ACKET
В каждой дырке затычка
Я вот щяс подумал, хуй оно заработает, электроды же не соединены сквозной нитью между собой, значит разделив газ перемычками (чтобы он не смешивался) нельзя будет передать разряд между двумя концами, в теории можно попытаться впаивать в перемычки кусочек проводника, но по моему ебаная затея, и если будет перетекать то вся работа насмарку.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:55 am
Mouse Oxalate
Зачем газ делить? Там можно сгруппировать трубки по наполнению (у неонщиков в ходу в основном неон и К4). И да, пизжу на счет количества спаев, их станет вдвое меньше.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:59 am
ACKET
Mouse Oxalate писал(а):
Зачем газ делить?
а как ты будешь делать разные цвета?
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 11:00 am
Mouse Oxalate
У разных цветов одинаковое наполнение, но разный люминофор.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 11:02 am
ACKET
Ну таких будет на 2-3 сборке по 3-4 цвета на всю сборку Это опять же не выгодно, потому что для них нужно будет использовать более высоковольтных транс, который дороже и нахер не нужен там.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 11:12 am
Mouse Oxalate
В данном чемодане будет одна, по тому что:
SilverRay писал(а):
При этом ни одной чисто неоновой трубки там нет -- все ртутно-аргоновые с люминофором.
Электронный NST при росте напряжения дорожает не сильно, сильнее при росте тока, ИМХО (хотя возможно транс для таких коротких трубок редок и от того не сильно дешевле распространенных). Опять же, будет полностью однородное наполнение (по давлению и количеству ртути). Но повторюсь еще раз, возможно фича в отдельном включении трубок, так как:
SilverRay писал(а):
Запитывалось все от необычного неонового транса всего на 900В, и это напряжение на трубки подавалось через обычные мелкие тумблера.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 11:53 am
SilverRay
Как по мне -- неоптимально. Тут случайно грохнут одну трубку -- поменял, и все. А там всю гармошку на помойку. Напряжения в изгибах, возможно, уменьшат надежность. Да и наносить люминофор не очень понятно как. Сваривать сегменты с уже нанесенным?
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 12:56 pm
ACKET
а ещё по любому такие задачи задают новичкам, руку набивать.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 12:58 pm
Mouse Oxalate
Это да, ремонтопригодность присутствует.
С изгибами нет проблем, чаще всего по спаям течет.
Да, оно всегда так было, даже когда мастерские и заводы наносили сами (а это очень давно было). Сначала наносишь на прямые трубы покрытие, а потом гнешь и паяешь. Позже просто берешь из коробки покрытую и ее гнешь и паяешь. Нанести равномерно на готовую вывеску не получится.
Возможно, и даже логично.
Моя мысль касалась прежде всего оптимизации работы откачника, на крупных производствах было разделение, стеклодув отдельно, а откачник отдельно. И стеклодувов как правило несколько (на одного откачника).
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 1:08 pm
IRFC
Никаких проблем, там из этих кусочков даже трех метров не наберется. Вывески бывают и длиннее
мне просто кажется, что при прожиге изогнутых трубок они могут потрескаться
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 1:29 pm
Mouse Oxalate
Жгут готовую вывеску (или часть ее), ее сначала гнут, потом припаивают электроды, потом жгут, потом наполняют и отпаивают.
Оно конечно не в "зацените детальки", но в тему разговора о газосветной рекламе: https://www.youtube.com/watch?v=Xr5fqhFqDbA
Видео хорошее, но качество для телевизора (из эпохи кинескопов смех)
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 1:40 pm
IRFC
так вот при прожиге готовой вывески и ебнет)
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 1:57 pm
Mouse Oxalate
Ну у того мужика с видео выше ничего не ёбает (о прожиге начиная с сорок седьмой минуты второго часа видео). И у других неонщеков тоже.
А как надо чтобы не ёбало? Прожигать надо перед напуском газа и отпайкой, труба по-любому вся в изгибах, иначе зачем она вообще.
А вообще, положу это здесь, может кому интересно будет.
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 2:24 pm
21. Газосветовая реклама.djvu (2.86 Мб)
Тёма
Больше не студент
восторг
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 12:23 pm
Mouse Oxalate
Таки граната смех
Куда запланировал применить (если конечно запланировал)? Можно плазмоплюй собрать, как у Котофеича был.
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 12:34 pm
Тёма
Больше не студент
Думаю в QCW. Smile
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 12:41 pm
Кейс
Серьёзное дело отлично
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 12:44 pm
Тёма
Больше не студент
Ну да. crazy
А то, говорят, цены взъебнут. Подумал, пока халтура есть, надо затариться на будущее. Smile
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 2:38 pm
Смотри, электролиты протухают от лежания без напряжения на своих обкладках.
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 5:52 pm
Тёма
Больше не студент
По 10 вольт на обкладках сделал. Тесла уже мутится, надеюсь, что долго лежать без дела не будут.
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 5:59 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Не очень то они протухают за 3 - 5 лет, кроме того есть и штатно предусмотрена например АВВ процедура тренировки электролитов например в больших частотниках
Добавлено: Wed Aug 11, 2021 6:14 pm
NORMAN
Зацените что китайцы придумали - с виду простая лампа накаливания, а включишь через конденсатор в 220 - так после прогрева спирали она тухнет и загорается дуга, да еще и озоном шманит от нее.
Мощность же не снижается если я 2 через 1 кондер включил? Сопротивление дуги почти ноль, и по логике роляет только сопротивление кондёра, а ток в последовательной цепи одинаков.
Добавлено: Sat Oct 09, 2021 9:22 pm
Глеб
Известная штука, в 2020 особенно пиарили её. Только вот лампы эти на 12 вольт вроде бы и таки должны излучать УФ Smile Можно и на постоянке запускать.
Добавлено: Sat Oct 09, 2021 9:33 pm
SilverRay
Проснулся... Эти лампы были придуманы в 40-х годах в Вестингхаузене. Я их даже постил в Ионных приборах:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4348709#4348709
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4368238#4368238
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4368307#4368307
Сопротивление там совсем не ноль, на дуге падает около 10-12В.
Можно. Но не нужно. Разряд будет гореть в области одного электрода.
Добавлено: Sat Oct 09, 2021 10:40 pm
NORMAN
Во блин. А я думал Америку открыл, и это оригинальное узкоглазое решение как проще всего сделать уф-лампу.
Добавлено: Mon Oct 11, 2021 12:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 309, 310, 311 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
