Гибридки 272-й серии от Воронежского завода полупроводниковых приборов -- ВЧ-усилители в необычном корпусе Тип-1. Не сказать что сильно мощные или сильно высокочастотные. Но оригинальные, да. Причем у меня в памяти крутится, что у кого-то из буржуев было что-то похожее. Добавлено: Fri Nov 11, 2016 8:41 pm |
Попадалось такое барахло в древних блоках возбудителей. Да, у буржуев такое было и есть. Даже в Хоровице во 2м издании картинки были. Добавлено: Fri Nov 11, 2016 8:55 pm |
А можно их параметры узнать? Нагуглил только в продаже, да и то не факт, что это оно, написано - тиристор Добавлено: Fri Nov 11, 2016 9:18 pm |
Некоторое описание серии есть на сайте 155la3.ru Добавлено: Fri Nov 11, 2016 9:25 pm |
В цифровых релейках из 90х годов были подобные.. Добавлено: Fri Nov 11, 2016 9:39 pm |
Прошерстил дедулек на рынке вакумный насос и румкорфа сказал поглядит Добавлено: Sun Dec 04, 2016 4:45 pm
Гигрометр интересно как работает? Чем измеряет) Добавлено: Sun Dec 04, 2016 10:06 pm |
Либо волосьем, либо кишки коровьи высушенные, как в метеозонде. Но кишки вроде как не такие стабильные. Добавлено: Sun Dec 04, 2016 10:51 pm |
Волосья Добавлено: Mon Dec 05, 2016 5:17 am |
http://ic-info.ru/upload/iblock/03d/%D1%81%D0%B...8%D1%8F%20272.pdf даташит на 272 серию Добавлено: Fri Dec 16, 2016 11:27 pm |
В свое время тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4273572#4273572 я демонстрировал интересную запоминающую трубу производства ВНИИОФИ -- 2ТЗС8М или попросту "тазик". Она применялась в составе масштабно-временного преобразователя -- т.е. позволяла с помощью одного электронного прожектора с высокоскоростной отклоняющей системой записать наносекундный сигнал, а потом с помощью другого прожектора неспешно его прочитать-оцифровать. Сегодня мне достался другой "тазик" -- более ранний, но зато успевший засветиться во ВНИИОФИшном каталоге: 2ТЗС-2 В принципе, выглядит он похоже, но исполнение прожекторов довольно сильно различается. Ну и цоколь в виде монструозной панели, а не столь любимая во ВНИИОФИ стеклотаблетка. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:27 pm
Капы. Просто большие и вольтистые капы. Добавлено: Sat Dec 31, 2016 1:50 am
10 КА штучка 20 КА кучка Добавлено: Sat Dec 31, 2016 9:15 am |
попались похожие. К75-48 0,22 мкф на 25 кв. Один пришлось выбросить - масло частично в нем вытекло, если по попе постучать отверткой например - пустой звук, и донышко немного вздуто. На вид протечек не было видно, но сам кондер был какой-то грязный и немного маслянистый. Думал что с ним делать, помыл бензином, залакировал. Оказалось оно просачивалось около верхнего болта. Он там около изолятора впаян в трубку какую-то. Но отверстий и трещин не было видно. Заметил только когда на бок положил. Через эту пайку просачивалось понемногу. Наверное какая-то мелкая трещинка, может стукнули.. Надеюсь что в них нет ПХБ. Какого-то запаха не ощущалось вообще. Слабый запах масла, типа "веретенки". Хотя пишут что чистый ПХБ не пахнет. Они склонны к ржавчине, желательно зачистить если есть, и полакировать. Железо тонковатое на них. Добавлено: Sat Dec 31, 2016 10:15 am |
sergh писал(а): Хотя пишут что чистый ПХБ не пахнет. Он ппц воняет. Добавлено: Sat Dec 31, 2016 11:58 am |
Принесли 6 мешков колб-термосов от каких-то термостатов для кварцевых генераторов. Красота, хоть на елку вешай! Добавлено: Sat Jan 21, 2017 1:24 am |
Из частотомеров. Добавлено: Sat Jan 21, 2017 1:58 am |
NIGHT_WOLF писал(а): Принесли 6 мешков колб-термосов от каких-то термостатов Что, на серебро пойдут? Добавлено: Sat Jan 21, 2017 9:44 am |
Под Дьюары можно приспособить. Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:18 am |
от ГИАЦМНТОВ вестимо стопарики... грят водку с них холодную пить хорошо в жару сделать к ним подстаканники и продать в атмосферное кафе или бар Добавлено: Sat Jan 21, 2017 12:04 pm |
TAN писал(а): Из частотомеров. Клиенты говорили, что якобы из авиации какой-то. Там есть и весьма приличные по размерам, ф140*300, например, есть и такие, что без дна, просто кусок трубы ф90*140 с двойными стенками. Dizel писал(а): сделать к ним подстаканники и продать в атмосферное кафе или бар Вот запилить подстаканники - это охуенная идея, спасибо Добавлено: Sat Jan 21, 2017 12:14 pm |
Главное, чтоб не разбили. А то ебашат они знатно. Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:30 pm |
Сбылась мечта идиота Взял за 1круб НОМ35-66 и кучу мелких изоляторов, деталей от тепловоза и гаечных ключей) Теперь это чудо надо попробовать включить. (еще предложили такой же ном за 2круб но он почти новый) Добавлено: Thu Jan 26, 2017 5:03 pm
Может спаленным быть. Добавлено: Thu Jan 26, 2017 6:04 pm |
Никуя подобного. Только что проверял искрением от акума. Даёт жирную 3х сантиметровую искру. Завтра возьму ОСМ 0,63 и попробую запитать от 36вольт. Добавлено: Thu Jan 26, 2017 6:06 pm |
