Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Ионные приборы
Включи, любопытно в работе поглядеть.
Добавлено: Thu May 17, 2018 5:54 pm
SilverRay
Еще одна довольно старая лампа MA/H-- по сути, безлюминофорная ДРЛ. Якобы OSRAM, но сделана в Великобритании. Год неизвестен, но скорее всего не позже середины-конца 50-х.
Судя по маркировке, предназначена для эксплуатации в горизонтальном положении, но может работать и в вертикальном. Стекло горелки не кварцевое, поэтому давление там невысокое, лампа относится к лампам среднего давления. В спиральках-электродах размещен активатор -- то ли контейнер для амальгамы, то ли активатор эмиссии.
Добавлено: Sun Jun 17, 2018 9:25 pm
Общий вид
Общий вид. Другой ракурс
Штамп маркировки
Пружинка-фиксатор горелки в баллоне
Добавочное сопротивление и дополнительный электрод розжига
Штенгель отпайки
Спираль с активатором внутри
Страничка из каталога
SilverRay
Купил дроссель и зажег лампочку. Несмотря на почтенный возраст, зажглась легко и непринужденно. Цвет свечение реально красивый, но, увы, достоверно не передается камерой.
Видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=q_Yw3XTWYKU
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 2:18 pm
Красиво.
Она для освещения применялась, или как источник УФ?
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 3:29 pm
SilverRay
Для освещения. Делали вроде бы до середины 60-х, наш аналог -- довольно редкая ИГАР-2.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 6:17 pm
Странное освещение. Относительно тусклое и глаза режет.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 7:55 pm
SilverRay
Это впечатление сложилось по видео? На самом деле освещает вполне себе.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 8:14 pm
Нет, это впечатление от света разбитых ДРЛок на улице. Ощутимо тусклее, чем с наружной колбой и люминофором.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 8:27 pm
SilverRay
Вообще горелки ДРЛ -- это лампы высокого давления, и у них очень большая часть идет в жесткий УФ. Как, собс-но, и задумано.
Эта лампа среднего давления, ее свет значительно мягче и имеет несколько другой спектр.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 8:32 pm
Тогда понятно. Может, там специальные добавки, типа как в ДРИ?
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 8:35 pm
SilverRay
Не думаю. В каталогах написано "ртуть", и не более. Кстати, по данным каталогов, яркость ее 15200 люменов. Вроде не такая уж и маленькая.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 8:51 pm
Ртуть низкого давление вроде бы дает много ближнего УФ? 300+нм, не помню точно полосу.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 9:10 pm
Еще фотка http://ixbt.photo/?id=photo:1053841
Здесь спектр есть http://greenergy.org.ua/rtutnye-lampy.html только проценты странные.
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 9:46 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
что ей освещали ? глаза не вылезут от такого ? или какие то теплицы может ?
Добавлено: Sun Jun 24, 2018 10:11 pm
SilverRay
Да какая-то копипаста хз откуда, еще и с ошибками. Там что угодно насчитать могли смех
Лучше почитать тут: http://www.lamptech.co.uk/MA.htm
Добавлено: Mon Jun 25, 2018 12:23 am
Dizel
ясно, пасиба!
Добавлено: Mon Jun 25, 2018 9:22 am
SilverRay
Еще одна ртутная лампочка, но более миниатюрная, хоть и довольно интересная. УФ-лампа для стерилизатора GTL3, с цоколем Е17 и питанием переменным током. Скорее всего чисто китайская поделка.
Любопытна конструкцией и принципом работы.
Разряд в парах ртути возникает прямо между концами нити накала, благодаря предварительному прогреву нити и эмитирующему слою в зоне разряда. Учитывая, что падение напряжения на нити превышает 12-15В, между ее концами и возникает разряд, а дальше нить накала зашунтирована им и не греется. Поддержание разряда обеспечивается саморазогревом активных участков от ионной бомбардировки.
Зажег тупо от лабораторника, т.к. возиться с трансом или искать рекомендованный конденсатор было лень. Поэтому разряд получился такой несимметричный.
Падение на горящей лампе 10-11В, рабочий ток 0,3А. Ну и видео: https://www.youtube.com/watch?v=n9MgNwy6VKI
Если кому интересно -- на Али этих лампочек навалом Smile
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 6:44 pm
GTL3 (3).jpg (33.48 Кб)
GTL3 (5).jpg (36.41 Кб)
GTL3 (8).jpg (36.98 Кб)
GTL3 (12).jpg (26.62 Кб)
GTL3 (10).jpg (38.1 Кб)
Dizel
гм... всегда думал что надо поболее напряжения чтоб зажечь разряд...
