скорее всего... или пробой если что - будет необратимый.... Добавлено: Sat Apr 20, 2019 9:32 pm |
Еще одно замечательное пополнение из ряда древних и редких осветительных ламп -- ртутных, конечно же Лампа HO 450W фирмы Филипс, скорее всего середины 50-х годов прошлого века. Как и уже показанные MA и ИГАР-2 -- среднего давления, с горелкой из специального стекла. Но в отличие от других, горелка тут довольно своеобразной конструкции, а пружинные амортизаторы так вообще создают впечатление некоей вундервафли Мощность 450Вт, но устойчиво работает и с балластом для 400Вт ДРЛ. Хотя ток поменьше номинального на пол-ампера. Свечение необычное -- когда лампа в режиме, в ней горит плотный, слегка колеблющийся шнур, оба конца которого возникают на крохотной точке на поверхности электрода. А разгорается она как лампа тлеющего разряда, пока катоды не раскалятся докрасна, и ртуть не начнет испаряться. Видео разогрева и горения тут. К сожалению, до сих пор не знаю, как победить стробоэффект при съемке -- возможно, поможет фильтр с сильным затемнением. Разогрев: https://www.youtube.com/watch?v=BDDKST6zayo Горение: https://www.youtube.com/watch?v=Dqn3XBwY6fE Добавлено: Mon Nov 04, 2019 9:48 pm |
Это на полную у тебя на втором видео? Добавлено: Mon Nov 04, 2019 10:07 pm |
Как интересно, а если замедленную съемку сделать (кадров 100-200) в секунду? Добавлено: Mon Nov 04, 2019 10:18 pm |
Тогда будет еще хуже. Добавлено: Mon Nov 04, 2019 10:29 pm |
Надо попробовать, кстати. У меня есть Casio EXILIM EX-F1, он умеет до 1200к/с делать. Но там нужна яркость нехилая, да и формат кадра сильно зауженный -- 336х96 VAL писал(а): Это на полную у тебя на втором видео? Да, на полную. Ну, точнее, на токе 3,25А. Вообще ей надо 3,75А. Но на режим она выходит. Добавлено: Mon Nov 04, 2019 10:53 pm |
Так насчет зауженного как раз) по длине лампы Опять же неизвестно как датчик камеры отнесется к уф Добавлено: Tue Nov 05, 2019 6:25 pm |
А его там почти и нет. Не кварц же, стекло... Добавлено: Tue Nov 05, 2019 8:47 pm |
Для сравнения -- еще одна ртутка для уличного освещения, тоже прошлого века, но уже более поздняя. Лампа MB/U мощностью 250Вт английской фирмы G.E.C. Несмотря на схожесть конструкции с лампами серии МА, является привычной ртутно-дуговой лампой высокого (MB), а не среднего (MA) давления, с горелкой из кварца, и без люминофора. Суффикс U говорит о том, что лампа может работать в любом положении, в отличие от ламп среднего давления. В тех основное положение было вертикальным (V), а при горизонтальном (H) был риск прожигания горелки изгибающейся от собственного тепла дугой. Хотя были исполнения для горизонтальной работы, но они требовали электромагнитного дефлектора, отклоняющего дугу. Видно, что конструкция уже более простая (и хилая), с использованием слюдяной распорки и фиксатора на вершине баллона. Материал горелки более мутноватый по сравнению с современными; сама горелка трехэлектродная. Скорее всего так же 50-х .. 60-х годов выпуска. На режим выходит быстро, минут за пять. Светит ярко, но свет довольно специфический -- меньше бирюзового, больше синеватого. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=y6V_rWCTi30 https://www.youtube.com/watch?v=RNsZEBdnSPQ https://www.youtube.com/watch?v=qt9qf5Fu-sA Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:46 pm
На вид - обычная сердцевинка от ДРЛ... Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:05 pm |
То есть это почти та же ДРЛка, только без люминофора? Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:07 pm |
Vcoder писал(а): На вид - обычная сердцевинка от ДРЛ... Анна писал(а): То есть это почти та же ДРЛка, только без люминофора? По сути -- так и есть. Может слегка отличаться внутреннее давление и материал горелки. А так -- все та же горелка высокого давления, что и в нынешних (старательно убиваемых) ртутных лампах с люминофором. Фишка в том, как мне объяснили, что чем выше давление -- тем больше спектр излучения уширяется в сторону длинноволнового излучения. Именно поэтому больше всего УФ у ламп тлеющего разряда, а у таких горелок он тоже есть, конечно, но и видимого там прилично. А люминофор всего лишь выполняет конвертацию УФ в красный свет. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 11:16 pm |
Т-409 По виду похоже на игнитронный разрядник в стекле Вч-дуга в между электродами Самопробой Добавлено: Mon Nov 18, 2019 6:50 pm |
Тригатрон это, по памяти. Где-то даже дока на него была, если не путаю. А может, и путаю. Что Т и 4-ка были -- точно помню. Но чтобы со ртутью... Добавлено: Mon Nov 18, 2019 11:07 pm |
С парами ртути тиратрон, Тригатрон с изолирующим наполнителем. Добавлено: Mon Nov 18, 2019 11:38 pm |
Чтобы так утверждать, надо быть уверенным, что это прибор с горячим катодом, в чем я лично несколько сомневаюсь. А ртутных тиратронов с холодным катодом, с жидкой ртутью, и без игнитора -- пока не видел. Добавлено: Mon Nov 18, 2019 11:44 pm |
Приобрел еще одну лампу серии MA/V все от того же OSRAM - G.E.C. Только теперь уже на 400 Вт. Внешне очень похожа на менее мощную 250 Вт, в работе идентичны. Есть небольшие различия в конструкции. Видео работы тут: https://www.youtube.com/watch?v=XvgTwvWcl9o — включение и прогрев. https://www.youtube.com/watch?v=fsBa44eUjqI — выход на режим и выключение. Добавлено: Sun Dec 08, 2019 12:02 am
Давненько ничего интересного не показывал. Собрал небольшую коллекцию импортных спектралок от PHILIPS и OSRAM, а когда обзавелся родным для них питальником -- решил включать все подряд. Получилось красиво. Первым пойдет Филипс. Следует отметить, что очень трудно правильно передать цвет свечения, поэтому может показаться, что светятся они совсем не так, как надо. Но все лампы работают в штатном режиме. И видео -- как разгорается и светит кадмиевая лампа. Пожалуй, один из самых чистых и красивых цветов, что я видел: https://www.youtube.com/watch?v=j7DMfvY3afI Добавлено: Wed Feb 26, 2020 9:50 pm
Красивые лампочки...Мне как химику кадмиевая особый интерес вызывает... Добавлено: Thu Feb 27, 2020 7:11 pm |
У нее удивительный (для меня, по крайней мере) спектр -- видно несколько очень четких линий: красная, зеленая, две голубых и фиолетовая. Такого чистого цвета раньше не видел. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 7:42 pm |
Вот эмиссионный спектр... Добавлено: Thu Feb 27, 2020 7:52 pm
SilverRay писал(а): кадмиевая лампа Главное ее дома не кокнуть Фотки оч красивые, мне еще криптон нравится. Такой мягкий белый. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 7:52 pm |
Денис писал(а): Главное ее дома не кокнуть А че опасного? Добавлено: Thu Feb 27, 2020 8:00 pm |
А мне краше всех попсовый неон Уютный такой... Добавлено: Thu Feb 27, 2020 8:04 pm |
Hercules13 писал(а): А че опасного? Ну если горячая лопнет, ничего хорошего. А металлический в холодном виде, да, вроде не токсичен. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 8:05 pm |
