TAN писал(а): Иди в спирте вымачивай. Я лампы и ОУ вымачивал, шоб по корпусу не текли Уже нашел технологию, по заводской печатке, даже после 2х-3х отмывок текло, сейчас течет на порядки меньше паспорта ОУ. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 9:18 am |
Поделись технологией-то Добавлено: Thu Jul 21, 2016 10:37 am |
После отмывки флюса промыть чистым бензином, высушить с нагревом, например ветерком и залить лаком "пластик-71" Добавлено: Thu Jul 21, 2016 11:09 am |
По лаку не течет? Любопытно. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 8:56 pm |
Я сам был удивлен, нет утечки(входного тока) заявленной в даташите. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 10:13 pm |
Этот пластик-71 весьма годная вещь, в принципе. Еще и с флуоресцентом - под УФ видно непролаченные места на плате. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 11:20 pm |
Да, он хорош. Я мазал этим пластиком свч полоски ради интереса. На 2.4 потерь заметно не было, правда эпсилон у него приличный. Добавлено: Fri Jul 22, 2016 1:34 am |
где его брать,такой хороший? Добавлено: Fri Jul 22, 2016 10:06 am |
http://www.chipdip.ru/catalog-show/protective/?gq=plastik+71 Добавлено: Fri Jul 22, 2016 10:20 am |
Главное жидкий как вода и сохнет моментом Добавлено: Fri Jul 22, 2016 10:48 am |
Зеркальный гальванометр производства Чехословакии, 69й, что-ли, год. Класс точности 0.5, поверить, увы, нечем Состояние близкое к идеальному. Пределы измерений - от 7.5мВ до 150мВ. Лампочка накаливания, питаемая от 6В, довольно тусклая, поэтому для работы помещение приходится чуть затенять. Добавлено: Sun Jul 24, 2016 10:58 am
Поставь туда лазер зелёный. Добавлено: Sun Jul 24, 2016 11:13 am |
Лазер не лазер - там своей оптики много и не факт, что лазеру подойдет - а светодиод можно. Если много пользоваться придется. Добавлено: Sun Jul 24, 2016 11:28 am |
ставил светодиод и батарейки в электростатический киловольтметр. получилось шикарно Добавлено: Mon Jul 25, 2016 7:47 pm |
Колечки М6000НМ и T38, T38 в "индивидуальной упаковке" от чипдипа, 4,5 Гн без сердечника Добавлено: Mon Jul 25, 2016 9:31 pm
Есть три грозовых разрядника для мелких подстанций. Б/у такие стоят ок 2килоруб. Есть идеи кому можно спихнуть? Самое интересное в них это целая куча шайб-резисторов на 9кОм каждый. Даташа не резюки найти невозможно. Есть предположения на какую примерно они мощу? Они целиком состоят из бурой спресованой массы. Есть идея сделать из них балласт для пуска транса 8киловатт Добавлено: Mon Jul 25, 2016 9:54 pm
Эти резисторы - это варисторы, они нелинейные. Добавлено: Mon Jul 25, 2016 10:01 pm |
1Anton писал(а): Эти резисторы - это варисторы, они нелинейные. Блин, а ведь может быть и так. Есть варианты применения варистора на сотню-другую ватт? Добавлено: Mon Jul 25, 2016 10:07 pm |
Конечно есть - защита линий электропитаня от перенапряжения. Собсно там они и стояли Добавлено: Mon Jul 25, 2016 11:28 pm |
Я имел ввиду что нибудь типа фильтра для SGшки Добавлено: Mon Jul 25, 2016 11:34 pm |
Вот, приобрёл за две сотни деревянных (т.к. надколотый). Ну я думаю это место просто покрыть лаком\краской и всё будёт отлично. Мультиметр показывает даже 10,97 нФ Надо хорошенько подумать над его применением Добавлено: Sat Jul 30, 2016 4:56 pm
Такие капы хороши в блокирующие цепи параллельно питанию или накалу в ВТТЦ Добавлено: Sat Jul 30, 2016 5:45 pm |
В индукционку они хороши, в батарею. На меги. Добавлено: Sat Jul 30, 2016 5:46 pm |
Принесли какую-то самодельную балалайку. Есть предположения, что это? При включении пищит килогерц на 16, на экране ничего, прожжённая точка в центре на люминофоре, на переключения не реагирует. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 4:19 pm
Похоже на осциллограф. Добавлено: Tue Aug 02, 2016 5:44 pm |
