Денис писал(а): Ну если горячая лопнет, ничего хорошего. А металлический в холодном виде, да, вроде не токсичен. Там и в горячей пара кадмиевого с гулькин нос...Тем более кадмий не ртуть, конденсируется быстро. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 8:08 pm |
Hercules13 писал(а): Вот эмиссионный спектр... Как странно, я в спектроскопе видел четкую зеленую линию, а тут ее почти нет. Разные условия возбуждения? Хотя, чисто теоретически, там могла быть и ртутно-кадмиевая лампа. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:01 pm
Хз как у кадмия, а например у ртути же известно влияние давления в лампе на спектр. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:42 pm |
SilverRay писал(а): Как странно, я в спектроскопе видел четкую зеленую линию, а тут ее почти нет. Разные условия возбуждения? Хотя, чисто теоретически, там могла быть и ртутно-кадмиевая лампа. Сравни расстояние между зеленой линией и красной с синей на моем рисунке и у тебя. Они почти идентичны. Ртути быть не должно т.к. лампы спектральные - эталонные и должны быть использованы в ней чистейшие вещества. Ртуть бы дала пляску в спектре конкретную. А на счет условий возбуждения, это не имеет значения. Для каждого атома спектр постоянен (если нет конечно нет эффекта, Зеемана, Штарка или Доплера.) Вот куда делась желтая линия вопрос хороший... Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:47 pm |
Денис писал(а): Хз как у кадмия, а например у ртути же известно влияние давления в лампе на спектр. Там, если не путаю, идет уширение имеющихся линий, а не появление новых. Hercules13 писал(а): Ртути быть не должно т.к. лампы спектральные - эталонные и должны быть использованы в ней чистейшие вещества. Ртуть бы дала пляску в спектре конкретную. Не совсем так. В ассортименте этих спектралок, как у Филипса, так и у Осрама, есть и лампы со смешанным наполнением . Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:48 pm |
Если так, тогда имеется примесь паров ртути для облегчения поджига разряда. Вот она и дает зеленую линию. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 9:55 pm
Но обычно всегда пишут, если лампа со смешанным наполнением. Тут же маркировка чисто кадмиевая. Совсем забыл, что там буферный газ аргон. На видео видно, как идет испарение кадмия и изменение цвета свечения. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:12 pm |
Пришло время OSRAMа. Тут спектралки более красивые. В отличие от Филипсовских, где у всех ламп был один и тот же рабочий ток 0,9А, тут у каждой лампы свои параметры. Да еще и у модификаций они отличаются -- тот же натрий, например, есть и для работы с постоянным током, и с переменным током. По порядку: натрий, калий, рубидий и цезий. В довесок -- неон Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:41 pm |
А почему неон красный? Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:43 pm |
А каким он должен быть, зеленым? Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:44 pm |
Оранжевый. Красный от 100 МГц Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:45 pm |
Со вспышкой он будет оранжевым. Но из-за строб-эффекта разряд будет выглядеть "рваным". А в темноте очень тяжело снимать так, чтобы цвет был похож на тот, который видишь -- как не играй настройками камеры, всегда будет что-то не то. Вот и получается более красный. Добавлено: Thu Feb 27, 2020 10:50 pm
Ну и крайние на этот раз лампы -- ртуть, кадмий и цинк. И немного особняком одна из самых красивых в работе ламп -- отечественная спектралка ДТС 15 с таллием. Видео ее работы: https://www.youtube.com/watch?v=LqESiH0lskE Добавлено: Fri Feb 28, 2020 9:16 am
С таллием вообще шикарно... Сейчас затопочу ногами, с криком Хочу! Хочу! Хочу! Добавлено: Fri Feb 28, 2020 10:06 am |
Неон очень красиво светится Добавлено: Fri Feb 28, 2020 9:39 pm |
Безумно, безумно красиво... Добавлено: Fri Feb 28, 2020 10:27 pm |
Лепота... Добавлено: Mon Mar 02, 2020 8:20 am |
Очередное исключительно удачное приобретение. На Ебэе был отмечен некий девайс с названием "воздухоочиститель". Внутри по смутным фото угадывались три лампы, и тут уже сработала интуиция. Прибор был куплен, и выяснилось, что интуиция не подвела -- в качестве источника жесткого УФ в нем использовались крайне редкие ртутные лампы от Вестингхауз -- модель Sterilamp 794H. Как уже показанная ранее бактерицидка, лампа работает по тому же принципу -- накаливание нити облегчает зажигание разряда, который продолжает гореть между верхними концами нити, разогревая нанесенный на нее активатор. По мере работы ртуть постепенно испаряется со стенок, но параметры разряда это не меняет -- лампа считается лампой низкого давления, поэтому максимум излучения у нее в жестком УФ. У Дженерал Электрика подобная лампа называется "генератор озона". Штатная схема включения довольно оригинальна -- в качестве балласта для трех последовательно включенных ламп, по 4Вт каждая, используется обмотка двигателя вентилятора, который прогоняет воздух через девайс. Вот теперь можно увидеть, как работают эти лампы, и почему их не стоит питать постоянным током: https://www.youtube.com/watch?v=wExUPfPkJKs https://www.youtube.com/watch?v=xE__JHSOJKk Добавлено: Sun Mar 08, 2020 1:09 am
Действительно, очень интересные экспонаты! Когда уже будет сайт-музей? Добавлено: Sun Mar 08, 2020 12:07 pm |
А я больше жду когда SilverRay найдёт способ снимать работу ламп без стробо эффекта Добавлено: Sun Mar 08, 2020 4:38 pm |
С длинной выдержкой ???? Добавлено: Sun Mar 08, 2020 10:29 pm |
Ради интереса включил все три типа ламп в одну цепь. Разница в возрасте сразу почувствовалась Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=LG18vZ6o1Yo Добавлено: Mon Mar 09, 2020 1:08 pm
Красиво! Правда от прямого смотрения на эти красивости наловятся зайцы в глаза наверное ? Добавлено: Mon Mar 09, 2020 4:00 pm |
Еще как наловятся. Страшная штука -- вроде и свет неяркий, а глазки потом бо-бо Добавлено: Mon Mar 09, 2020 4:21 pm |
Прям завораживает Добавлено: Mon Mar 09, 2020 11:54 pm |
