нормально.Осталось довести до ума и будет нормальный резоннансометрSmile
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 6:39 pm
потом номиланы кинь обкатаные
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 6:55 pm
Обкатаных номиналлов не будет.Я юзал 1 постоянный резюк на 200 с хреном Ом и переменник на 22кОм , им настраивал работу автогенератора.Чем меньше сопротивление между базой и землёй - тем больше сигналл похож на синус , но тем неустойчивее генерация.Вопщем херня схема.Хотя возможно она так херово работала из-за того што я составной транзюк поставил , а надо было обычный...
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 7:14 pm
Dzen
Согласен с Пружиной. Работает и ладно. Интерес пропал. Особой гибкости в эксперементах не дает. Для серъезных вещей нужно стабильный автогенератор, с возможностью регулировки в широких пределах, чтобы можно было цеплять разные катушки, большие и маленькие, с высокими и низкими честотами.
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 9:01 pm
sergh
С качерами интересно следующее:
- если это блокинг, то где сердечник?
- Бровин на форумах описывал самый простой вариант Качера на КТ315. В нем базовая катушка соединялась другим концом на корпус. Делал такой генератор с катушками на длинных свитых между собой выводах. Если положить базовую катушку в закрываемую железную коробку, генерация продолжалась. По всей видимости обратная связь в таком типе Качера осуществляется через слабо документированный параметр транзистора - емкость коллектор - база. Поэтому странная сильная зависимость от типов транзисторов, использование в таких Качерах составных транзисторов вообще неуместно.
- вариант качера с обратной связью по переменному электрическому полю на мой взгляд самый интересный. Вполне в духе Тесла, который везде использовал "электростатическую индукцию". Весьма экзотический метод, для мощных КТ вероятно неприменим. Каким образом и с чем происходит резонанс - определяется параметром колебаний, от которого берется обратная связь. Обычно в ламповых КТ берут магнитную компоненту, мотают катушку. В схемах с антенной ловят уже сформировавшуюся ЭМ волну. А можно же использовать и другие параметры, например поляризацию воздуха, может даже вибрацию основания, в качестве сигнала для положительной обратной связи. В таких случаях и результат может быть несколько иным чем обычно. Кстати, там разрезанный цилиндр из заземленной фольги внутри вторички вроде эффект усиливает.
Добавлено: Sun Dec 10, 2006 9:59 pm
1. зачем блокингу сердечник? блокинг это генератор, который действует по следующему принципу - в начальный момент времени на входе нуль и на выходе есть сигнал, как только на выходе есть сигнал - он по обратной связи подается на вход и выключает схему, значит с выхода пропадает сигнал, раз с него пропадает сигнал то пропадает и со входа, таким образом и получаются колебания.
2. в такназываемом "качере" (до чегож убогое слово, будем называть его блокгенераторная тесла), обратная связь тут реализована током во вторичке, т.е. транзистор закрывается как только появляется ток во вторичке; емкость коллектор-база тут имо нипричем.
3, все подобное уже давно собрано, смотри наши теслы - и прекрати все схемы качерами называть Smile это катушки тесла!
Добавлено: Sun Dec 10, 2006 10:23 pm
Alex_
Последний раз редактировалось: Alex_ (Tue Dec 12, 2006 4:33 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Dec 11, 2006 2:08 pm
БАС
Гость
Ну болтается проволока и хули? От любого более-менее высоковольтного строчника/теслы болтается.
Добавлено: Mon Dec 11, 2006 3:04 pm
Skywarrior
Only one
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=167
Сплошная ересь в выводах, сделанных на основании неправильно сделанных измерений.
ЗЫ: Предлагаю свой девайс - игнитор-инквизитор Скайуорриора (на основе полумоста). Предназначен для розжига хвороста в энергетических системах стандарта Auto Da Fe. Работает от сети 220в. Мощность дуги игнитора - до 400Вт. смех смех смех
Добавлено: Mon Dec 11, 2006 3:37 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 113, 114, 115  След.     Просмотр темы целиком
