А у меня были какие-то из самых первых - у которых ещё база на корпусе была, впрессованные в круглый алюминиевый радиатор. Добавлено: Sat Aug 20, 2016 11:53 pm |
TAN писал(а): У меня такие тока с широкой шляпой и канатиками. Ничего не путаешь? Вроде там обычные лепестковые выводы. Канатики у П210 были, кажется. Добавлено: Sat Aug 20, 2016 11:55 pm |
Нет, именно с канатиками. В инете, кстати, фотки есть таких вариантов, у того же Клапауция. Это первые самые. Потом лепестковые стали. Добавлено: Sat Aug 20, 2016 11:57 pm |
Да-да, уже увидел. Мои были более поздние. Добавлено: Sat Aug 20, 2016 11:58 pm |
TAN писал(а): А не 5я приемка - звезда? С 5 приемки - приемки заказчика. С 1 по 4 всеклиматика и экспорт. Добавлено: Sat Aug 20, 2016 11:59 pm |
Да я в курсе. Вопрос про звезду на приборах 60-х годов. Это приемка 5 или 9? Добавлено: Sun Aug 21, 2016 12:05 am |
Попадалось ВП в ромбике, ВП в звезде, ОС в звезде, просто ромбик или звездочка, ОС или ВП перед/после обозначения типа, и прочие варианты... Так что дело темное. Но вот чтобы ОС в ромбике - такого не помню. Еще очень часты были цифры внутри звезды или ромбика, реже - цифры и буквы в квадратиках и других странных фигурах. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 2:43 am |
Вот тут это весьма активно обсуждали: http://kxk.ru/dustyattic/v1_621361__.php Добавлено: Sun Aug 21, 2016 5:22 am |
SilverRay писал(а): Вот тут это весьма активно обсуждали: http://kxk.ru/dustyattic/v1_621361__.php там всего на 2х страницах http://kxk.ru/dustyattic/v1_645627_85.php и http://kxk.ru/dustyattic/v1_645627_28.php Полноценного описания нигде не нашел, вот лучшее найденное чуть подправленное. 01 – ОТК, 02 – ОТК, экспорт 03 – ОТК, всеклиматика 04 – ОТК, всеклиматика, экспорт 05 – ПЗ 06 – ПЗ, экспорт 07 – ПЗ, всеклиматика, ОС или ОСМ 08 – ПЗ, всеклиматика, экспорт 09 – ПЗ, всеклиматика, ОС ОТК – отдел технического контроля ПЗ – приёмка заказчика (или для винтажа ВП – военная приёмка) Приёмка «5» – изделия категории качества «ВП», для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в наземной, морской и авиационной аппаратуре, отказ которой ведёт к существенным последствиям, ремонт и замена которой ведется на уровне ячеек и блоков. Приёмка «7» – изделия категории качества «ОСМ» - изделия категории качества «ОС», поставляемые малыми партиями и имеющие особенности обеспечения и контроля их качества, указываемые в технологической документации, стандартах и ТУ на изделия. Приемка «9» – изделия категории качества «ОС», для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в аппаратуре космической и ракетной техники, специальной правительственной связи и др., отказ которой ведет к катастрофическим последствиям, ремонт и замена которых труднодоступны или не возможны. 7 и 9 При производстве больше внимания уделялось технологической дисциплине, проводилось больше контрольных операций. 100%-ная приёмка по большому количеству параметров. Нет, это про ОСМ - "Особого качества для Спецназначения, Малой серией". Оно так и маркируется, к примеру ОС1533КП13 и ОСМ1533КП13. У нас был индекс ОС. Для этого было выделено отдельное оборудование для производства, поверено и промаркировано, средства измерения, технологическая тара; на обородовании работали только люди прошедшие обучение; изготовление по всей цепочке контролировалось постоянно наховшимся на предприятии военным представителем; сопроводительная документация отличалась от обычной; усилен контроль, например при проведении приемо-сдаточных испытаний контролировалось 100 % конструкции каждой бухты; Все проверялось сначала цеховой службой, потом ВП, паковалось и пломбировалось. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 10:10 am |
