Да, это БЖТ 50Гц, как и DAEHAN и иже с ними. А я думал, там все твердым компаундом залито? Добавлено: Fri Oct 14, 2016 10:58 pm |
и что там хорошего можно внутри наковырять в горелом трансе ? Добавлено: Fri Oct 14, 2016 11:04 pm |
Ну, этот вопрос я опустил Добавлено: Fri Oct 14, 2016 11:12 pm |
Потрошится будет для измерения параметров. Ну и бонус в виде железа с первичкой. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 11:24 pm |
Я бы поленился этот камень дестроить. Если тока скинуть с высоты и посмотреть на результат. Добавлено: Sat Oct 15, 2016 12:16 am |
TAN писал(а): Я бы поленился этот камень дестроить. Если тока скинуть с высоты и посмотреть на результат. верно. этот кирпич хрен разберешь только разъебать кувалдой Добавлено: Sat Oct 15, 2016 1:08 pm |
в костер его Добавлено: Sat Oct 15, 2016 2:17 pm |
Там толк будет только от того что узнаешь сечение железа и окна, а витка уже по железу считаются элементарно Добавлено: Sat Oct 15, 2016 2:28 pm |
99% корпуса уже снято зубилом Долбается относительно легко, только искрит и стреляет осколками. Осталось аккуратно снять остатки с обмоток и распилить сваренный сердечник. Пс, а в какую тему кинуть отчет о вскрытии? Добавлено: Sat Oct 15, 2016 7:08 pm |
AlekseY_KhiL писал(а): а в какую тему кинуть отчет о вскрытии? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1142&start=125 Добавлено: Sat Oct 15, 2016 7:16 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4290056#4290056 Добавлено: Sat Oct 15, 2016 7:23 pm |
Вроде как есть способы/растворители позволяющие размягчить эпоксидку. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 9:58 am |
Диметилформамид эпоксидку растворяет вроде, не проверял. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 10:20 am |
УН9/27 в духовке разбирал, не знаю чем их заливают, эпоксидкой или нет, но размягчается. Держал минут 10-20 при 250"С (если память не изменяет). Добавлено: Sun Oct 16, 2016 10:32 am |
Димексид, он же диметилсульфоксид. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 12:03 pm |
"Из того что пробовал: полностью затвердевшую эпоксидку не берет ни один бытовой растворитель (646, 647, 649, ацетон, а про скипидар, бензин, уайт- и думать нечего!) Нагрев свыше 60 - позволяет резать острым ножом и скалывать довольно большие куски. Нагрев и растворитель не пробовал - опасно." "ацетон не растворяет эпоксидку. в лучшем случае размягчит. добавляет связей молекул ацетона в смолу и размягчает ее. " Нормального ацетона в магазинах нету, прекурсор он нынче. "Попробуйте в Дихлорэтане 2 суток . В тазик налейте и чтоб колечки с каркасом утонули с запасом и на балкон или куда не будь подальше от себя- яд редкостный но эффективный. " Дихлорэтан сильный яд, очень быстро испаряется и проходит через полиэтиленовую тару. Промышленное средство размягчающее эпоксидку и спор о нем http://forum.guns.ru/forummessage/15/091409-4.html Добавлено: Sun Oct 16, 2016 12:34 pm |
Димексид в аптеке стоит 40руб/пузырек, если что. Эпоксидку НЕ растворяет, а разрыхляет, она разбухает и крошится. Это слегка нагретый, до 50 градусов. С горячим, говорят, еще эффективнее. Сам снимал компаундную заливку с модуля. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:11 pm |
SilverRay писал(а): Димексид в аптеке стоит 40руб/пузырек Как есть в аптеке или со щелочью, с какой выдержкой? Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:16 pm |
Расшифруй вопрос. Я слова вроде понимаю, а смысл -- нет. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:20 pm |
SilverRay писал(а): Расшифруй вопрос. Я слова вроде понимаю, а смысл -- нет. Добавлял-ли ты в купленный в аптеке димексид что-либо или использовал как купил? Опиши пожалуйста последовательность действий с указанием временных интервалов для достижения "разрыхляет, она разбухает и крошится" Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:35 pm |
1. Взял стеклянную колбу, положил туда модуль. 2. Взял купленный в аптеке пузырь димексида, открыл, осторожно понюхал. Запах довольно специфический. Залил димексид в колбу. 3. Поставил колбу в сушильный шкаф и задал режим 60 градусов -- больше было стремно, шкаф без вентиляции. 4. Подождал рабочий день, вынул модуль, стоматологическим зондом легко снял крошки компаунда практически до уровня платы. 5. Решил повторить п.п.3 и 4 на следующий день. После этого легко убрал остатки с платы. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 1:53 pm |
Спасибо! Частенько возникает необходимость снять эпоксидку. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 2:19 pm |
+1. Именно так снимал компунд с логической ячейки залитой. Только грел на водяной бане, ибо в термокамеру совать побоялся. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 4:22 pm |
Димексид довольно мощная штука, даже свежий суперклей растворяет.
Добавлено: Sun Oct 16, 2016 6:03 pm |
Угу, ДМФА растворяет очень много всякой органики, а ДМСО чуть похуже, но тоже многое берет. Только вот вопрос, аптечный ДМСО наверное с водой? Чистый замерзает ниже 19*С. Да, еще ДМСО дает необычный эффект на коже Если каплю размазать на коже, а потом на это место подуть, вместо привычного для воды "холодка" будет наоборот - чувство теплоты. Только увлекаться не надо, у него проникаемость через кожу повышенная. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 10:09 pm |
