Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсники по необычным схемам
V. Frankenstein
Умформерный демон
Она регулируется -- от одиночных педально-управляемых до 100 имп\сек.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 10:21 pm
-=NaPaLm=-
100 герц, не плохо. А если на выход подключить первичный и вторичный соленоиды от Катушки Тесла?
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 10:25 pm
Ничего не будет.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 10:41 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Кста, искрят эти трансы громко. Я этот блок питания ещё юзал для последовательного поджига лазерных ламп накачки.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 11:04 pm
-=NaPaLm=-
Котофеич писал(а):
Ничего не будет.
Ну через рязрядник, естессно.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 11:17 pm
Ещё и как громко!
А марка феррита известна?
Напалм: если вдувать в первичный контур с ММС с такого транса- получится типа последней версии моей пикоSGTC с питанием от катушки Румкорфа.
Только кабельный транс сам требует для себя нехилого импульсного блока питания. Потом, ММС на 30- 50 кВ я тут что-то не видел. IMHO, безперспективная затея.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Марка феррита -- да вроде ширпотреб МН2000
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 12:09 am
sergh
Котофеич, сделай то же самое без феррита, бухта витков 5 - 10 коаксиала, витки диаметром сантиметров 10.
Зарядная КВИ-шка небольшая, от 20 - максимум 100 пикофарад.
Если импульсы очень короткие, получаем НА ВТОРИЧКЕ не искру а голубое свечение, видно при слабом свете или в темноте.
В разряднике первички обычная искра. У телека за стеной срывает синхронизацию.
У меня первичка = вторичке, зарядное напряжение было 15 - 20 кв.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 12:26 am
Типа, наносекундный импульс формируешь?
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:07 am
sifun
Угу! Это мегатру штука! Получается и с 1000 пик вполне.
Вот тока экран нужен такой штуке. иначе дохуя излучает.
разрядник на тиратрон заменить. Он помедленнее, зато сопротивление меньше.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 11:01 am
Немного не понял - так же, порезать оплетку на первичку, но без сердечника? Или как?
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 12:25 pm
sergh
- если есть слабенький источник 20 кв, и резать ничего не надо. Катушка зажигания например.
Без сердечника наматываем витков 5 - 10 "на воздух". Диаметр витка ~ 10 см.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 1:52 pm
Намотали катушку - куда питалово включать и откуда выход снимать?
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 2:13 pm
sergh
Да все просто совсем - подключение как у SGTC
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 2:55 pm
На самом деле, есть и безсердечниковые повышающие трансы на отрезках коаксиальных кабелей. Только они посложнее.
А тут просто обострение импульса получается вроде?
Sifun: а как было установлено, что эта "мегатру штука" излучает? И уж совсем сложный вопрос: в каком диапазоне?
Тогда получается, что строчник на 555+ УН9/27+ КВИ с разрядничком+ этот чудесный трансик= "мегатру глушилка"? Надо попробовать!
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 3:46 pm
Что-то то ли я туплю, то ли вы объясняете не так. Как бухточку кабеля подключить "как в СГТЦ" - или оплетка-первичка, жила-вторка, или как, можно попонятнее?
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 8:34 pm
Наверное так, оплётка- первичка, жила- вторичка. Тогда непонятно, за счёт чего импульс обостряется. Или он просто передаётся во вторичку?
Да, вот ещё несколько "чайниковых" вопросов по импульсным трансам:
1) Что будет, если этот транс делать без сердечника? КПД снизится?
2) А если сердечник недостаточного сечения и насыщается во время импульса? Тогда что ухудшается?
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 8:45 pm
sergh
Да, так, а можно и наоборот. Можно не сматывать в бухту, тогда места больше займет.
В кабель определенной длинны влазит импульс определенной длинны. Что длиннее - то из "первички" во "вторичку" слабо передается.
Если транс ВЧ, т.е. без сердечника и мало витков, на НЧ он будет неэффективен.
Это значит для прямоугольных импульсов он пропустит только фронт, а остальное коротнется на первичке. Поэтому накопительный кондер большей емкости КПД, и без того никакое, еще понизит.
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:04 pm
.GIF (49.08 Кб)
по принципу на рис. 5.29
дэнис крушитель
Всем привет. Тема смотрю очень давнишняя, странно, в перспективе можно солидные разряды получать, не уж то никто больше не эксперементировал?
Собираюсь попробовать замутить подобную конструкцию, и вот вопрос появился, каким маслом из доступного и легко доставаемого можно залить вторичку?
Что нибудь автомобильное подойдет?
Добавлено: Sat May 13, 2017 12:33 am
Нет. Касторовое или трансформаторное.
Добавлено: Sat May 13, 2017 8:43 pm
веретенка еще
Добавлено: Sat May 13, 2017 8:55 pm
Про касторовое не могу подтвердить, у меня пробивалось на раз. Даже обычное машинное было лучше.
Добавлено: Sat May 13, 2017 9:37 pm
Может, влага там была, или плохой очистки?
Добавлено: Sat May 13, 2017 9:48 pm
TAN
Разбадяжено. Мне такое тоже попадалось из аптеки.
Добавлено: Sat May 13, 2017 10:12 pm
Да, это могло быть конечно. Просто надо иметь в виду, аптечное качество касторового не гарантирует непробиваемость Smile
Добавлено: Sun May 14, 2017 12:05 am
