Ну, поэтому и выбран диод с кратным запасом даже по одному плечу. Благо сейчас с выбором проблем нет. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 1:22 am |
Подскажите кто марку быстродействующих диодов в импульсный выпрямитель, ТО220, сдвоенный, с общим анодом, вольт 200, ампер от 10-ти. Распостранённость в продаже крайне приветствуется. Заранее спасибо.
Добавлено: Tue Jan 10, 2012 2:44 am |
Сайт Чип и Дипа те в помощь, подбор по параметрам у них конечн удобный... диод MUR1560 http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed.aspx Добавлено: Tue Jan 10, 2012 2:32 pm |
Square current писал(а): диод MUR1560 Это одиночный диод, уважаемый, где вы там увидели общий анод? На сайте чипа был ещё до того, как написать тот пост... Добавлено: Tue Jan 10, 2012 5:27 pm |
На счёт распространённости не знаю, но нарыл только такие: MUR1620CTR и FFPF20UP20DPTU на 8 и 10 А per leg. Добавлено: Tue Jan 10, 2012 6:24 pm |
Весьма достойные экземпляры! а то у меня совсем не гуглилось ничего Aleph - , осталось только поебать мозг местным продавцам на радиорынке! Добавлено: Tue Jan 10, 2012 6:34 pm |
на 200В. FEP16DTA http://www.fairchildsemi.com/ds/FE/FEP16JTA.pdf Добавлено: Tue Jan 10, 2012 7:02 pm |
neon писал(а): Если необходимо более высокое Как говорил один мой знакомый - запас в жопу не ебёт! Больше лучше - вопрос только в демократичности цены! Спасибо, кстати, за ещё один вариант. Добавлено: Tue Jan 10, 2012 7:05 pm |
смотри в FEP16JTA.pdf, там до 600В. В основном очень много вариантов с общим катодом. Добавлено: Tue Jan 10, 2012 7:12 pm |
Ну и общий катод это почти как общий анод, только общий катод Возми 2 корпуса вкоряч вместо 1 ... Добавлено: Tue Jan 10, 2012 7:59 pm |
Добавлено: Tue Jan 10, 2012 8:05 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Возми 2 корпуса вкоряч вместо 1 Мысль здравая: мощные сдвоенные диоды с ОА малодоступны и охлаждать два корпуса можно эффективнее. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 5:37 pm |
так он не маленький и об этом наверно знает, раз ищет именно с общим анодом. Добавлено: Mon Jan 16, 2012 3:59 pm |
Хочу собрать схему вроде приведённой на рисунке (прошу прощения за у*бищный паинт - недавно на новый комп пересел и пока не поставил софт для рисования схем). Суть: конденсатор С2 разряжается на первичку импульсного транса, во вторичке возникает импульс около 60 кВ, пробивается воздушный промежуток, и происходит разряд конденсатора С1 (2 кВ х 0,25 мкФ примерно). Вторичка ВВ транса имеет высокую индуктивность и высокое активное сопротивление, поэтому есть мысль поставить параллельно ей диодный столб - чтобы после пробоя промежутка разряд С1 пошёл через диоды, а не через вторичку. В качестве диодов планируется поставить ВВ диоды от микроволновок (12 кВ х 0,35А х 6 шт.), ну или может 2Ц103А (штук 30). Вопросы: 1) как думаете - оно вообще будет работать, т.е. пробой воздушного промежутка будет иметь место? Всё же обратный ток диодов не равен нулю. 2) Диоды надо шунтировать резисторами и/или конденсаторами для выравнивания потенциалов? Добавлено: Sun Jun 23, 2013 12:42 am
Где в Украине можна купить АИ301В? Добавлено: Tue Dec 03, 2013 12:49 am |
А чем такой варинат не подходит http://www.ebay.com/itm/8x-AI301B-Military-Ga-A...sh=item2ec8f40982 обратите внимание на страну в которой находится продавец ! ;-) Добавлено: Tue Dec 03, 2013 7:33 pm |