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 8:28 pm
SilverRay
В некоторых случаях может и при 5В загореться. Не зря для ртутных газотронов накал не делали выше 5В.
При 9-10В зажигается почти всегда, если межэлектродное расстояние небольшое. Тут же разряд несамостоятельный, по сути.
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 8:42 pm
Даже если подключить питание 9-12 в к обычной люминесцентной лампе (к нити накала), то нить раскаляется и вокруг нее уже может загораться плазма и разряд в парах ртути. Люминофор вокруг этого места начинает светиться. В детстве меня это тоже удивляло Smile
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 8:55 pm
SilverRay
Вот-вот Smile Собс-но, ЛУФы на этом и работают, хоть и питаются от бортового напряжения, но через реостат. Думаю, они спокойно зажгутся и от 10-12В. Надо попробовать.
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 8:57 pm
Вот это в самом деле оригинально. Простенько и со вкусом.
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 9:39 pm
А ЛУФы это кто такие? Подсвет шкал авиационных приборов?
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 9:51 pm
Dizel
SilverRay писал(а):
обс-но, ЛУФы на этом и работают, хоть и питаются от бортового напряжения, но через реостат. Думаю, они спокойно зажгутся и от 10-12В. Надо попробовать. - луф4 - это для активации подсветки уф приборов в масолетиках и прочих вундервафлях ?.. где то валяется такая...
Добавлено: Sun Oct 07, 2018 9:58 pm
тема: Раритет из 30-х годов прошлого века
SilverRay
Весьма и весьма редкая, если не сказать, уникальная газоразрядная лампа для освещения -- натриевая, да еще к тому же низкого давления (НЛНД). Информации по ней нет, неизвестен даже точный тип -- по огрызкам сведений из старых книг, в Союзе начали экспериментировать с НЛНД с середины 30-х, но дальше экспериментов и единственной (и весьма мелкосерийной) лампы ДНаО 140 дело не пошло. Хотя вроде как в 1938-39 годах был эксперимент по освещению центра Москвы такими лампами. Возможно, эта лампа как раз одна из тех самых.
Если верить справочнику, существовала еще некая лампа ДНаО 85, но ее внешний вид не похож на эту. Так же, как, собс-но, и более поздней ДНаО 140, которая известна только в трех экземплярах, два из которых находятся за рубежом.
Очень необычное исполнение – в отличие от традиционных ламп с одной U-образной трубкой в этой лампе два U-образных колена, соединенных перемычкой. Т.е. всего получается четыре разрядных канала, соединенных тремя перемычками. Электроды в виде активированных (вероятно) спиралей с изгибом в форме полукруга впаяны в торцы трубок. Запайка торцов достаточно грубая, токовводы, скорее всего, из платинита. Для соединения с цоколем к штырям электродов контактной сваркой приварены металлические ленты с выступающими лепестками. Назначение такой конструкции не очень понятно.
Разрядная трубка фиксируется в баллоне лампы за счет концов штенгелей каждого U-образного колена, проходящих через отверстия в слюдяном диске. Сам диск распирается в баллоне лампы благодаря разрезным лепесткам по краям. Любопытно, что для дополнительной фиксации также служат металлические кольца сверху и снизу диска, к которым прикручена проволочная антенна. Антенна, намотанная проволокой на все трубки и по всей длине, подключена к одному из электродов. Цоколь Е40 латунный, отличается лишь "развернутым" краем для обеспечения плотного прилегания к гайке, фиксирующей наружную стеклянную оболочку.
Про оболочку отдельная тема. Для работы НЛНД требуется поддержание определенного температурного режима, что в условиях улицы затруднительно. Поэтому сама лампа размещается в вакуумированной стеклянной оболочке (проще говоря, термосе без зеркального слоя), а по цоколю герметизация обеспечивается асбестовым шнуром в качестве уплотнителя и наружной резьбовой гайкой из оцинкованной стали.
Буферный газ в лампе – неон, но похоже, что и в баллоне лампы есть или буферный газ (ксенон?), или просто разреженный воздух. Иначе трудно объяснить голубоватое свечение в области токовводов при подаче ВВ питания.
Добавлено: Thu Apr 11, 2019 10:00 pm
Дата выпуска -- июнь 1938-го
Вид с разных ракурсов
Рубашка-термос
Лампа в сборе
Цоколь
Свечение от высокого
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
