Камешки хороши! Добавлено: Sat Dec 03, 2016 6:18 pm |
Дык электроны летят по прямой так как их разогнали. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 2:38 am |
Странно то, что разгоняются они под углом по отношению к направлению на "ускоряющий" электрод. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 2:49 am |
Эта трубка рассчитана на переменку, или просто что было то и подключено? Добавлено: Sun Dec 04, 2016 3:22 am |
Electricman писал(а): Странно то, что разгоняются они под углом по отношению к направлению на "ускоряющий" электрод. Скорее перпендикулярно поверхности катода. Вот что пишется в статье с предыдущей страницы (надмозговой гугло-перевод с французского): "Яйцевидные луковицы содержит фрагменты флуоресцентных веществ. Две плоские электроды, которые подключаются к катушке Румкорфа позволяют вызвать поражение электрическим током в пустыре дальше , чем у Geissler трубок. В самом деле, следующее значение миллиметра ртутного столба , обнаруженного в трубе Geissler, проходим по значению в сто раз меньше. Используя юридическую единицу, Паскаль (Па), остаточное давление внутри трубы Geissler составляет приблизительно 1333 гПа (гекто Паскаля) и снижается до 1,33. 10 -2 гПа в трубке Крукса. Эти явления , наблюдаемые не совпадают. Более слоистые цветные пятна вы не заметите , как в Geissler трубок , но темное пространство , которое называется "Крукс темное пространство." В этом пространстве, траектории электронов , испускаемых катодом , - эта "электронно - лучевая трубка" , которые отправляются по существу перпендикулярно по отношению к поверхности катода - подсвечиваются высокой яркостью и окрашиванию веществами , помещенным внутрь трубка на пути этих электронов. Например , соли бария, кальция, цинка, кадмия и стронция, или рубина или алмаза." Денис писал(а): Эта трубка рассчитана на переменку, или просто что было то и подключено? Похоже, что рассчитана. Хотя катушка Румкорфа дает, как я понимаю, все-таки однополярные ВВ-импульсы. А сами трубки бывают довольно разными: www.tubecollection.de/ura/images/Crookes16285_AUT39615.jpg www.tubecollection.de/ura/images/Crookes16192_AUT39610.jpg www.tubecollection.de/ura/images/Physik_Mineral_AUT39002.jpg www.tubecollection.de/ura/images/Crookes16326_AUT40155.jpg Ну и немного теории: bars-barinov.narod.ru/plazm/glava2/03.htm Добавлено: Sun Dec 04, 2016 4:55 am |
>Хотя катушка Румкорфа дает, как я понимаю, все-таки однополярные ВВ-импульсы. Разной амплитуды двухполярные, это какбе трансформатор обратноходовый. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 5:13 pm |
Спасибо, Кэп! Специально же написал -- "ВВ-импульсы". Какбе 12В вряд ли будут достаточны для ионизации газа в колбе Добавлено: Sun Dec 04, 2016 5:37 pm |
Электроны, осевшие на стенках рогов (отрицательный потенциал), обостряют пучок. Трубка вполне работоспособна и при подаче переменного напряжения. Как работоспособны старые рентгеновские аппараты, где отсутсвовал выпрямитель. Снижается интенсивность излучения вследствие работы прибора только один полупериод. Ув. SilverRay! Ионные приборы производят впечатление! Мои поздравления! Добавлено: Sun Dec 04, 2016 6:08 pm |
Мне показалось по фоткам, что электроды одинаковые у нее. Нет? Добавлено: Sun Dec 04, 2016 10:48 pm |
Да, одинаковые. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 10:58 pm |
Сильверрей, а если ко включенной трубке подносить проводящее ченить, пучки искажаются? Или рукой стекло схватить? Интересно, достаточно ли заряженных частиц в объеме колбы, чтобы электрическое поле просто на объем замыкалось при ВЧ питании? Корона при одноэлектродном разряде, правда, расширяется на конце. А тут вроде как нет. Думаю, пучок формой электрода определяется и объемным зарядом в роге. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 10:59 pm |
Ну, при случае подключу снова и проверю.Мне кажется, там все-таки повыше надо напряжение. Хороший Румкорф дает кВ 50-60, наверное. Можно, конечно, и мой раскочегарить, все равно стоит на шкафчике без дела Добавлено: Sun Dec 04, 2016 11:06 pm |
