Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Однотранзисторная SSTC с непосредственной ОС, «качер»
2012
mitya77 писал(а):
Смотрю вторка длинная. Укоротить ее раза в два.
Думал над этим. Сделаю ещё одну, более короткую. Есть смысл мотать её на 110й трубе?
Уже изучил класс-е, заказал с али ucc37322.
Апдейт. Сделал на керамике мелковторку, первичку подобрал на 4витка, поставил кап 2,2н сток-исток, сменил 10в стабилитрон на защитный диод на 15в. Смещение сделал по мегаому с плюса и минуса на затвор. С нижнего вывода первички на затвор добавил конденсатор 6800пф. Оно заработало, даже мелкий стример есть, но потребляемый ток не радует, 2,5а на 9-10в. Пленочный конденсатор сток-исток дико греется.
Заметил еще одну хрень, витки первички надо распологать с минимальным зазором межвитковым, и чуть ниже середины, тогда на вторке появляется стример.
апдейт2. Кондер сток исток к78-2 47нан. Кондер первичка-затвор 15нан. Пушистик с первички подрос. Ток потребления 3а от 60а/ч акб 12в.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 6:43 pm
Dadhi
Вроде бы в этой теме выкладывался уже,найди)на irf510 1см с 12 вольт при одном витке первички,и примерно таком же размере вторки)Правда ток потребления был неприличный...
З.Ы. А именно на 90-й странице)
Добавлено: Fri Oct 14, 2016 11:44 pm
Boom
Ну так частота какая.Если нет хорошей керамики, набери из маленьких ёмкостей.
Добавлено: Sat Oct 15, 2016 2:15 am
wolfsangel
А почему в качер все ставят индуктивный балласт? Ведь можно поставить мост, и ограничить ток конденсатором. Кстати, стример от качера трогается просто замечательно. Просто надо смотреть, какой из проводов идёт на ноль в розетке.
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 12:43 pm
perezx
Потому что ограничивать такую мощность - больно велик конленсатор.
И не надо трогать стриммер, потому как однажды все-таки окажется, что на ноль идет не тот провод...
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 2:36 pm
wolfsangel
Про мощность. Допустим один из частых балластов первичка МОТа. Если ее засунуть в свичкад, последовательно с диодом, то окажется, что ток через нее, такой же, как через конденсатор где-то в 70 мкф (в цепи переменки). Такой конденсатор, для асинхронных двигателей и легче и дешевле МОТа.
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 3:50 pm
ArTesla
Если так хочется, поставь и протестируй и отпишись о результатах Smile
Всё же лучше попробовать на практике за полчаса, чем рассуждать в теории в 10 часах подмигивает
Добавлено: Sun Jan 01, 2017 6:52 pm
wolfsangel
Работает, но мосфет и трансилы греются сильнее.
Добавлено: Mon Jan 02, 2017 1:38 pm
aksel
Случайно на Али наткнулся на такой вот кит поющего качерка https://ru.aliexpress.com/item/Diy-Kits-15W-Mini...afaafef&tpp=1
Путем наложения в фотошопе 2-х сторон платы срисовал схемку.
Посмотрите, пожалуйста, на ошибки. Оживет?
Хочу сделать.
Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:49 pm
perezx
Зачем такая изжопная ОС и зачем такое насилие над полевиком, который по задумке автора должен в линейном режиме, получается, работать?
Добавлено: Fri Feb 17, 2017 7:06 pm
Behram
Эх, щас бы схемы с китайских качеров срисовывать.
PLL TC это типа название? пацтулом
Добавлено: Fri Feb 17, 2017 7:12 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
вот же жесть, я кстати вглядывался в эту платку пару дней назад, но не приглядывался, так что подумал что там не два транзюка а транзюк и диод на радиаторе
Добавлено: Fri Feb 17, 2017 9:09 pm
aksel
Все, поржали? Я не это спрашивал. Меня не гребет в каком режиме китаец включил полевик. Главное чтоб работало. Хотел предложить малому собрать. Простой качер прикольно, а поющий для пацана поинтересней. Главное чтоб не сложно. Помогу печатку сделать, дальше сам соберёт. И самому интересно.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 11:49 am
Boom
Ну 80NF07 вообще то полевик а подписан как биполярный на плате.Вот и думай.И ещё меня берут сомнения в том что bd243 смогёт работать с этой катушкой при его то скромных 3 мгц граничной частоты. В принципе качер обычный автогенератор.И его можно модулировать подавая в базу через дроссель нч сигнал.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 12:09 pm
Чувствуется рука "великого" схемотехника.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 12:55 pm
perezx
Блин, ну делал же я аудиомод на качерах. Просто и звучит лучше - аналог в базу генераторного транзистора подать. Сложнее и пердюче, но можно 15-20 см стриммера иметь - прерыватель по питанию, который является усилителем в D-классе
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 4:38 pm
Как это аналог в базу подать? Как именно?
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 6:08 pm
VAL
Властелин колец
Через кап и дроссель последовательно. Делал так, работает.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 6:50 pm
perezx
Я точно уже и не помню огорчён Тут выкладывал, года три тому... по-моему, даже конденсатора не было никакого. Просто при достаточном размахе аудиосигнала начинает уезжать смещение на базе, а это сказывается на размере стриммнра. В ЦВ, естественно, поэтому выдающихся результатов не достичь
Добавлено: Sun Feb 19, 2017 9:03 am
aksel
конструктивно. Спасибо, парни. Нужно самому попробовать сделать, чтоб возможный облом у малого не отбил охоту.
Добавлено: Sun Feb 19, 2017 8:32 pm
wolfsangel
Пробовал просто еще одним мосфетом коротить затвор на минус. Пердит сильно, но подобие звука есть. Стриммер при этом весьма усасывается.
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 11:21 pm
Evan
Собрал по этой схеме качер, транзистор КТ837в , работает хорошо, но при попытке ловить разряд рукой или неонкой генерация срывается
и проходится включать заново .Происходит независимо от конструктивного исполнения. Раньше такого не было. Что делать, что бы генерация не срывалась?
Добавлено: Fri Mar 24, 2017 8:36 pm
Катушка:1400вит , на каркасе 80 мм, провод ПЭТВ-2 0,2мм
Сама конструкция.Извиняюсь за срач на столе...
Питальник
perezx
Резисторы в смещении пошуруй. У меня традиционно 15к и 5к
Добавлено: Fri Mar 24, 2017 9:07 pm
topors02
Кстати туалетная бумага (не всякие там зевы , а хардкорная совковая наждачка) пропитанная парафином отличный изолятор.
Мой качер спасла от плавленный смерти .
Добавлено: Wed Jul 12, 2017 5:34 pm
J_E_N_Y_A
[url]
[/url]
Добавлено: Sat Dec 23, 2017 8:02 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 109, 110, 111  След.     Просмотр темы целиком
