на входе свинцовые труселя и противогаз выдавать надо будет Добавлено: Thu Jul 14, 2016 4:01 pm |
Зачем? Добавлено: Thu Jul 14, 2016 4:32 pm |
А когда музей открывать собираешься? Ну вот прикуплю недвижимость за бугром и открою sergh писал(а): на входе свинцовые труселя и противогаз выдавать надо будет Нет, проще и дешевле не пускать в музей параноиков. Добавлено: Thu Jul 14, 2016 4:33 pm |
Ну можно хоть виртуальный сделать. Добавлено: Thu Jul 14, 2016 5:54 pm |
В процессе. Только ме-едленном А параноиков все равно не пускать! Добавлено: Thu Jul 14, 2016 6:06 pm |
Очередной приход из штатов ознаменовался получением нескольких весьма интересных приборов. 1. Второй в моей коллекции японский ртутный прибор -- газотрон HV-972. Какая фирма его сделала -- у меня информации пока нет, буду искать. Учитывая, что ассортимент этой серии вряд ли был велик (встретил упоминания только о HV-968 и HV-972) -- найти, возможно, будет несложно. Год выпуска непонятен, скорее всего, это 60-е годы прошлого века. Интересна конструкция катода. С одной стороны, она вроде бы оптимальна -- большая площадь. С другой стороны -- подвес в середине на одном упоре явно не слишком надежен, что и видно на данном приборе -- удерживающая центр катода проволока обломилась, и катод провис, хотя должен висеть горизонтально или чуть выпирая. Почему так искривлен анодный штырь -- давняя загадка. Этот эффект наблюдается во многих силовых приборах, когда анод перекашивается. Возможно, какие-то тепловые напряжения так сказываются. Цоколь вполне стандартный, штырьки короткие. Контейнера для ртути нет, вероятно, она просто наливалась в колбу. 2. Еще более древний прибор -- "тип S" американской фирмы AMRAD. Очень раритетный тип газонаполненного выпрямителя с холодным катодом. Наполнен ксеноном, но при работе, скорее всего, совсем не зрелищен -- все свечение находится внутри арматуры. Необычен цоколем -- стандартный Е40, при том, что ток у него копеечный. Выпущен, скорее всего, в 20-х годах прошлого века. Но что-то такое в конструкции есть, отчего он производит впечатление. UPD: Производитель японского прибора, скорее всего, Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd. Добавлено: Fri Jul 15, 2016 12:04 am |
Да, уже целый музей собрал! Добавлено: Sun Jul 17, 2016 3:00 pm |
Нет предела совершенству... Добавлено: Sun Jul 17, 2016 3:34 pm |
Свежая сборная посылка из-за бугра. Три японца, пара итальянцев, ну и прочая европа со штатами. И очередной тунгар тридцатых годов от ДжЭла -- в состоянии "минт", как будто коробку даже не открывали, хотя прошло около 80 лет. По мере возможности буду разгребать и включать. Есть нетипичные образцы, и это радует Добавлено: Sat Oct 29, 2016 2:33 pm
Что за зверь такой "тунгар?" Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:28 pm |
Газоразрядный выпрямитель, как правило, однополупериодный и низковольтный, для зарядных станций и прочего. Полагаю, название образовано из двух слов -- "tungstan" и "argon". Потому как в ДжЭловской серии этих приборов очень много именно аргоновых, хотя были и чисто ртутные, и смешанные. Для интересующихся в пристежке брошюра от ДжЭла. Аргоновые приборы малоинтересны, потому как в работе напоминают обычную лампу накаливания -- ибо вольфрамовый катод светит очень ярко, а аргон почти не светится. Смешанные -- тоже, хотя присутствие ртути при работе заметно. Красивее всего чисто ртутные. Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:38 pm |
Есть на что посмотреть. Мои поздравления! Добавлено: Sat Oct 29, 2016 10:25 pm |
А панорамные фото всего этого на полочках будут? Добавлено: Sat Oct 29, 2016 10:35 pm |
У меня комната, а не музей. Посему полочек с лампами нет и не предвидится. В отличие от сайта, который неспешно, но допиливается. Не совсем по моему профилю, но показалось интересным. Вроде бы самый заурядный импульсный водородный тиратрон ТГИ1-325/16. Вот только год выпуска и производитель немного удивили. Эти тиратроны серийно производил Рязанский завод электронных приборов; самый старый, который я видел, был 59-го года. Этот же -- 55-го, и сделан, вероятно, еще разработчиком -- на Фрязинском заводе при НИИ-160, позже НПП "Исток". Добавлено: Sun Oct 30, 2016 12:52 pm
Красивый учебный экспонат от "Электродела": двурогая трубка Крукса с кусочками минералов внутри -- для демонстрации катодолюминесценции, т.е. свечения веществ в катодных лучах. Тоже ионная, слабо откачанная. Несмотря на возраст (изготовлена в 50-м году прошлого века) все еще живая. Добавлено: Sat Nov 05, 2016 12:46 pm
Классная. А что за минералы? Они просто в УФ будут светить? Добавлено: Sat Nov 05, 2016 7:46 pm |
Минералы -- те, что под ногами валялись. Кальцит, гранит, кусочки стекла, кварцевая крошка... Короче, то, что с дороги подобрали Не упомню, чтобы они светились от УФ. А вот от пучка электронов -- вполне себе. Катодолюминесценция, типа. Как-то так: http://www.lecompendium.com/dossier_elec_33_tub...be_de_crookes.htm Добавлено: Sat Nov 05, 2016 7:53 pm |
Вводы платинитом сделаны? Добавлено: Sat Nov 05, 2016 11:25 pm |
Понятия не имею. Судя по красному слою -- очень возможно. Добавлено: Sat Nov 05, 2016 11:30 pm |
Очередной большой приход. Интересностей не так много, но есть. Например, по паре ДжЭловских газотронов одинаковой конструкции, но разного наименования и формы -- FG-32 и 5558. Изящные английские газотроны BTH и CVC. "Изначальные" 866-й и 966-й с катодами необычной формы. Ну и довольно крупные американские 575-е с графитовыми анодами и еще более крупные 869-е -- старый и современный. Добавлено: Wed Nov 30, 2016 11:56 pm
Включил трубку Крукса с камешками. Поскольку самому возиться с питальником было лень, одолжил у друга полумост со строчником. Судя по дужке, дает где-то 30-35кВ. Оказалось, этого вполне достаточно. Фото и видео прилагаю. Да, ради интереса поставил рядом свой МКС-01. Некоторое превышение фона есть, но незначительное. https://youtu.be/INhP64i0Cws Добавлено: Sat Dec 03, 2016 3:07 pm
Место где камни лежат греется ? Добавлено: Sat Dec 03, 2016 4:14 pm |
Еще как. Добавлено: Sat Dec 03, 2016 4:16 pm |
А за счет чего электроны на камешки фокусируются? Емкость на подставку? На фотке свечение в виде лучей двух. Добавлено: Sat Dec 03, 2016 5:43 pm |
Самому интересно. Внизу электрода нет, электроды диагональные. Но пучки совершенно отчетливые. Добавлено: Sat Dec 03, 2016 6:00 pm |
