Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Ионные приборы
Ethaniel
Таки да, у ксеноновых ламп сопротивление большое.
Я разряжал конденсатор 290v x 800мкФ на ленточку из фольги напрямую и через лампу ИФК-120 (у неё сопротивление должно быть сильно выше, чем у ламп вроде ИСШ-100 или ИСШ-400, но тем не менее). В первом случае получался громкий бдыщь, во втором - слабый хлопок.
Есть пара ИСШ-100-3 (c цоколем, как у лампы накаливания), одна даже с паспортом, и в паспорте подробная схема включения с описанием.
Добавлено: Mon Apr 17, 2017 2:57 pm
Михалыч
Ценитель
Есть ещё лампа с названием "Свежесть", конструкция практически как у 100-3, но более крупный баллон.
Добавлено: Mon Apr 17, 2017 6:30 pm
SilverRay
Надо же, и "Светлана-Рентген" к ним руку приложила.
Добавлено: Mon Apr 17, 2017 6:42 pm
СвеЖесть пацтулом
Добавлено: Wed Apr 19, 2017 12:58 pm
SilverRay
Пара ртутных тиратронов NGT 5, они же W1244. Послевоенные, изготавливались англичанами.
Прямонакальные, с одной сеткой. Интересны только сетчатой арматурой. Ртуть просто налита в виде нескольких капель.
К сожалению, катод на телефон снять не удалось.
Добавлено: Sat May 06, 2017 11:09 pm
Общий вид.
Ртутное наполнение.
Анод.
SilverRay
Еще один необычный вид тиратрона от ООО "Импульсные технологии" -- непонятно, еще живого или уже почившего в бозе. Судя по фоткам, много любопытных приборов было там создано.
Тиратрон с полым катодом ТПИ1-0,2к/12.
Паспорт пока не нашелся, но по всей видимости прибор, как и бОльшая часть изделий этой конторы, характеризуется хорошими показателями в плане формирования импульсов с фронтами малой длительности.
Добавлено: Wed May 10, 2017 10:06 pm
Это те самые легендарные "псевдоискровые разрядники"?
Добавлено: Thu May 11, 2017 5:39 pm
sergh
Которые, оказывается, никому не нужны?
Добавлено: Thu May 11, 2017 5:53 pm
SilverRay
Я не в курсе, нужны или не нужны. Полагаю, что они еще существуют, но делают приборы исключительно под заказ. Что и неудивительно.
Добавлено: Thu May 11, 2017 9:23 pm
sergh
они как ВИР-ы могут быть использованы?
Добавлено: Thu May 11, 2017 9:26 pm
SilverRay
Ну ВИРы не только в ЯО использовались. А где конкретно -- я хз. Что до разработок ИТ -- инфы не осталось, в свое время не сохранил, а теперь на сайте пусто. Или сайт куда-то переехал.
Добавлено: Thu May 11, 2017 9:54 pm
sergh
"с полым катодом" - это же не псевдоискровой, наверное. В полом катоде создают предварительный разряд, из которого потом выманивают импульсом на сетке носители, как-то так... ну что-то вроде продвинутой версии тиратронов ТХИ1-1000/2,5
http://www.155la3.ru/krytrons.htm
(хотя тоже "мутные" они какие-то)
Добавлено: Thu May 11, 2017 10:13 pm
SilverRay
Вот то, что гуглится:
*ТПИ - тиратроны с Полым катодом (close switches), в основном работающие со сверхплотной формой тлеющего разряда. Предназначены для коммутации количества электричества в импульсе до 10-1 Кл. Они применяются в импульсных источниках питания электрофизической, лазерной, испытательной и другой технологической аппаратуры, при рабочих частотах до 1000 кГц и длительностью импульсов от нескольких
наносекунд до десятков микросекунд. В режимах, сходных с классическими тиратронами с накаленным катодом, ТПИ могут работать с бльшими скоростями развития разряда, коммутируя токи до 10 кА за 2-10 нс, при обратных токах до 100% от прямого, выдерживают большие обратные напряжения, обладая уникально малым для газонаполненных и твердотельных коммутаторов временем восстановления электрической прочности (менее 0,6 мкс), при намного больших сроках службы, имеют более низкую стоимость, меньшие габариты и вес.
