Behram
кЭфир генерируется смех
Добавлено: Mon Apr 24, 2017 10:02 pm
.png (1.25 Мб)
Romario
Приборы для наблюдения катодных лучей, мелкая вакуум уже потеряла.
Добавлено: Thu Apr 27, 2017 9:09 pm
SilverRay
Электроделовские?
Первая трубочка хороша.
Добавлено: Thu Apr 27, 2017 11:31 pm
Romario
SilverRay писал(а):
Электроделовские?
Да
Лепестки с различным люминофором
Добавлено: Thu Apr 27, 2017 11:37 pm
Ethaniel
Кокие няши!
Я тоже зохавал немного "Электродела": "Флуоресцентный экран" и "Набор по фосфоресценции" (круглый с крышкой). Флуоресцентный экран невозбранно светится в темноте после засветки, цвет и продолжительность свечения совпадают с голубовато-зелёным люминофором в составе "Набора..." (другие два люминофора - жёлто-зелёный и оранжевый - имеют меньшие яркость и продолжительность послесвечения).
Добавлено: Fri Apr 28, 2017 12:05 am
korol-888
Ооо,мне достались две трубки,запаяные,по пол метра длиной,~15мм диаметром.одна прямая одна змейкой
Добавлено: Fri Apr 28, 2017 5:53 am
Romario
Хорошие экранчики, прямоугольных много было в школах, а круглый ни разу не видел.
Добавлено: Fri Apr 28, 2017 11:12 am
Антоха
Для Romario: возможен ли обмен/продажа и т.д. потерявшей вакуум трубки со звездой? Smile
Добавлено: Fri Apr 28, 2017 8:04 pm
Alex
Немного не в тему,поразмышлял тут по поводу транзисторного излучателя на безэлектродной лампе с предыдушей страницы,вот в итоге родилась схема и результат работы.Прошу прощение за соплемонтаж,так попробовал в качестве эксперимента,работает с номиналами указанами на схеме.
Добавлено: Sat Apr 29, 2017 11:13 pm
на какой частоте оно заводится?
Добавлено: Sat Apr 29, 2017 11:20 pm
По идее - 40.68МГц должно быть.
Добавлено: Sat Apr 29, 2017 11:47 pm
TAN
Скока витков на лампу намотано, на той и заводится. 2т904 и на 300МГц заведется.
Добавлено: Sat Apr 29, 2017 11:55 pm
Alex
1Electricman писал(а):
По идее - 40.68МГц должно быть. С этими номиналами деталей по осцилу показывает 68МГц.Мерил на петельке провода,поднося к индуктору с лампой.Жрет 300ма при 24вольтах,лампа светит ярче раза в три чем в оригинальном "Фотоне".Транзистор на ощупь с этим радиатором градусов 60-70,сама лампа около 50 градусов.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:01 am
Фотон вроде на 40.68 качает. Стандартный ряд промышленных частот просто. Следующая частота 81.36МГц. При должной экранировке можно на любой качать.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:08 am
Alex
Фотон вроде на 40.68 качает. Фотон да,но тут почему то больше выходит,если пробовать крутить резистор смещения,то и на 40МГц может завестись,но генерация будет не стабильная и кипит транзистор,хотя номиналы остальных детатей не трогаю,на 68-70 чистый синус и маленькое потребление.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:14 am
Ну, регулировать частоту смещением - последнее дело. Конденсатор С1 там, наверное, для красоты.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:17 am
TAN
40 - это на дросселе, скорее всего. Ессно нестабильная, у тебя угол отсечки меняется при вращении резика. Может, еще и переход эмиттерный бьет.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:20 am
Alex
Конденсатор С1 там, наверное, для красоты. Его изменение рассогласовывает всю схему,приходится тогда подбирать остальные кондеры,с теми номиналами что указал,работает и стартует стабильно.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:21 am
TAN
Полевик поставь, сразу ощутишь разницу. Автогенераторы на биполярах надо уметь делать. С МОП в этом плане проще.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:22 am
Alex
TAN писал(а):
Может, еще и переход эмиттерный бьет. Питал лабораторным бп,ток ограничил на 500ма,поэтому ничего не убил,бп просто в защиту валился.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:23 am
TAN
Полевик к тому же дешевле болта позолоченного.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:24 am
Alex
TAN писал(а):
Полевик поставь, сразу ощутишь разницу.С полевиками чет я намучался,частенько затворы им выжигал,какой посоветуешь,чтоб не больше трех-пяти ватт в лампу вдувать?Болтов позолоченых полведра по случаю перепало,так что можно и поэкспериментировать с ними,не жалко и спалить,хотел на кт646 сделать,но ни одного в загашнике не оказалось.Цель эксперимента была повторить совковую схему.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 12:25 am
TAN
Да можешь с IRF510 или 530 начать. С тем же или меньшим напряжением на стоке. С 530м можно вообще без кондеров попробовать запустить. Только с разделительным, последовательно катушке.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 1:43 am
korol-888
А можно схемку накидать с полевиком?
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 3:29 pm
А лучше перебраться в другую тему.
Добавлено: Sun Apr 30, 2017 4:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
