Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотранзисторная SSTC с непосредственной ОС, «качер»
wolfsangel
Мот там вместо дросселя. Трубенция - хрен знает. Что было то и использовал.
Добавлено: Wed May 25, 2016 8:24 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Я тут пака в бане парился решил не скучать и сделал пару качуров.
Качур первый:
Поскреб я по сусекам и набрал запчастей на качур. Транзистор ТК808ВМ в пластике, чё с кандерами не помню, по моеуму два 3300 на 25 электролита и какая то керамика. Снизу в делителе 150 ом, сверху подстроечный на 10 кОм. Всё это собрано в носимый корпус чтобы просто лапочки зажигал, хотя когда намотал первичку коаксиальным прям на вторички был пушистик почти 1см. Транзистор греется но и радиатор там чисто условный, хватает гдето на две минуты работы.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 7:41 am
и дочь с женой в восторге
удобно собранное можно домой сносить
не люблю чтоб в воздухе все болталось, распял на старой плате от строчнкика, правда в корпус переносил все снял
ACKET
Качур два.
Качур в Квест:
Сделан так чтобы он был загадкой. Он внезапно сделан так чтобы первичка и вторичка были на одной трубе и их можно было легко носить , по этому у него три контакта, !!!ОТ ЧАЙНИКА!!! он серьезно имеет в дне гнездо от электрочайника(правда я его не сфотал) Схема более менее стандартная стоит фет IRFP 260 защита затвора на двуханодном 1,5 КЕ 15. Кондер на 2 микрофарада, только вот чё за резисторы я не вспомню. Намотка на рыжей говнотрубе 11см ~1500 витков проводом 0,16 первичка на ней же на 5 витков на сантиметр ниже проводом 1 мм. Терминал купил на радиорынке поковырявшись в поисках чего то подходящего у них в болтах. Ставил на него большой тор он перестовал пробивать воздух, зато создавал такое поле что искры срывались со всего металлического в мастерской. При подаче 20 вольт дает мало где то 1см, на 40 вольтах 3см, на 60 5-7см (кпд не было самой целью) Без куллера я его не пускал но на максимуме работал не меньше двух минут.
Фото все сделанны в разное время на разных мощностях, на максимуме вроди вообще не фотал только видео снимал.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 7:55 am
mitya77
как бэ тебя опять не заругали за даблпостинг
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 10:44 am
ACKET
так два разных изделия жы, да принцип один но изделия точно разные.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 10:49 am
Аскет, так и не ответил - работаешь в реалквест?
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 8:24 pm
ACKET
а я не мог отвечать я с марта в бане сидел)))
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 8:34 pm
ну так и?
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 8:35 pm
ACKET
Денис писал(а):
ну так и?
Скучно, но больше времени на работу есть=)))
Ну и ответ на твой вопрос - да
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 8:41 pm
DarikSs
Вообщем собрал сетевой качер,баласт говнотранс на 400гц 21ом,резики 51к и 1.5к,ключ 2SK2847,первичка 6 витков.1)При прикосновении к стримеру он потихоньку превращается в некое подобие дуги со строчника,2)Не могу воткнуть тор,отгорает конец.Я думаю,что это связано с малой емкостью затвора 2нф(Irfp460-4нф).
Добавлено: Sun Sep 04, 2016 12:17 am
GRoza
Ну если именно с емкостью затвора, то можно туда супрессор поставить, он как раз и емкость увеличит, да и защитит затвор от превышения напряжения на нем. Вобще супрессор 2 направленный на 18 вольт в затворе, в схеме "качера" не помешает.
Добавлено: Sun Sep 04, 2016 12:57 am
Boom
Как то не сильно просматривается связь ёмкости затвора и поведения стримера.Если честно.
Добавлено: Sun Sep 04, 2016 2:39 am
GRoza
Это при попытке прикоснутся к стримеру?
Добавлено: Sun Sep 04, 2016 4:34 pm
2012
Собрал со скуки, но результат не радует, стример всего 2мм. Питалово 12в акб 60а/ч. Как повысить резалт от низковольтного питалова? Как правильно подобрать делитель на затвор?
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 12:23 am
Boom
Ну по поводу первички могу сказать точно.Она должна быть чуть выше середины.Это я узнал из своего опыта с двумя разными вторичками. Они давали одинаковый максимум при расположении первички выше середины.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 1:10 am
perezx
Конденсатор сток-исток надо подобрать, единицы нф там обычно, конленсатор ВЧ типа КСО, к78-2 итп
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 2:35 am
AlekseY_KhiL
Откопал в закромах мой старый проект качера на КТ808. Стример был по 6-8см, но нестабильный. Полем с "тороида" смех засвечивало газорязрядности в радиусе метра. В связи со смертью последнего транзистора был отправлен на забвение...
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 11:45 am
.jpg (160,37 Кб)
2012
Сделал первичку в половину длины. Запустил от 50в. Стример увеличился до сантиметра. При попытке прикосновения к стримеру лдс-кой, фет с материнки сдох, видимо 1,5Вт-ный стаб не выдержал. Осталось два фета.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 10:41 pm
Они там на 20 - 30 В, конкретно IPB06N03LA на 25 В...
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 10:58 pm
2012
Так то оно да, но как тогда выжать больше с 12в? Жрет 3а, греется дико. Увеличивать номиналы в резисторах смещения до мегаом? Попробую запустить от более мощного 12в транса.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 12:39 am
perezx
Да никак, с чистых 12В, без прерывателей и примочек, много не выжмешь. Е-класс настроить надо в первую голову.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 3:11 am
2012
Люди с карманных качеров больше стримеры получают извиняюсь
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 12:15 pm
mitya77
Смотрю вторка длинная. Укоротить ее раза в два.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 1:27 pm
perezx
Карманных - не значит 12-вольтовых. В Лизином "фаллоимитаторе" 25В питание сейчас.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 2:36 pm
Boom
А только Лиза пользуется или ты тоже? Smile Smile Smile
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 2:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 108, 109, 110, 111  След.     Просмотр темы целиком