** ТДИ – мощные и сверхмощные тиратроны с дуговой формой разряда в парах материала электродов, предназначены для коммутации количества электричества до десятков Кулон в импульсе. Тиратроны ТДИ-типа обладая индуктивностью менее 6 нГн, коммутируют токи до 200 кА при падении напряжения 25-50 В, рекордной скорости нарастания до 51012 А/с и джиттере менее 3 нс. Основные их отличия от функциональных аналогов - искровых разрядников, более высокая долговечность (на 2-3 порядка), существенно больший диапазон рабочих напряжений, высокая стабильность электрических и временных характеристик в широком диапазоне рабочих температур, возможность параллельной работы на общую нагрузку в режимах с осцилляцией тока. Эти приборы успешно конкурируют с современными твердотельными коммутаторами, а также с ртутными игнитронами и вакуумными разрядниками во многих применениях.
Добавлено: Thu May 11, 2017 10:24 pm
SilverRay
Пара очередных приобретений.
1. Самый обычный двуханодник тип 83 от RCA. Ничем необычным не характерен, кроме черненного анода.
2. Куда более редкий образец -- NU7. То ли прототип, то ли самостоятельная ветвь, информации по нему нет никакой, неизвестно даже, чей он. У PHILIPS аналогичный прибор называется DCG-1/250, у TUNGSRAM -- RG 250/1000 (причем для последнего цвет свечения совершенно нехарактерен для ртутного наполнения). Есть еще пара-тройка аналогов других фирм аналогичной конструкции.
UPD: Таки нашлась инфа по NU7 в Радиомузее. Правда, не первый раз убеждаюсь, что ошибки и там встречаются -- ртутный выпрямитель часто обзывают газовым или вакуумным, и наоборот. Но хоть производитель теперь известен -- англичане.
Добавлено: Sun May 14, 2017 3:41 pm
83. Вид с одного бока.
83. Вид с другого бока.
NU7. Общий вид.
NU7. Маркировка и ампула.
NU7. Арматура вблизи.
Аналог NU7 -- DCG-1/250
Аналог NU7 -- RG 250/1000
Глючно- мистический синий свет неподражаем.
Добавлено: Sun May 14, 2017 8:33 pm
SilverRay
Он неподражаем в реале. Пока видел очень мало фото или видео, которые более-менее адекватно передают цвета.
Добавлено: Sun May 14, 2017 8:36 pm
TAN
Постоянкой накал глючно-синему запитал?
Добавлено: Sun May 14, 2017 8:37 pm
SilverRay
Да. На больших токах еще заметнее огорчён
Немного фоток -- приволок лампы на работу и повключал, раз уж дома не получается смех
На фото: SX-866, NU7 и до кучи NGT5
Добавлено: Tue May 23, 2017 10:40 am
SX-866. Вид на катод.
Анодное подано. Снято со вспышкой.
Прям галактика...
Конденсация ртути в горловине.
NU7. Сразу после включения.
Вид на катод.
Анодное подано. Снято без вспышки.
NGT5. Сразу после включения.
Прогревается.
Анодное подано.Снято со вспышкой.
TAN
А 866 чей такая засратая? Ртуть по колбе размазана?
Добавлено: Wed May 24, 2017 12:58 am
А ртуть нельзя согнать со стенок, чтоб прозрачным стекло стало?
Добавлено: Wed May 24, 2017 6:46 am
SilverRay
Да. Прибор поработавший, ртуть, вероятно, уже загрязнена примесями - активатор с катода, металл арматуры. Возможно, и состав стекла как-то меняется со временем.
У старых приборов полностью ртуть (или примеси) со стекла не уходит. Только у "нулевых" и недолго работавших стекло можно очистить. У очень долго работавших стекло вообще чёрное вследствие распыления электродов.
Добавлено: Wed May 24, 2017 8:06 am
SilverRay
Очередной приход редкостей.
1. Пара японских газотронов QC-700-C. Ни года выпуска, ни производитель мне пока неизвестны. Очень изящные и аккуратно выполненные приборы.
