Есть предположение, что электроды покрыты активатором -- слоем щелочного или щелочноземельного металла. Как в тиратронах с холодным катодом. Да и с давлением там какие-то тонкости есть, если не путаю. Добавлено: Tue Sep 04, 2018 8:11 am |
В принципе, это легко реализовать ВЧ-питанием, тогда и второй электрод не понадобится. Но все же интересно решение для 50 Гц.. Добавлено: Tue Sep 04, 2018 8:38 am |
Кто хотел цветов? Вон целых четыре разных в одном лоте выложили, и сумма в пересчете на один вполне себе: https://www.ebay.com/itm/vintage-aerolux-light-b...-box/253848172013 Добавлено: Tue Sep 04, 2018 9:12 am |
Что за датчик,вон тот зеленый с двумя точками. ? Добавлено: Tue Sep 04, 2018 9:43 am |
Похож на детектор метана Добавлено: Tue Sep 04, 2018 9:51 am |
кстати видел китайский новодел на центральном рынке НСКа, удивился но не придал значения Добавлено: Tue Sep 04, 2018 12:54 pm |
Хоцца попробовать слепить нечто подобное Добавлено: Tue Sep 04, 2018 2:42 pm |
Денис писал(а): В принципе, это легко реализовать ВЧ-питанием, тогда и второй электрод не понадобится. Но все же интересно решение для 50 Гц.. Это реализуется как раз на постоянном токе или НЧ естественными свойствами тлеющего разряда. Свечение катодного слоя, который охватывает всю поверхность электрода. При небольших напряжениях и плотностях тока, на которых работают эти лампы, остальной объем газа светится слабо. Добавлено: Tue Sep 04, 2018 4:32 pm |
Под катодным слоем понимается какое-то спец. покрытие? Добавлено: Tue Sep 04, 2018 7:35 pm |
SilverRay писал(а): декоративные лампы фирмы Аэролюкс тут: Да уж, шикарные лампы! Вживую бы глянуть на это чудо.. А для глаз не вредно их свечение? Добавлено: Tue Sep 04, 2018 10:08 pm |
Денис писал(а): Под катодным слоем понимается какое-то спец. покрытие? Нет, имеется в виду светящаяся область тлеющего разряда, находящаяся около катода. Добавлено: Sat Sep 08, 2018 11:11 pm |
Добрый вечер! Тут нашел кондёр, подскажите, сгодится куда-либо или бесполезный предмет? Добавлено: Sat Oct 06, 2018 5:51 pm
На нем же всё написано. 8uFK = 8мкф +- 10% 2500WVDC = 2.5кВ постоянное (рабочее) NoPCB = не содержит ПХБ. Полезный конденсатор. В фильтр выпрямителя на 2кВ. Добавлено: Sat Oct 06, 2018 7:26 pm |
Незнаю выкладывал ли мозголом эти фото, подогнал ему этот эталонный источник питания, столько десятилетий прошло а он дает напругу, хотел разобрать что внутри глянуть, но руки не дошли, кто знает что внутри ? Добавлено: Mon Oct 08, 2018 3:13 pm
Капсула с ртутью. Добавлено: Mon Oct 08, 2018 3:27 pm |
Написано-же "элемент нормальный насыщенный" http://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальный_элемент_Вестона Добавлено: Mon Oct 08, 2018 4:29 pm |
Трансформатор с радиатором на магнитопроводе. Гениальное решение Добавлено: Mon Oct 08, 2018 10:52 pm |
400 или 1000 гц Добавлено: Mon Oct 08, 2018 11:09 pm |
Красивая дореволюционная (скорее всего) лампочка накаливания на 110В, 60Вт с угольной нитью. Несмотря на почтенный возраст, вполне себе ярко светит. Кстати, оттенок света реально очень приятный. Что интересно, в энциклопедии Брокгауза и Ефрона есть целая статья на тему производства таких ламп. Технология изготовления угольных нитей для ламп довольно любопытная (см. параграф 4 https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%9...D0%BD%D0%B8%D0%B5 Добавлено: Mon Oct 29, 2018 12:21 am
Красота. То, что я люблю. тепло и лампово. На фото запущена в номинальной мощности? как-то слабовато. При ней читать можно? Добавлено: Mon Oct 29, 2018 12:24 am |
https://www.youtube.com/watch?v=qfurW10oygU Добавлено: Mon Oct 29, 2018 12:39 am |
камера не передаст все тонкости... если я правильно понимаю яркость там весьма приличная, только камера ее занижает ...так ? А Вообще красиво! Добавлено: Mon Oct 29, 2018 1:54 am |
Сейчас подобные лампы второе дыхание получают... Как декоративные. Добавлено: Mon Oct 29, 2018 6:30 pm |
Пришли 6 няшный кварцев Есть на 5 МГц и на 1 МГц Надо бы ещё других номиналов набрать Добавлено: Sat Mar 23, 2019 4:24 pm