Нужен совет. СОбрали СГТЦ на переменке, но потом решили перевести на постоянный ток. Поставили диодные столбы КЦ201Г - ВВ, но сила зарядного тока упала, + большое падение напряжения. ЛАТР приходилось крутить на максимум, чтобы выжать хоть что-то. Затем влепили диоды серии HR на 10А (1кВ), собрали мост по 8 штук в плечо + вялый резистор на 10МОм в обвязку каждому. Итог, во время фотосессии КТ вылетел один из диодов, потому что пропала искра в РСГ и МОТы загудели - КЗ. Что можно поставить, снова паять мост из буржуйских диодов? Понятно, резисторы были далеко не ХВ, потому и вылетел. Из чего лучше собрать, чтобы избежать денежных потерь? Добавлено: Tue May 13, 2014 1:57 pm |
Вот тебе сцылко: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=254784&highlight=#254784 там мы с Антон(?) все это дело перетерли, а я даже алгоритм расчета составил. у меня диоды в итоге были HER208 * 25 шт + 2,2 МОм - полет в СГшке нормальный. Добавлено: Tue May 13, 2014 3:02 pm |
1n5408 ставил по 24 в плечо, безо всякой обвязки. Два МОТа в питании. Фильтры со стороны РСГ конечно нужны. Добавлено: Wed May 14, 2014 11:26 pm |
А кто ни будь юзал такие диоды? Действительно они обеспечивают то что написано? http://www.ebay.com/itm/8-x-200mA-80kV-100ns-Hi...:DiAAAOSwuMFUd9UU И ещё вопрос. Можно ли последовательно соединять высоковольтные диоды типа HVM15 без выравнивающих элементов? Добавлено: Sat Mar 05, 2016 12:27 am |
Я юзал. На счет быстродействия не скажу, но 0.7Umax и половину рабочего тока выдерживают. Внутри выравнивающих элементов не обнаружено, выглядит как гирлянда переходов залитых компаундом. То же самое касается и HVM. Для хоть сколько нибудь ответственных применений я бы собрал гирлянду из ширпотребных диодов и выравнивающих RC цепочек. Даже дешевле получится. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 11:21 pm |
Собирал неоднократно из UF4007 цепочки до 50 шт для умножителей строчников, полет нормальный. Никогда не понимал всех этих обвязок с емкостями и резисторами. Тестировал UF4007 отдельно, у него плавный пробой, как у стабилитрона, на 1100 - 1200В, падения характеристики не наблюдается (тестировал токами до единиц мА), поэтому выравниваются в цепочке они сами. Если совсем паранойя, можно TVS-ов накупить односторонних, но подороже будет. А паять к ним еще кучу мелких емкостей и резисторов - жопа, даже просто одни диоды паять долго. Вот от тока да, горят такие сборки моментально, у искрового разряда на десятки кВ токи огромные, надо ограничивать. Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:12 am |
Abramov писал(а): Можно ли последовательно соединять высоковольтные диоды типа HVM15 без выравнивающих элементов? В отличие от германиевых диодов, где тепловой пробой (и связанная с этим особенность обратной характеристики) развивается всегда, у кремниевых - если температурный режим выпрямителя не слишком напряжённый - обычно ограничивается лавинным или даже зенеровским. При этом падающий участок I[обр]=f(U[обр]) не наблюдается... Добавлено: Fri Mar 11, 2016 12:21 pm |
Нада на 130 КВ в питальник рентгена 4 штуки. Так что, из низковольтных больно много деталек выходит. Там какой-то инжЫнер придумал мостовой выпрямитель ставить. Работать должно 24/7 почти. Ну так, если они лавинные, то можно что ли? Добавлено: Sun Mar 13, 2016 12:38 am |
Abramov писал(а): Ну так, если они лавинные, то можно что ли? В смысле? Добавлено: Sun Mar 13, 2016 1:30 am |
