Неполный аналог ГК-71 Добавлено: Thu Oct 10, 2019 9:39 pm |
Очередные пополнения, среди которых вот такая вот оригинальная "неонка". Официально это бактерицидная ртутно-неоновая лампа TUV мощностью 6Вт фирмы Philips. Но конструкция реально необычная. В ней имеется стеклянная трубка, покрытая графитом, и находящаяся под потенциалом относительно нижнего электрода -- антенна (в газоразрядных лампах все эти проволочки, облегчающие зажигание, называют антеннами). Ток ограничивается резистором в цоколе (его почти не видно). И еще один резистор, высокоомный, подключен к антенне. Стекло тоже непростое, с малым содержанием железа, чтобы пропускать коротковолновый УФ. Разработка 50-х годов, но других таких я больше не видел. Лампа просто включается в сеть (200 - 240В) и легко зажигается. Озона при этом не чувствуется, хотя УФ явно есть. Необычно свечение -- в области электродов приоритетно возбуждается неон, в пространстве между ними -- пары ртути. Поэтому выглядит все очень красиво. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 9:00 pm
а фото не в темноте ? Добавлено: Tue Oct 29, 2019 9:15 pm |
В темноте, конечно же По фону вроде видно. На свету ртуть слабее светит, а неон вполне видно. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 9:16 pm |
Хорошая лампочка Добавлено: Tue Oct 29, 2019 9:24 pm |
Не... некорректно выразился .... фото при нормальном свете можно ? как оно выглядит Добавлено: Tue Oct 29, 2019 9:30 pm |
Три фото -- со вспышкой, без вспышки, и при ISO 100 с исправленным балансом белого, чтобы попытаться передать цвет. Последнее наиболее близкое к реальности по цветам, но не по яркости. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:24 pm
где нарыл такую? Тож себе хочу Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:27 pm |
Где нарыл, там больше нет. Прямиком из Голландии. Или как там ее сейчас принято называть, Нидерланды? Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:30 pm |
красиво блин! Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:30 pm |
Обалденная лампа. Дай полностью название плис.. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:30 pm |
Я его уже давал. TUV 6W-E. Вот только сейчас по этому названию находятся бактерицидки традиционной конструкции а ля люминесцентные трубки. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 10:35 pm |
Красота то какая! SilverRay, если надоест или появится лишняя, сменяю на деньги или ништяки. Добавлено: Wed Oct 30, 2019 11:43 am |
И форма правильная Добавлено: Wed Oct 30, 2019 12:21 pm |
А как, кстати, лампы тлеющего разряда называются, которые различными газами заполнены? Которые еще используются как образцовые для спектрометров. Добавлено: Wed Oct 30, 2019 4:03 pm |
Спектральные трубки? Добавлено: Wed Oct 30, 2019 4:19 pm |
Так и называются -- "лампы спектральные". Добавлено: Wed Oct 30, 2019 5:29 pm |
Неземная красота... Добавлено: Thu Oct 31, 2019 6:13 pm |
Да! Пожалуй ещё не видел такого свечения. Всё это очень интересно и очень красиво. Мои поздравления. Добавлено: Fri Nov 01, 2019 3:21 am |
Выкинули кучу ИБП из офиса возле дома, раз прошёл мимо, два... Потом всё же жалко стало, прихватил несколько штук Надёргал из них мосфетов M3016P и вот таких трансиков (6.5 В, 2x1.5 мм вторичка - 3.5 мм2, думаю, ампер 15 выдаст) Одного не понимаю, как они 12 В аккумуляторо заряжали 9 В с транса?! Добавлено: Mon Nov 04, 2019 12:41 pm
Vitek_22 писал(а): Одного не понимаю, как они 12 В аккумуляторо заряжали 9 В с транса?! Они домножали на корень из двух Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:17 pm |
Я уже домножил, по переменке, как я написал выше, 6.5 вольт и 9 постоянки выходит Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:19 pm |
Его же питали действующим 310 В, а не 220? Или ты с учетом этого посчитал 6,5В? Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:31 pm |
там на 220 В обычно пару обмоток последовательно, релюшка переключает как в автотрансформаторе, при понижении напряжения в сети - повышает немного. Мож ты 220 В обмотку по -максимуму подключил? Тогда да. Должно быть 12 Вольт. Может в этих аккумы 6-вольтовые ставились? Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:33 pm |
Денис писал(а): Его же питали действующим 310 В, а не 220? Или ты с учетом этого посчитал 6,5В? Ой, фигню я написал, он ведь железный Добавлено: Mon Nov 04, 2019 1:38 pm |
