р 140 классная станция. В свое время сдачал на скорость насройки. По мне так охеренно просто. А что на ключе ковыряешься? Датчика нет? Проще же и быстее. Добавлено: Mon Jan 25, 2021 2:37 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): Мы каждый раз заёбывались настраивать передатчик А что с ним не так там было? У меня есть блок УМ от Р-140 с автоматикой, классная железка, в штатном режиме оно неубиваемо. Или у вас была т.н. Берёза без автонастроек? Хотя и там, кроме того, что нужно ручки вручную крутить, ничего страшного нет. Добавлено: Mon Jan 25, 2021 8:05 am |
Hellbringer писал(а): что с ним не так там было? Куча стрелок и крутилок, плюс отсутствие инструкции. Было непонятно, где ловить минимум, а где максимум. Крутишь, крутишь - если быстро крутишь, то можно проскочить и не заметить - кажется, что ничего не ловится. VAL писал(а): А что на ключе ковыряешься? Датчика нет? Датчик, вернее автоматический ключ я соорудил, вот видео: https://youtu.be/ICXi5aP8T_0 Носил его на радиотренировки. Но "постучать" ключом - тоже в кайф. Добавлено: Mon Jan 25, 2021 1:15 pm |
Интересный ключ. Добавлено: Mon Jan 25, 2021 5:08 pm |
Р140 это радиостанция средней мощности,и они были на базе зилов всегда,сначало 157 потом 131,у нас на 131 была,сам я на р142 работал которая на газ66 и была,она уже к малой мощности относится,но на 600км связь проводил(р130) Добавлено: Tue Jan 26, 2021 12:03 am |
У нас две 140 стояли в стационаре, два Вяза, Вяз М2 м Вяз М2оп ( с возбудителем от 140-й ( не помню сейчас, по моему взбудитель ВО- 70 ). Сам я служил на передающем, но приходил на приемный, ребята научили морзянке, работать на датчике, электронном ключе ( я радист хреновый, специально не учился...так, ради интереса). Добавлено: Tue Jan 26, 2021 12:08 am |
ВО-71, наверное. Перед ним был ещё ламповый ВО-64. Добавлено: Tue Jan 26, 2021 9:37 am |
Hellbringer писал(а): ВО-71 Да, точно. Добавлено: Tue Jan 26, 2021 4:24 pm |
Снял с полки, вытер пыль и включил интересную игрушку -- польский универсальный радиометр RUST-3. Прибор старый, но действительно универсальный -- напряжение выставляется с шагом 25В от 375В до 1575В. Задается время счета, диапазон счета, пороги детектирования и сигнализации. Питание как от сети, так и от батарей, можно подключать наушники и другую пересчетную аппаратуру. Для пробы взял СБТ11, подключил простейшим кабелем -- BNC с одной стороны, крокодилы с другой. Выставил напряжение счета и пороги и с удовольствием поглядел на работу счетчика в темноте. Добавлено: Thu Feb 04, 2021 10:56 am |
SilverRay писал(а): с удовольствием поглядел на работу счетчика в темноте. Да, разряды видны. Красиво, особенно после 10...20 минут адаптации глаз. Прибор классный. Добавлено: Thu Feb 04, 2021 3:52 pm |
Чем ярче пыхает - тем меньше живет счетчик... Добавлено: Thu Feb 04, 2021 4:59 pm |
Он и так как бы небесcмертный ни разу Добавлено: Thu Feb 04, 2021 5:08 pm |
сбт мрут просто от времени... Добавлено: Thu Feb 04, 2021 6:24 pm |
Ivani писал(а): Чем ярче пыхает - тем меньше живет 6 МОм в аноде. Шоччыку 38 лет. В работе 1 год. Добавлено: Thu Feb 04, 2021 8:17 pm
А что в коробочке? Добавлено: Thu Feb 04, 2021 9:19 pm |
ДозимЭтр. МК AtMega88, дисплей от Нокиа 1202, СБТ-11, литиевый акк. 300мА-ч Без подсветки и при комнатном гамма фоне, потребляет 1,5 мА. Добавлено: Thu Feb 04, 2021 9:44 pm |
Попался мне вот такой ВВ трансик. Он стоит в схеме поджига газового отопителя. Дужка, так, ничего..думал, мышь, а оказалось нет. Конечно, в таком режиме он долго не проработает, но, тем не менее..Питалка- дежурный однотакт с возможностью регулировки частоты и длительности пульсов. Добавлено: Fri Feb 19, 2021 5:47 pm |
Реально такой мелкий ВЧ трансформатор, а дуги не плохие) Добавлено: Fri Feb 19, 2021 6:26 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): ДозимЭтр. МК AtMega88, дисплей от Нокиа 1202, СБТ-11, литиевый акк. 300мА-ч Вот этот? https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946 Добавлено: Fri Feb 19, 2021 6:32 pm |
Hellbringer писал(а): этот? Он, родимый... Он, окаянный. На том форуме я - Barbos Добавлено: Sat Feb 20, 2021 12:43 pm |
Чего так тяжко, было проблем с наладкой? Добавлено: Sat Feb 20, 2021 10:25 pm |
Hellbringer писал(а): было проблем с наладкой? Были недоработки в программе, автор их исправлял. И ещё дорабатывалась схема заряда аккумулятора. В конце концов получился хороший приборчик. А корпус я ему лепил почти год. Стремился сделать максимально компактным. Я обычно делаю корпуса и проектирую их одновременно, "на ходу". Проблема и в компактности, и в ремонтопригодности - маленький, но сложный корпусок. Добавлено: Sun Feb 21, 2021 10:58 am |
Понятно. Где-то валяется штук несколько сбт-11, надо проверить, если живы, тоже на них дозик собрать. Добавлено: Sun Feb 21, 2021 11:10 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): маленький, но сложный корпусок. Но зато зачетный корпус вышел) Добавлено: Sun Feb 21, 2021 12:22 pm |
Мой СБТ-11 мне подарили, ему почти 40 лет, лежал где-то без дела. Альфу тоже хорошо ловит. А корпус этот, был пожалуй, самым муторным и затяжным в изготовлении. Добавлено: Sun Feb 21, 2021 3:56 pm |
