Плохо. Двухступенчатый в твоей ситуации (когда он один-единственный) был бы куда более желателен. Добавлено: Fri Nov 27, 2020 8:24 pm |
Придется отложить эту идею (катодных лучей) до добывания или самодельного изготовления диффузионного или другого насоса. С моим форвакуумником ничего нормального не выходит, какие бы конструкции трубок я не собирал. Или лучи есть, но не в том месте и направлены не туда или лучей нет и все в стратах, будто насос опять плюется маслом. С ловушками охлаждаемыми льдом тоже ничего не вышло - лёд даже с солью плохо охлаждает из-за плохого контакта с трубкой и только конденсирует воду из воздуха внутри вакуумной камеры Добавлено: Sun Nov 29, 2020 12:19 am |
Найди лабораторный дифузионный паромаслянный насос, для твоих целей его хватит с головой. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 12:26 am |
IRFC писал(а): самодельного изготовления диффузионного Почти не реально, смоделировать его внутреннюю форму это умереть не встать. Я когда то ремонтировал весь вакуумный пост, выложу фотографии. Что бы оценить сколько в нем всего. Вот на этой фотографии видно его рубашку, охлаждения, которая остужает пары масла, да и вверх насоса. Тут видно охладитель, тут охлаждается основной паромасляный поток. Когда я впервые его запускал, он был весь в битуме, по этому плохо работал, пришлось чистить А это после очистки нефрасом Добавлено: Sun Nov 29, 2020 12:42 am
Да, тут явно не хватает диффузионника, благо он стоит копейки, но с ним обязательно потребуются вакуумметры, иначе первый же пуск может всрать его. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 12:43 am |
Диффузионные насосы, даже выключать нужно под работай форвакуумного насоса (все время пока он остывает). Выходит на режим он около 25-30 минут. Если таким заниматься нужны и вакуумные клапаны и магистраль. Вакуумные манометры бывают на радиобазарах особенно термопарные. Вобще заниматься вакуумом дорого, вакуумное масло, вакуумная резина, а еще круто искать течь в системе Добавлено: Sun Nov 29, 2020 12:47 am |
Может стоит и копейки, но вещь довольно редкая и нужно хорошо и тщательно искать. Пока нигде не попадались.
Добавлено: Sun Nov 29, 2020 1:00 am |
Если купишь, и увдишь такой же нагар на внутреней конструкции, то не пытайся счищать наждаком или металлической щеткой. Я брал просто ведро в него клал алюминиевую сердцевину насоса и заливал нефрасом можно калошей. А когда пригар на насосе размягчался мягкой металлической мочалкой для посуды его стирал. Так даже царапин не оставалось. IRFC, приятно осознавать, что кто-то хочет получить дома катодные лучи. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 1:10 am |
Вот так кстати выглядит свечение на пределе откачки насоса. Вакуум пока не мерил, хотя лампы для измерения вроде бы дешевы Добавлено: Sun Nov 29, 2020 1:17 am
Красиво Добавлено: Sun Nov 29, 2020 1:22 am |
Фотки красивые! Но с таким вакуумно-плотным конструктивом, как на третьей фотке - больше одной ступени в насосе особо незачем Найди хотя бы колбу и кран-пробку, со шлифами. И вакуумную смазку. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 2:11 am |
Зачем ему взрослый насос, вот скажите? Для этих целей просто идеально подайдёт лабораторная стекляшка. И найти её можно гораздо дешевле, даже тут, кажется, такие продавали. Вакуумную технологию, да, соблюдать надо бы, она распиздяйства не терпит. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 7:59 am |
Денис писал(а): Но с таким вакуумно-плотным конструктивом, как на третьей фотке С существующей системой этого вполне достаточно для напыления металлов. Когда появится мощный насос, тогда и буду улучшать вакуумую систему, если это потребуется. Сейчас там металл - силикон - ровная банка Тут писали про газовую кювету. Купил ее, попробовал и она показала более плохие результаты, чем все, что уже есть Добавлено: Sun Nov 29, 2020 8:06 am |
