Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Ионные приборы
Да, такую вещь раскачать было бы интересно. Размеры хороши - длинные, продолговатые... смех
Добавлено: Tue Aug 29, 2017 11:05 pm
Эти точно надо запустить.
Только с чего ты взял. что там чего-то разбили? Осколки ампул внутри остались?
Добавлено: Wed Aug 30, 2017 8:40 pm
SilverRay
Да.
Добавлено: Wed Aug 30, 2017 8:46 pm
Тогда понятно. Но на фото их не заметно.
Добавлено: Wed Aug 30, 2017 8:49 pm
SilverRay
Поскольку стекло мутноватое (это именно стекло такое, а не грязь на нем или объективе) -- сфокусировать тяжело. Лучшее, что получилось:
Добавлено: Wed Aug 30, 2017 8:58 pm
Ага, оно.
Добавлено: Wed Aug 30, 2017 9:38 pm
Ethaniel
Может их сначала нагревают (чтобы натрий испарился), и уже после этого включают ВЧ?
Стекло-то наверняка необычное,- натриево-стойкое.
Добавлено: Fri Sep 01, 2017 3:13 am
SilverRay
Еще один ртутный газотрон недавнего поступления. Из особенностей -- несмотря на то, что этот тип выпускался с 50-х годов прошлого века, конкретно этот, если верить маркировке на цоколе, 88-го года.
"Нулевый", предельно функциональной конструкции без всяких красивостей, но с грозной надписью об опасности рентгеновского излучения при работе.
Параметры довольно неплохие -- максимальное обратное напряжение 21кВ, средний выпрямленный ток 2,5А, пиковый -- 10А, импульсный -- 100А. Накал, как у большинства мощных приборов, 5В.
Добавлено: Thu Sep 14, 2017 12:25 am
Общий вид (батарейка ААА).
Цоколь очень старого типа -- со средней ламелью (не используется).
Мощный графитовый анод.
Грозная надпись.
korol-888
на досуге запустил илдз.прикольная штука,можно отклоняющую систему сделать и хуй нарисовать йобаный стыд
Добавлено: Mon Sep 18, 2017 12:12 pm
магнита нет,отверткой балуюсь
SilverRay
Круто, но к ионным приборам она не имеет ни малейшего отношения смех
Добавлено: Mon Sep 18, 2017 12:18 pm
korol-888
ну и красные добавлю.только они оранжевые смех
как то страно,на модуляцию нереагирует,а на 2й и 3й анод подаеш напряжение-реагирует
Добавлено: Mon Sep 18, 2017 3:20 pm
SilverRay
Газотрон из крайнего прихода. С виду -- из последних серий, Raytheon 664Р, хотя Р относится к виду цоколя -- с ушами для крепления и проволочными выводами.
Странности начались, когда попытался найти на него даташит. Не нашел. Нашел только некоторое описание в немецком Радиомузее, дескать, прибор свежий (в каталоге 1996-го года), с газовым наполнением, но при этом с накалом 2,5В и током накала в 25А.
В самом же приборе четко видна ампула с конструкцией, каноничной для всех ртутников фирмы National Electronics. Да и напряжение накала тоже характерно для чисто ртутных приборов. Ток, правда, великоват.
Параметры довольно неплохие -- обратное напряжение до 1000В, средний ток 10А, импульсный -- 120А.
После включения сразу же появляется ртутное зеркало с последующей конденсацией ртути внизу. Да и в работе он выглядит как современный ртутный газотрон, с плотным разрядом между щелевым катодом и анодом.
Погрел, пофоткал, выключил, дождался, когда баллон остынет, и ртуть сконденсируется. Чисто ради прикола подал высокое на анод. И тут вылезла странность номер два -- газ-таки внутри есть, да к тому же очень похожий на гелий. Что вообще очень и очень странно. Ручной спектроскоп есть, но свечение слабовато, чтобы даже в темноте нормально увидеть линии.
В общем, еще одна загадка пока что без ответа.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 10:45 pm
Режим.
Ампула на витке.
Со вспышкой.
Без вспышки.
Конденсация ртути в горловине.
Свечение газа в баллоне от высокого напряжения.
какие у него размеры?
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 9:05 am
SilverRay
Средние. Диаметр 52, длина 251 по данным Радиомузея.
Вот так он светится от хитрого неонового инвертора для авто:
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 1:21 pm
SilverRay
Свежий приход редких приборов. Удалось заполучить несколько ламп одного типа, но разных фирм. Вместе они смотрятся довольно интересно.
Газотрон типа 249, довольно старый. Изготовители -- Taylor Tube, Amperex и Continental
У Тэйлора один из приборов опытный, с отличающейся конструкцией.
Добавлено: Tue Nov 14, 2017 3:45 pm
Натюрморт.
Amperex 249C.
Taylor Tube 249B.
Катодный узел.
Taylor Tube 249C.
Катодный узел.
Continental 249C.
Катодный узел.
главный колбасист
В чем особенности дейтериевого тиратрона по сравнению с водородным?
Добавлено: Sat Mar 03, 2018 10:04 pm
Entladung
Так:
Добавлено: Mon Mar 05, 2018 5:57 pm
главный колбасист
спасибо.А что за книга,если не секрет?
Добавлено: Mon Mar 05, 2018 9:00 pm
Entladung
Когда-то лично сканировал. Ныне расползлась по интернету...
Фогельсон Т.Б., Бреусова Л.Н., Вагин Л.Н. Импульсные водородные тиратроны
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 9:01 pm
SilverRay
Монструозного вида дуговая цезиевая лампа CL-2 от Вестингаузена. Изготовлена в 40-х годах прошлого века.
Количество цезия в горелки внушает, да и мощность -- 90Вт -- не самая маленькая.
Самое удивительное ее назначение -- ее использовали как модуляторную лампу для передачи информации в ближнем ИК-диапазоне -- на резонансных линиях цезия где-то в районе 850 .. 900 нм. Об этом удалось узнать из статьи в журнале "Американского оптического общества".
Добавлено: Thu May 17, 2018 1:26 am
korol-888
Запускал?как светит?жовтое внутри цезий?тёмный какой то он
Добавлено: Thu May 17, 2018 5:50 am
2 колбы, 2 накала, а окно где?
Добавлено: Thu May 17, 2018 8:30 am
SilverRay
Какое окно? Тот же ДНаС18 и иже с ним, которые честно спектральные, выглядят так же и при этом никакого окна не имеют.
В пристежке сама статья, кому интересно.
Добавлено: Thu May 17, 2018 8:43 am
J_of_the_Optical_Society_of_America_37-9-718.pdf (658.77 Кб)
То есть внутренняя колба прозрачна для излучения?
Добавлено: Thu May 17, 2018 10:26 am
SilverRay
Судя по тому, что написано в статье -- там внутренняя колба из пирекса. Скорее всего ближний ИК оно хорошо пропускает. Насчет наружной колбы ничего не написано.
Добавлено: Thu May 17, 2018 11:20 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
