от банальной перегрузки любого нелинейного элемента, полезут гармоники и нелинейности - что с чем сложится и попадет ли в основной канал ? попадет... обязательно запускаете этот сдр и включаете рядом генератор с антенной и плавно повышаете уровень... результаты весьма весьма интересны на практике бывает и кусок ржавой биметалической проволоки или хреноый искрящий контакт (от вч энергии передатчика) около антенны передатчика дает помехи на стоящий этажом ниже тиливизор... http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=333&p...sc&start=2025 вот тут, и на на 10 страниц вперед все уже эти вопросы уже обкашляны... и что где перегружается, и сколько мВ с куска провода на балконе Добавлено: Fri Jan 01, 2021 4:21 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 5:06 pm |
подождите, разживусь взрослым спектроанализатором, будут картинки интересные, для тех кто понимает.... ....физику не обдурить математикой, никакая программная обработка не исправит полную кривизву железа если оно совсем совсем убогое... Добавлено: Fri Jan 01, 2021 5:12 pm |
Дать тебе С4-74 поиграться? Надо его, кстати, починить, логарифмический режим отображения не работает (правда он нафиг не нужен) и советские АЛС встроенного частотомера достали, не поймёшь, какая цифра светится. А ещё, прочитал тут недавно, что можно улучшить его динамику где-то на 10-15дб, переделав схему Гиацинта, на предмет уменьшения фазовых шумов. Но это вообще скользкая тема ибо те шумы ещё попробуй замерь. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 5:46 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:02 pm |
Я хотеть 74ый. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:09 pm |
частоты совпадают, по ФМ станциям сравнил. что не оригинал, в курсе - читал статьи по sdr приёму. а на той частоте, 117,5 - это зфирный тв канал какой то. там модуляция не фм, а что-то типа N- FM или как-то так, с софтом толком не разобрался, он чуть что - сразу вылетает с ошибками... Но всё равно, штука рабочая, меня устраивает пока поиграться, что к чему. Антенну вот соображу и софт раскурю нормально, но времени мало уже - отпуск кончился, щас на работу еду, в ночь. плохо, что на работу не взять, нужен комп, а то бы заморочился. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:09 pm |
Логарифмический - это просто обзорный режим. Если же что-то мерять, то всё равно не по клеткам на экране, а с помощью аттенюатора в линейном режиме, так куда точней Поэтому и нужен он не особо. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:09 pm |
Анатолий писал(а): нужен комп Насколько помню, такие свистки цепляются к мобилке по usb otg Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:39 pm |
Не, С4-74 - это последний выдох ПЖ, он на уровне и по сервису, и по динамике, что очень немаловажно. Можно и по клеточкам, но железный аттенюатор при измерении уровней сигнала всегда точнее будет, никакими курсорами и пр. свистелками его не заменить никогда, особенно когда дело доходит до ловли дб. Конечно, спектран этот может и морально устарел, он он есть. И работает. И те, кто его передирал с импортного чётко понимали, что делают. Что нужно, а что - нет и на эти понты можно забить, не усложняя схему. Поэтому там курсор только для частотных измерений, а для амплитудных - клетки или аттенюатор. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:43 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 6:54 pm |
АДшка - это хорошо, когда нужно померять абсолютное значение чего-нибудь одного-единственного. А вот когда относительное между чем-то и чем-то - тут уже с её толку никакого. Раньше ещё были селективные микровольтметры, но сегодня эти приборы как класс умерли, хотя штука была весьма годная. Dizel писал(а): а взрослые спектроанализаторы и вообще давненько уже аттенюаторов входных для измерений не используют... только чтоб нормировать сигнал ... Так а то, о чём я писал - это разве не оно, нормирование сигнала по уровню? Добавлено: Fri Jan 01, 2021 7:03 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 7:13 pm |
Не, ну понятно конечно, что современные приборы совершенней и лучше, тогда же это было нерееализуемо, поэтому решалось другими методами. Может для анализа каких-нибудь цифровых радиоканалов связи он и не пригоден, но для всего остального его за глаза, главное понимать что делаешь и для чего, и какими методами оно достижимо. UPD А в С4-25 разве был блок преобразователя? По-моему это был моноблок до 50мГц, кажется. Впрочем, да, так себе железка, в узкой полосе видеть не умеет, это очень сильно ограничивало его применение даже тогда, когда он был актуален. СК4-59, например, из того же поколения, но уже куда более совершенен, можно в радиолюбительских целях попользовать даже сегодня. Будь в нём фазовое сопряжение всех гетеродинов (как это реализовано в С4-74 и всех современных приборах подобного рода), вообще б цены ему не было. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 8:02 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 9:49 pm |
Не путай с 27ым, 25 - моноблок. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 9:58 pm
по моему к этому моноблоку еще один добавить и выйдет 27... потому и попутал... Добавлено: Fri Jan 01, 2021 10:22 pm |
Ну да, ещё и схему переделать попутно. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 10:44 pm |
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 10:52 pm |
Да действительно Добавлено: Sat Jan 02, 2021 9:03 am |
Попалась охуенная память Добавлено: Wed Jan 20, 2021 4:08 pm |
Слышал, что ее плели вручную, но не верится. Или это правда? Просто видел размер колечка. Добавлено: Wed Jan 20, 2021 4:45 pm |
Правда-правда. Три проводка через колечко, по памяти. Добавлено: Wed Jan 20, 2021 5:17 pm |
В этой конкретно 4 проводка. 2 по горизонтали и 2 по вертикали. Добавлено: Wed Jan 20, 2021 5:30 pm |