Hellbringer писал(а): Зачем ему взрослый насос, вот скажите? Для этих целей просто идеально подайдёт лабораторная стекляшка. Стекляшка более редкая и с ней куда больше проблем, стеклянные насосы советского производства в большинстве своём необслуживаемые. А железные есть очень удачные, вот, например: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovani..._nasosy_639444428 Профит - вода не нужна, при прорыве можно очистить, в качестве жидкости - дешёвое ВМ-1, а главное - не нужен большой форвакуумник, рабочий режим у него аж до 80Па на выпуске(у больших взрослых насосов такое не прокатит). В общем и целом, если получится найти такой насос, либо более ранний, именуемый НВО-40(он покрупнее и чуть похуже, но тоже воздушный), получится без особого труда достичь желаемое. Кстати, IRFC, если не секрет, из какого ты города? Добавлено: Sun Nov 29, 2020 2:00 pm |
Ну ты же сам понимаешь, что этот насос со спектромера довольно редок. Тоже думал о нём, но достать его сложнее, чем стекляшку, просто так не вкорячишь, переходные фланцы из нержи пилить, пряморукого сварщика искать, аргоном варить ... Поэтому даже вспоминать не стал. А так, да, для игрушек он идеален. Но я такой когда-то так и не нашёл, купил обычный с водяным охлаждением у Нудного Алекса. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 2:15 pm |
Михалыч писал(а): Кстати, IRFC, если не секрет, из какого ты города?
Добавлено: Sun Nov 29, 2020 2:32 pm |
Hellbringer писал(а): Ну ты же сам понимаешь, что этот насос со спектромера довольно редок. Согласен, НВДМ встречаются чаще, но на авите такие частенько попадаются, буквально месяц назад приобрёл Н-0,025 за 4 тысячи в состоянии конфетки, а ещё пару раз встречал сие чудо на директлоте, там он был даже с родным краном-затвором. Hellbringer писал(а): просто так не вкорячишь Выхлоп то стыкуется без особых проблем, а вот под вход действительно придется делать переход с клапаном, но сейчас это не проблема, аргонщики на каждом углу, при том часто весьма толковые. IRFC писал(а): Почему-то мне кажется, что большая часть вакуумной техники и всего такого собирается в Санкт-Петербурге Скорее там продают его чаще, но и это не является проблемой - транспортные компании в помощь. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 3:30 pm |
Плазменное колечко Добавлено: Fri Dec 18, 2020 5:59 pm |
Красотища какая!!! Вахвах А частота, мощность, глубина вакуума? Добавлено: Fri Dec 18, 2020 6:47 pm |
Около 50мм ксенона, примерно 200Вт, 17.5 МГц, но это был очень жопный вариант. Добавлено: Fri Dec 18, 2020 6:48 pm |
Шар самодельный или что-то промышленное? Такое только с ксеноном прокатит? Добавлено: Fri Dec 18, 2020 7:25 pm |
В ксеноне лучше всего. https://youtu.be/Z7yfryJc-so Добавлено: Fri Dec 18, 2020 7:49 pm |
11IRFC писал(а): Шар самодельный или что-то промышленное? Такое только с ксеноном прокатит? В какой-то мере самодельный (из химической магазинной колбы). Не только в ксеноне, но в нем проще. Добавлено: Sat Dec 19, 2020 7:15 pm |
Жаль нет дома не чего с ксеноном, кроме строботрона ИСШ 15. Собрал нормально СВЧ генератор на rd15hvf1, а засвечивать толком нечего Сделал с этим строботроном немного фотографий: Схема генератора, хотя думаю ее тут все знают) Даже сделал не большое видео, как работает генератор и засвечивает газоразрядные лампы: https://www.youtube.com/watch?v=7WRelPvhAd8 Еще одно устройство в коллекцию: Добавлено: Tue Jan 26, 2021 4:03 pm
Прикольные елочки...И конструктив как всегда аккуратен...Поздравляю!. Сколько потребляет тока? Добавлено: Tue Jan 26, 2021 4:11 pm |
