SilverRay писал(а): эти лампы именно из имитатора ЯВ -- он стоял неподалеку. - а были и такие девайсы ? сколько же там конденсаторов ? Добавлено: Wed Apr 17, 2019 11:02 pm |
Видимо не меньше 20кДж) Добавлено: Thu Apr 18, 2019 5:00 pm |
Не так много. Например, 44 штуки К75-28 100мкФ х 3000В. Небольшая тумбочка. Можно и десятком таких ламп бахнуть установкой весьма скромных габаритов. Добавлено: Thu Apr 18, 2019 7:26 pm |
почитал про этот самый имитатор - то что пишут в интернете , так пишут про устройство вполне сибе пиротехническое.... Добавлено: Thu Apr 18, 2019 8:23 pm |
Dalamar писал(а): Например, 44 штуки К75-28 100мкФ х 3000В. Небольшая тумбочка. Ну, это Вы явно поскромничали Даже в СПИКЕ их меньше, а стойка там далеко не маленькая... Добавлено: Thu Apr 18, 2019 10:42 pm |
а где можно почитать про имитатор на базе этой лампы ? Добавлено: Thu Apr 18, 2019 10:48 pm |
Чего не знаю, того не знаю. Мне показали фото и сказали, что он (имитатор ЯВ) стоял неподалеку. По виду -- некий агрегат а ля барокамера, довольно приличных размеров, с шильдиком, на котором прочитать ничего невозможно. Так что что там, и как -- не в курсе. Добавлено: Thu Apr 18, 2019 10:57 pm |
млин... меня это дело заинтересовало что то какая нездоровая тяга появилась ....это ж если в небо пыхнуть - то и спутники попадают ? (шутка если что, а то там и масалетики чужие и свои летают, там люди и все такое) Добавлено: Thu Apr 18, 2019 11:01 pm |
Как-то пыхал в окно ИФК-2000 где-то на 150 Дж, во всей округе собаки лаять начинали и люди поднимали головы А тут на 20кДж вообще истреблять всех можно будет. Добавлено: Thu Apr 18, 2019 11:43 pm |
Тут тема отрылась))) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=183&p...r=asc&start=0 И еще тут в самом низу страницы) http://lasers.org.ru/forum/threads/Интересные-и...ЭВП.1133/page-342 Добавлено: Fri Apr 19, 2019 4:33 am |
я думаю что если получится сфокусировать свет из этой "ядерной вспышки" и жахнуть в нужное время в нужном месте, можно спалить матрицы на фотооборудовании спутника, он же не расчитан на то что светить будут с земли. Добавлено: Fri Apr 19, 2019 6:19 am |
Хотелось бы посмотреть, каким образом будет сфокусирован белый свет хD Проще уж лазером пыхнуть, более-менее прицельно. Добавлено: Fri Apr 19, 2019 9:02 am |
Денис писал(а): Хотелось бы посмотреть, каким образом будет сфокусирован белый свет хD Проще уж лазером пыхнуть, более-менее прицельно. ну параболическим зеркалом, но его выпуклость нужно создать с учетом точки фокусировки и приломления света атмосферой, притом делать надо так чтобы сразу получилось, а то посмотерть на этот мегапрожектор быстро прилетят "бетмены" Добавлено: Fri Apr 19, 2019 9:50 am |
И в оптике спец ? Добавлено: Fri Apr 19, 2019 10:59 am |
Денис писал(а): каким образом будет сфокусирован белый светЗеркало от зенитного прожектора рулит. ACKET писал(а): его выпуклость Предлагаю не выпуклое, а вогнутое. Добавлено: Fri Apr 19, 2019 12:18 pm |
Мля Параболойд всезнающего Аскета? Инженер Гарин одобрил бы. Добавлено: Fri Apr 19, 2019 12:42 pm |
Грамотный параболоид из правильного отражателя и 100 Вт лампочки даже со 100 метров оживляет ночью окна многоэтажек... Добавлено: Fri Apr 19, 2019 7:38 pm |
SilverRay писал(а): Ну, это Вы явно поскромничали Даже в СПИКЕ их меньше, а стойка там далеко не маленькая... 5х5 штук будет порядка 60х80 см. Если в 2 ряда, то еще 60-70 см высоты. 60х70х80 - да, тумбочка или комод. Или 4х4х3 - 50х70х100 (чуть более газовой плиты). Правда масса будет 250 кг, но и это не так много для домашних условий (или багажника). Если же удастся использовать штук 20 электролитов последовательно, то устройство вообще будет носимым. Добавлено: Fri Apr 19, 2019 9:12 pm |
Электролит на 6 киловольт? Что то мне подсказывает что хрен его отбалансируешь при энергии 20кДж Добавлено: Sat Apr 20, 2019 12:09 am |
а может быть его таки намотать с нуля в виде единого девайса? технология то изготовления проста. и балансировать ничего не надо. Добавлено: Sat Apr 20, 2019 12:15 am |
Ну и что за электролит выйдет такой? Снова тумбочку намотаем? Там одной изоляции будет больше чем металла... и опять же надо 20 кДж отдавать) Добавлено: Sat Apr 20, 2019 12:30 am |
Балансировать не обязательно, можно заряжать паралельно, а разряжать тиристорами последовательно и защитить от переполюсовки диодами. Добавлено: Sat Apr 20, 2019 10:55 am |
Видел такое в установке для намагничивания.... Что сказать - неочень оно хорошо и надёжно... Там около 3 кВ и несколько тысяч мкФ.. постоянно что-то норовило сгореть или взорваться... А кстати никто не в курсе почему электролиты выше 450 вольт - редкость, а выше киловольта их вообще нету ?технологические трудности ? Добавлено: Sat Apr 20, 2019 10:59 am |
))) 6 киловольт) тиристорами) этадий электролитический маркс на тиристорах) Я пологаю ограраничение электролита какое то. Добавлено: Sat Apr 20, 2019 11:02 am |
Dizel писал(а): технологические трудности ? Вероятно, толщина оксидной плёнки имеет технологический лимит. Добавлено: Sat Apr 20, 2019 6:56 pm |
