Болтов позолоченых полведра по случаю перепало. Уж не воронежских? Добавлено: Sun Apr 30, 2017 4:22 pm |
главный колбасист писал(а): Болтов позолоченых полведра по случаю перепало. Не знаю чьи они,логотип как направленая вправо стрелка с рисунком молнии внутри,есть разные и кт и 2т.Вот выкладываю окончательную версию генератора для лампы ИВР,заводится и работает стабильно от 18 до 30 вольт.Яркость лампы повыше чем в оригинальных приборах.Емкость у всех конденсаторов 10пф,катушка индуктивности и лампа от оригинального "Фотона".С такими параметрами заводится даже без резистора смещения,достаточно базы было коснуться отверткой,экспериментами был подобран номинал этого сопротивления в 3.9Ком,впринципе подбирается под разброс транзистора. Добавлено: Sun Apr 30, 2017 9:11 pm
Наверное нет,у тех была синусоида внутри ромба.Знакомые тоже совершали хищения с производства в корыстных целях,и без оных,жменями в свое время.И нам,детворе,перепадали.До сих пор валяются.Кстати,а что это за лампа,то такая? Добавлено: Sun Apr 30, 2017 10:00 pm |
Ртутная лампа для "Фотона". По сути -- обычная ВСБ-2, может, чуть побольше размером. Добавлено: Sun Apr 30, 2017 10:13 pm |
ИВР-4М . Номинальная моща 4 ватта. Насколько знаю - с этими ИВР имеет мечто быть такая проблема, как трудности с начальным зажиганием разряда. Кто-то писал, что при регулировке "Фотона" выходит так, что или лампа легко зажигается, но мощность маленькая, или мощность большая, но лампа зажигается с трудом. Дык, а что если добавить два электрода, расположенные по оси индуктора и касающиеся стекла лампы, и подавать на них переменку низкой частоты и высокого напряжения? Пару страниц назад есть фото, где я так для проверки зажигал разряд в ВРМ-1. Чтобы эти электроды не грелись от воздействия ВЧ от индуктора - можно сделать их с минимальным поперечным сечением и из чего-то с высоким удельным сопротивлением (токопроводящий пластик, например, или покрытое углеродным напылением стекловолокно). Добавлено: Tue May 02, 2017 8:04 pm |
В самодельном,транзисторном генераторе ивр стартует мгновенно,сразу после подачи питания.В фотоне особенность самого генератора такая,так как два раздельных контура,и требуется очень точная настройка в резонанс,настраиваешь на холодную,все работает,прогреется,частота уйдет слегка из-за нагрева конденсаторов,и уже тусклее светит,настроишь на горячую,все четко будет работать,но в холодном состоянии не зажгется лампа.Если просто включить и ничего не трогать,то постояв с полминуты колба в приборе запустится сама,так как за это время прогреются конденсаторы и частота придет в норму.А запуск прибора при постукивания связан с тем,что от сотрясения меняется емкость контура с лампой и этого хватает для запуска. Добавлено: Tue May 02, 2017 10:58 pm |
А запуск прибора при постукивания связан с тем,что от сотрясения меняется емкость контура с лампой и этого хватает для запуска. Осмелюсь не согласиться. При постукивании в ртутных лампах часто возникает разряд, вызванный, скорее всего, электризацией капли при отрыве от стекла. И этот разряд просто легко подхватывается уже на ВЧ. Добавлено: Tue May 02, 2017 11:06 pm |
SilverRay писал(а): Осмелюсь не согласиться. При постукивании в ртутных лампах часто возникает разряд, вызванный, скорее всего, электризацией капли при отрыве от стекла. И этот разряд просто легко подхватывается уже на ВЧ. Это объяснение неверно, для некоторых случаев по крайней мере. Потому что иногда эта лампа все же зажигается сразу же при включении, ВЧ-разряд есть, но слабее обычного. При постукивании лампа выходит на нормальный режим. Иногда срывается обратно на малую мощность. Причем изменяется скачком - три стабильных состояния: нет разряда, слабый разряд (всегда одинаковый), нормальный разряд. Добавлено: Wed May 03, 2017 2:59 pm |
Вот выкладываю оригинальную,заводскую схему от излучателя на лампе ИВР-4. Добавлено: Mon May 08, 2017 9:08 pm
Досталось шесть штук таких, но целы лишь два, остальные потекшие... Добавлено: Tue May 09, 2017 2:56 am
Не косинусне, часом? В смысле ПХБ? Добавлено: Tue May 09, 2017 5:55 pm |
Нет, эти были масляные. Добавлено: Tue May 09, 2017 6:21 pm |
Масляные, липкая вонючая дрянь на корпусах, а у одного даже что-то внутри болтается, хочу распилить, глянуть завтра. Да и изоляторы кошерные, пригодятся авось, не выкидывать же просто так. Добавлено: Tue May 09, 2017 8:23 pm |
пхб может быть... не стоит оно травится... проверь! Добавлено: Tue May 09, 2017 9:43 pm |
У ПХБ запах довольно специфический. Ну и проба Бейльштейна тоже может их определить. Добавлено: Tue May 09, 2017 9:53 pm |
Надо с вонючей дрянью определиться. Добавлено: Tue May 09, 2017 10:27 pm |
я честно говоря хз, что там за фигня внутри, как проверить, тоже не знаю. Знаю только, то что вытекло и засохло на корпусе, маслянистое и липкое, и хрен оттирается. По запаху похоже на отработку. Добавлено: Tue May 09, 2017 11:24 pm |
по номиналам похожи на косинусники, могут быть с ПХБ Добавлено: Tue May 09, 2017 11:34 pm |
дык тут же и описано... сжечь правильно надо... цвет пламени смотреть... в воду можно кинуть - пхб тонет... Добавлено: Tue May 09, 2017 11:37 pm |
ПХБ ни с чем не перепутаешь. Не надо тут разводить криков. Добавлено: Wed May 10, 2017 12:42 am |
Набор новых тиратронов ТГИ1-1000\25. Огромная благодарность за них Ежу и ещё большая -- людям, которые помогли с доставкой. Добавлено: Wed May 10, 2017 4:39 pm |
илц15-4/7мв опытный ,от 5вольт работает Добавлено: Sun May 21, 2017 8:55 pm
А почему "опытный"? Где-то у меня похожий лежит. И почему от 5В? Наверняка внутри повышалка. Добавлено: Sun May 21, 2017 9:01 pm |
Панелька от зовьет автомобиля? Добавлено: Sun May 21, 2017 10:14 pm |
Сзади наклейка,бумажка под скочем.Подавал накал от ААА батарейки,а анод и сетка от бп,начинает светить при 2,2в,при 5,5 уже нормально светит,при Добавлено: Mon May 22, 2017 5:35 am |
