Ловите! Добавлено: Sat Apr 09, 2011 8:11 pm |
Толяныч, спасибо, весьма интересная статья. Кстати, переводчик в гугле хорошо справился со своей задачей. В файле приложен вариант статьи на русском языке.
Последний раз редактировалось: Knyaz' (Sun Apr 10, 2011 9:12 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 09, 2011 9:19 pm |
Спасибо за материал. Вын де грааф заработал нормально. Волосы поднимает. Одна из возможных проблем - проверка заряженности сферы поднесением острия. В этом случае кондеор незаметно разряжается, а на выходе устойчиво образуется разряд менее 1 см. Проверять разряд нужно отдельной сферой или не острым предметом. Придумано несколько интересных опытов. Скорее всего завтра будет мини отчет. Предлагаю создавать новую тему для каждого ван де граафа, как в разделе с катушками тесла. Добавлено: Sat Apr 09, 2011 10:38 pm |
2Knyaz' в прямом переводе пуля от телурия Добавлено: Sat Apr 09, 2011 10:57 pm |
правильно сказать шар от Телурия. А Телурий - эт такая хрень - школьный прибор для демонстрации смены дня и ночи и времён года, собственно там луна есть и земля ввиде шаров Тов. masc0 - стыдно не знать! Добавлено: Sun Apr 10, 2011 12:18 am |
может бить и пуля и шар Добавлено: Sun Apr 10, 2011 1:55 am |
Добавлено: Sun Apr 10, 2011 9:13 am |
Давненько у меня не было времени поработать над генератором, решил отложить до лучших времён. Кроме того, новый купол будет неизвестно когда, а нормальный верх существует ещё только на бумаге. Выкладываю несколько фотографий конструкции. Снимков разрядов нет, не получается снять на «цифру». Прокомментирую: PIC_0029, PIC_0030 – общий вид; купол снят (ибо позорный); почти все верхние щётки и упоры, удерживающие трубу, сняты; высоковольтный провод остался с последнего эксперимента; ГУшка – масштаб. PIC_0031 – нижний узел отдельно. Добавлено: Wed May 04, 2011 3:22 pm
Как щитаете, можно ли сделать сабж с жидкостью или газом в качестве переносчика заряда? Добавлено: Fri Jul 01, 2011 12:14 am |
Можно. Но будет неебически сложно и неэффективно. Я в книжке читал. Делали на пыли и на масле. Но точно не помню. Но оказалось что на ленте таки лучше. Aleksandr Worf Сурьёзная машинка Добавлено: Fri Jul 01, 2011 12:50 am |
С жидкостью же существует капельница Кельвина - кажется, так называется. Добавлено: Fri Jul 01, 2011 9:10 am |
Ребята, а кто-нибудь подскажет технику безопасности при выполнении опыта с прикосновением к шару с последующим поднятием волос? Имеется в виду, что делать до и после, когда включать генератор, когда выключать, как разряжать. Изолирующая подставка под подопытного - это само собой. Добавлено: Fri Feb 06, 2015 4:47 am |
Ничего не делать. Но наверное больным с кардиостимуляторами лучше не подходить. Добавлено: Fri Feb 06, 2015 3:09 pm |
смотря каких размеров генератор... Добавлено: Fri Feb 06, 2015 8:51 pm |
Наглядно-коронящий проводок дует.Один человек ходит босиком , другой-в толстых изолированных тапках.Подходишь в тапках на полметра к проводу, и все, можно пускать искры в заземленного.На полу -линолеум.У незаземленного волосы шевелятся.И это при напруге-20-30кв...Ну и наверное для таких опытов сухой воздух нужен, у меня ветродуй почти постоянно включен.Кстати, посидел с полчаса у статического очистителя.Странно как-то.В квартире вроде жарко, а тут сквозняк непонятный,глаза слезятся.Вырубил.Пару дней плечо мазями растирал, суставы болят.Так что хз польза там или нет. Добавлено: Fri Feb 06, 2015 9:35 pm |
Если глаза слезятся- однозначно, пользы нет. С озоном перебор. Добавлено: Fri Feb 06, 2015 10:13 pm |
Ребята, не подскажите, какой должен быть зазор между щетками и резиновой лентой? Для наиболее эффективной работы генератора. Добавлено: Thu Mar 12, 2015 7:17 pm |
Чем меньше, тем лучше, наверное. Тока чтоб не задевало. А вообще, подобрать же можно. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 12:40 am |
Сделал около миллиметра - стало явно лучше. Добавлено: Sat Mar 14, 2015 11:02 am |
Ну и у меня руки дошли да нормального ролика нижнего(предыдущий туго крутился).заряжается(лась) лента от уна,а он от тг1020к.Остается сферу прорезать и моторчик отцентровать.Верхний ролик полированый текстолит,нижний-полированый чугуний(что было под рукой).Надеюсь скоро закончу Добавлено: Sun May 24, 2015 7:44 pm |
Благодаря опыту единомышленников доделал свой ГВДГ. Сфера 30 см из нержавейки 0,8 мм. Столб - акриловый цилиндр 12 см внешний диаметр, высота 80 см. Лента - резиновый бинт Мартенса. Ролики - капролон, на одном (верхнем) наклеен алюминиевый скотч, на другом (нижнем) виниловая пленка ORACAL. Мотор 12 В 30 Вт от ВАЗовской печки, питается от примитивного трансформаторного БП. Щетки из латунной сеточки для фильтров. ВВ накачку не использовал. Корпус - мебельная 15 мм фанера. Результат не измерял, но дыбы моментально встают волосом, если зарядится от сферы будучи изолированным от пола. Если вытянуть руку в сторону с растопыренными пальцами, то видно как из их подушечек стекает коронный разряд (в полумраке). Добавлено: Sat Mar 05, 2016 8:56 pm
Отличная вещь! Покажи в действии. Из чего и как такую козырную сферу сделал? Если высоковольтную накачку приделаешь, совсем замечательно должно получиться. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:22 pm |
Утечки по поверхности цилиндра не начнутся ли? Вроде как в особо вольтистых генераторах набирают из колец цилиндр. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:28 pm |
Да, изолятор нужен знатный. При хорошей изоляции, можно дофига вольтов накопить на шарике. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:32 pm |
Фото в действии во вложении. Сферу заказывал в Китае http://www.aliexpress.com/item/Stainless-steel-sphere-steel-ball-30CM-diameter-hollow-metal-ball-ball-float-garden-ornament-Garden-Landscaping/165552197.html. Еще находил в Украине в Златосвет (они церковную утварь производят, но там цены повыше, но зато были варианты с "типа" позолотой - покрытие нитридом титана, если не ошибаюсь.) Утечки есть, в том месте, где в сферу входит в столб. Я просто бормашинкой прорезал отверстие под внешний диаметр столба, заморачиваться с загибанием краев во внутрь сферы не стал. Вот и сифонит со сферы по острому краю реза, но незначительно. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:32 pm