Добавлено: Sun Aug 21, 2016 10:18 am |
У Клапауция пишется, что старое обозначение "ОС" - просто буква "С". http://155la3.ru/k106.htm#1tr061 (внизу) А вообще вариантов миллион, как хотели, так и писали. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 11:26 am |
Кстати, еще было "ПП" и "ДП"... "Пятая приемка" и "Девятая приемка" ?? И на мелких резисторах - черный закрашенный квадратик вместо "ОС". Добавлено: Sun Aug 21, 2016 9:52 pm |
...То есть, товарисчи никогда не работали на режимных предприятиях? Там, где пропуск с фотографией, а под ней звездочки, пулеметики, циферки в кружочках? И пропуск в определенный цех ДАННОГО предприятия - по "пулеметику", а в такой же цех ТАКОГО ЖЕ предприятия в Челябинске - по "звездочке"? Так же и с приемкой и ее значками на компонентах. Ничего вы точно не определите. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 11:28 pm |
И не только пулеметики, но и более наркоманские каракули. Клейма ВП все-таки весьма однотипны. Звездочка мне попадалась на разных деталях, дизайн примерно одинаковый. Добавлено: Sun Aug 21, 2016 11:46 pm |
Tan, так я и хотел сказать об этом. Ромбик и звездочка могут быть известны/расшифрованы, а вот их сочетания плюс численные значения после них... Добавлено: Sun Aug 21, 2016 11:56 pm |
Пустой ромбик, как я понял, ничего не значит, 2Т вместо КТ и/или звездочка от 5 (ВП) и выше, С, ОС, ОСМ от 7 и выше... Добавлено: Mon Aug 22, 2016 12:19 am |
Ромбик - это приемка заказчика. Может быть пустой, если мелкий, а может быть с личным номером ВП на крупных изделиях. В звездочке, полагаю, тоже номер ВП. Но 5 это или 9 - не понятно. Или тогда еще не было такой градации? Добавлено: Mon Aug 22, 2016 2:34 am |
А если ромбик нанесен как основная маркировка и не является штампом ПЗ? Добавлено: Mon Aug 22, 2016 8:11 am |
Тогда это узбекский "Фотон" Добавлено: Mon Aug 22, 2016 8:24 am |
Вот 2 коробки РЭС-9 Левая ВП на каждом реле 2 штампа - сбоку "101" и на торце "13" или "59" на коробке штамп ромб с числом "18" внутри Правая ОТК на каждом реле 1 штамп - сбоку "21*К 15" или "ТК-91" На всех реле основной маркировкой ромб и треугольник ниже маркировки. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 8:26 am
Ну с приемкой оно, и что? Если что, оно в МОПовском перечне 2014 года еще было, дальше не уверен. Даже категории ОС. С пометкой "не применять в новых разработках" Добавлено: Mon Aug 22, 2016 8:43 am
Не проснулся? У меня на фото с ромбиком и ВП и ОТК. SilverRay писал(а): Даже категории ОС. С пометкой "не применять в новых разработках" Потому что снято с производства. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 8:54 am |
У меня на фото с ромбиком и ВП и ОТК. Не пойму, что в этом такого криминального? Потому что снято с производства. Прям-таки снято... http://elpri-rele.ru/content/%D1%80%D1%8D%D1%81-9 А чем же тогда комплектовать под замену, интересно? Добавлено: Mon Aug 22, 2016 9:00 am |
SilverRay, спорить с универсальным ботом Гугла бесполезно. Он еще и лажает через раз. Добавлено: Mon Aug 22, 2016 9:43 am |
Valkyr2003 писал(а): спорить с универсальным ботом Гугла бесполезно. Он еще и лажает через раз. Спорить бесполезно с главным ПМСником флая, так как он не использует аргументы в споре Добавлено: Mon Aug 22, 2016 10:02 am |
