NecroElectro
2НВР-5ДМ, достался в универе за спасибо Smile
Добавлено: Fri May 11, 2018 1:55 pm
MSteam
При работе шумит сильно?
Добавлено: Fri May 11, 2018 3:24 pm
werden
Есть такой-же, да и достался так-же. Даже работал на нём в лабе.
Похоже после меня кто-то его пытался переводить на 220 с трёхфазки, и намудрил с обмотками. В итоге при нормальном подключении в трёхфазку движок мгновеннно перегревается и потребление зашкаливает. Видать обмотка сожжена какая-то.
Есть вообще более-менее ширпотребные моторы встающие на фланец насоса и вал без особых доработок?
Добавлено: Fri May 11, 2018 4:50 pm
Михалыч
Ценитель
А он подключен то правильно, звездой? Под 220 то явно треугольник делали.
Добавлено: Fri May 11, 2018 6:13 pm
Конечно есть, этож самый обычный общепромышленный мотор 4АМ, он стандартен на все сто, найти замену ему вообще не проблема.
Добавлено: Fri May 11, 2018 8:04 pm
NecroElectro
Да они ведь не очень шумные.. Именно этот не запускал ещё Smile
Верден, а у кого ты работал? Просто судя по всему, ты заканчивал мой универ))
Добавлено: Fri May 11, 2018 11:45 pm
werden
Изначально он был звездой, кто-то перекоммутировал на 220 с кондёрами, причём с 2-мя электролитами, встречно включенными и естественно выкипевшими. В таком виде и забрал. Ещё надо-б разок проверить всё ли правильно. Но судя по но нагреву мотора с одной стороны градусов до 50 за 1-2 секунду там явно плоховато всё.
Физ-тех Петргу. Но не доучился там.
Добавлено: Sun May 13, 2018 6:12 am
А не может быть 1 обмотка "перевернута"?
Я у обмоток проверяю сопротивление и индуктивность чуть вращая ротор.
Сборочки:
2 залитых стоит отмыть и чем?
Добавлено: Sun May 13, 2018 8:56 am
SilverRay
Что-то фантастическое из прошлого века.
Вероятнее всего, "электронный (фото)умножитель" -- ЭУ-13. Полагаю, что предвоенный. Никакой информации по нему в Сети не нашел.
Добавлено: Thu May 17, 2018 1:19 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
с виду вроде там сетки накручены ?
Добавлено: Thu May 17, 2018 1:29 am
SilverRay
Нет, на таких фото плоховато видно. Сетка только спереди, похоже, а так -- жалюзийная система.
Правда, до сих пор нет уверенности, что это именно фотоэлектронный умножитель. А не на рентген/гамму, к примеру.
Добавлено: Thu May 17, 2018 8:47 am
Пешло
он шедеврален
Добавлено: Thu May 17, 2018 8:11 pm
korol-888
Микроамперметр взят случайно ,и до кучи ,за сотку ,оказался наноамперметром))ооочень чувствительный.на гальванометре зеркало,в него лампочка светит,переотражается через два зеркала на табло.фототок фэу показует,между рук тоже 5нА,а нога как антенна энергию кефира ловит и добавляет)
Добавлено: Mon Jun 04, 2018 2:45 pm
Анатолий
Обнаружил при разгребании хлама на работе токоизмерительные клещи Ц4501, рабочие и в полной комплектации (83 года), а также раритетный мегомметр 1958 года, не рабочий, но внешне целый.
Добавлено: Thu Jun 07, 2018 11:47 pm
О, такой же мегомметр у меня есть, рабочий. там вольт 200 ген выдаёт
Добавлено: Fri Jun 08, 2018 12:13 am
Анатолий
будет время - попробую восстановить
Добавлено: Fri Jun 08, 2018 12:29 am
У меня такие-же клещи, периодически использую.
Добавлено: Fri Jun 08, 2018 8:20 am
Dizel
клещи как клещи, хороши в основном тем, что маленькие...
в мегометре частенько каюк генератору... приходилось колхозить туда блокинг генератор...
Добавлено: Sun Jun 10, 2018 11:45 am
NecroElectro
Разгребаем подвалы универа потихоньку.. Smile
Добавлено: Sat Jun 16, 2018 8:46 pm
Ничё себе кладезь. А универ в сельской хате что ли расположен, чего оно всё деревянное?
Добавлено: Sat Jun 16, 2018 8:55 pm
Dizel
думаю это чердак дома где живет аффтор
Добавлено: Sat Jun 16, 2018 9:14 pm
Тёма
Больше не студент
Нихуя себе - "потихоньку". crazy
Добавлено: Sat Jun 16, 2018 9:21 pm
NecroElectro
Чердак мастерской, как раз для хранения железок используется
Добавлено: Sun Jun 17, 2018 1:21 am
Dalamar
Похоже на потенциометр еще с нормальным элементом Вестона в кажестве опоры. Интересно, жив ли еще. Десятки лет обычно работает.
Добавлено: Wed Jun 20, 2018 10:52 am
А потом будешь думать, куда это добро сбагрить.
Добавлено: Wed Jun 20, 2018 8:45 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