К сожалению, один не доехал в целом виде -- как водится, анодный штырь подточен ртутью, которой там очень много, и от удара обломился. Повезло еще, что обломился по дороге из Франции в штаты, посему я хотя бы часть денег вернул. Ну и, как бонус, получил возможность рассмотреть катодный узел получше. Второй, к счастью, уцелел при доставке в РФ.
Прибор средней мощности, 500мА среднего тока при обратном напряжении 7500В.
2. Еще один из приборов серии FG от GE-- FG-32. Тоже с огромным количеством ртути, осевшей как на арматуре, так и на стекле. Подозреваю, что после прогрева там в горловине ее будет целая лужа.
Эта серия любопытна типом катода -- не полностью прямого накала, и не полностью косвенного. В Радиомузее он назван Half Indirect -- идея в том, что вольфрамовый подогреватель греет ториевую (вероятнее всего) сетку катода вокруг него за счет излучения, без прямого контакта. Такой катод применялся, похоже, во всей этой серии Phanotron.
3. И пополнение семейства приборов под номером 249 -- на этот раз с буквой B от Amperex'а. Радует меня разница между одноименными приборами у разных производителей, особенно у старых приборов.
Теперь надо включать...
Добавлено: Mon May 29, 2017 6:34 pm
Пара QC-700-C.
Марикировка.
Марикировка.
Обломившийся штырь анода.
Вид на катод.
Ртуть на арматуре -- виновница коррозии.
Интересный вариант штенгеля.
FG-32 от GE.
Маркировка.
Вид на анод.
Контейнер с амальгамой (?)
249B от Amperex'а.
Маркировка.
Вид на анод.
neitronnaia burya
Давно известная индукционная ксенонка серии ФБ и пока еще неизвестная, но тоже индукционная.
Включи!
Я могу включить у меня есть 20квт ВЧ ген Smile но лампы нету
Добавлено: Sat Jun 03, 2017 10:57 pm
korol-888
РЛС тропосфера в сарае?
Добавлено: Sun Jun 04, 2017 9:39 am
SilverRay
Свежие приобретения, причем или весьма редкие, или своеобразные.
1. Пара монструозных ртутно-аргоновых тиратронов 355А от Western Electric. Необычны размерами и конструкцией арматуры -- причем катодно-сеточные узлы одинаковые, с многодырчатой сеткой, выполненной из сетчатого металла, а вот аноды отличаются -- у одного прибора он также из сетчатого металла, да еще выгнутого, у второго -- канонический дисковый.
К сожалению, оба прибора безнадежно мертвые -- катоды в обрыве. (И если продавец пишет "выглядят новыми, но проверить не могу. Продаю как есть" -- это почти наверняка означает, что прибор с оборванным катодом. Уж прозвонить-то всегда можно)
2. Старый (30-х годов, судя по гравировке типа) 866-й прибор с V-образным катодом от RCA. Ничего особенного, кроме того, что их, как и некоторые другие ранние модели, сильно любят ТЛЗнутые и активно скупают смех В остальном прибор довольно обычный.
3. Куда более интересная версия все того же 866-го -- Z225/866A от некоей фирмы ALTEC. Вроде и похож на каноничный 866А, но тем не менее конструкция отличается.
4. Очень изящный безымянный газотрон, чем-то похожий на наш ВГ-129, но более аккуратный. Приехал ко мне из ... Колумбии. Полагаю, это какой-то ранний Филипс, но точной уверенности нет.
5. Ну и фантастически редкий и древний P-861 от Ken-Rad. И снова уличил Радиомузей в ошибке -- там он заявлен как вакуумный, хотя на деле -- ртутный. Очень похож по конструкции на сдвоенный KR-1, который тоже сначала обзывали вакуумным.
(Все фотки сделаны на скорую руку, поэтому качество хромает, сорри)
Добавлено: Tue Jun 13, 2017 11:23 pm
355А -- два варианта. Общий вид.
Вариант один.
Вариант два.
Сетка.
Ампула.
866. Общий вид.
Вид на катод.
Z225/866A. Общий вид.
Ампула и амальгама.
Вид на анод.
Безымянный газотрон. Общий вид.
Вид на катод.
Р-861. Общий вид.
Арматура.
Маркировка.
Вид на цоколь.
Вид на катод сверху.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