Оригинальный Румкорф? Это любопытно. Я такое последний раз видел в школе, в кабинете физики. Классе в 8м. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 11:15 pm |
Ну я, например, в школе не видел -- в кабинете физики ее просто не было. А заиметь всегда хотелось. Вот и приложил некоторые усилия к добыче подобной игрушки Не оригинальный, конечно, "электроделовский". Но тем не менее вполне себе фунциклирующий. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 11:19 pm |
если будет возможность, поднеси к трубе неодимовый магнит и зафотай как струя отклонится Добавлено: Sun Dec 04, 2016 11:23 pm |
А что в этом такого интересного? Ну отклонится она. Все равно не так зрелищно, как в том же ртутном газотроне, к примеру. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 11:30 pm |
Уважаемые форумчане, подскажите, годится ли такая схема управления тиратроном? Тиратрон типа ТГИ3-325/16. Частота импульсов планируется до 10 кГц. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 9:52 pm
Нужен еще кап примерно 1 нф с сетки на землю параллельно резику 33к. C1 я бы сделал 4700 пф. На управление тги1000\25 на такой частоте я подаю напряжение порядка 2-3 кВ. Этому 500-600В по идее должно хватить. А что это ты на тиратроне задумал? Добавлено: Mon Feb 13, 2017 10:32 pm |
Добавлено: Mon Feb 13, 2017 10:51 pm |
С такими частотами обычно лазеры на парах меди работают, потому и спросил. Для ВТТЦ чото больно стремная частота повторения импульсов. Учитывай что на таких частотах стеклянные тирики работают неустойчиво, особенно при попытке по-тесластроительски вломить ему полную выкладку по напряжению и импульсному току. Закрываются плохо. Потери в самом тирике велики и запросто могут раскалить анод и все что захочешь. Я ТГИ700\25 раскалял. Защита от дуги обязательна -- просто устроить отключение ВВ питальника по превышению средним анодным током некоторой величины. Ещё очень полезен резонансный заряд накопителя. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 11:05 pm |
V. Frankenstein писал(а): Нужен еще кап примерно 1 нф с сетки на землю параллельно резику 33к. чего-то непонятно зачем кап этот - он же будет фронт затягивать, итак не сильно резкий. Добавлено: Mon Feb 13, 2017 11:54 pm |
Мне объясняли что он там для того чтобы нарушить емкостную связь сетки с другими электродами и дополнительно предотвратить возникновение положительного потенциала на сетке после окончания управляющего импульса. Добавлено: Tue Feb 14, 2017 12:09 am |
так после управляющего импульса за счет транса и первого кондера в минус уйти должно нехило. Хотя если вторичка у транса слабая, много витков и тонким проводом намотана, то может и так. Писали что если фронт на управляющую сетку сделать очень резким то тиратрон больший ток выдержит. Более равномерное распределение фронта плазмы, меньше эрозия. Добавлено: Tue Feb 14, 2017 12:23 am |
Часть очередных пополнений коллекции -- но весьма и весьма роскошная часть... 1. Мелкие немецкие приборы от Телефункена и Сименса -- RGQ7,5/06, Gle1000/02/06 и RGQZ1,4/0,4. Приборы от Сименса, как правило, более интересные. В данном случае он интересен тем, что это одна из как минимум трех модификаций данного прибора. 2. Пополнение серии 1000 мощных одно-, двух- и многоанодных низковольтных сильноточных выпрямителей со ртутным или смешанным наполнением. В добавок к имеющимся у меня 1768 и 1838 появились двуханодники 1710, 1738 и 1749, а также одноанодник 1138. Разнообразие их форм не может не радовать 3. Ну и венчает приход совершенно фантастический прибор, о котором я только мог мечтать (помимо "осьминога", конечно) -- стеклянный игнитрон фирмы AEG модель J10/1000/1GL. P.S. ... И это только часть прихода, который не мог не разобрать сразу.... Добавлено: Sat Feb 18, 2017 3:37 pm |
Сколько ж её туда налито... Добавлено: Sat Feb 18, 2017 3:43 pm |
