perezx
Не детали, зато готишно и симпатишно
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 12:42 pm
Mouse Oxalate
Что за прибор? Зачетные многооборотные крутилки, с ручками-счетчиками количества оборотов (вроде в союзе тоже такие ручки выпускали).
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:07 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Вроде как на питальник ФЭУ похоже, и счётчик импульсов с него же...
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 1:20 pm
perezx
Ну а ФЭУ комплектуется вот такой штучкой
И сам ФЭУ
Добавлено: Tue Oct 19, 2021 2:23 pm
Михалыч
Ценитель
Удалось раздобыть вот такие пирани-датчики, насколько помню, они производились комплектами, один открытый, другой - запаянный
Добавлено: Sun Oct 24, 2021 9:18 pm
Mouse Oxalate
Запаянный как образец, для ловли нуля в эксплуатации?
Добавлено: Mon Oct 25, 2021 12:52 pm
Михалыч
Ценитель
Да, опорный и рабочий, ставятся в один мост, чисто тема, чтобы не городить лишнюю электронику, сейчас это уже не имеет особого смысла, когда есть ОУ...
Добавлено: Mon Oct 25, 2021 6:57 pm
Руслан1
Похожие колбочки только короткие.
Добавлено: Wed Oct 27, 2021 9:28 pm
Mouse Oxalate
Помнится мы обсуждали бомбардер от Daco, вскрыл я его, чтобы почистить от пыли и приделать к нему нормальную входную колодку.
Внутри обнаружился интересный конструктив, он явно сделан из масляной свиньи (намотан через штакетник), имеет среднюю точку по первичке. Дури в нем немеряно, первичка 24мм^2 и центральный керн магнитопровода с булку хлеба Smile
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 12:09 pm
Видно изоляцию из стеклянной трубки на удлиняющих проводах вторички
Средняя точка в подробностях, сечение алюминиевой ленты первички примерно 24 кв.мм. (1.5х32мм)
Вторичка медная
Само тело свиньи, довольно крупное, среднюю точку первички я оголил для обмера
Крышка с проходными изоляторами
Снаружи простой и лаконичный
Без масла оно и въебать может когда-нибудь. Нежнее с ним там обращайся.
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 1:35 pm
Mouse Oxalate
Режим работы бомбардера крайне кратковременный. Не слышал чтобы они въебывали. Впрочем можно и утопить, прямо в этом корпусе (только отверстия аккуратно заштопать, на крышке даже резинка есть).
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 1:43 pm
Продолжительность включения значения не имеет, возьмёт и перекроет по торцу обмотки, потому что расстояния не из расчёта на воздушную изоляцию. Или, что ещё хуже, внутри обмотки, потому что бумага взяла и отсырела, например. Это с маслом она образует комбинированный диэлектрик, электропрочность которого весьма велика, а сама по себе она не очень.
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 2:01 pm
Mouse Oxalate
Видимо у американских эльфов высокая удача, работает ведь. Про заливку подумаю, благо несложно. Кстати, там видно что в двух отверстиях стояли изоляторы по низкой стороне (на фотографии где про "тело", видно в правом верхнем углу). Видимо в Daco Neon Equipment его действительно в заводских условиях переделывали из масляной свиньи.
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 2:25 pm
Эм, а в чём переделка-то, масло вылить? Так это могли сколхозить уже сами где угодно..
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 2:45 pm
Mouse Oxalate
Это абсолютно заводской бомбардер, их наверное многими тысячами выпускали в Штатах. Переделка проста, набили дырок в корпусе для вентиляции и сняли изоляторы по низкой стороне, вывели провода. Скорее всего это был абонентский трансформатор (с высокого в низкое), средняя точка заземлена, концы обмоток отдают в дом две фазы по 110В.
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 3:11 pm
Шильда вполне серийная.
Ну да, видимо, он самый, стандартный силовой трансформатор из которого не мудрствуя лукаво сделали то, что требовалось. Черезжопное техническое решение, как на мой взгляд.
Добавлено: Fri Oct 29, 2021 9:11 pm
Доктор Зло
Так чем он от обычного масляного отличается не понял?
Зачем дырки. Оставили бы как есть.
Добавлено: Sun Oct 31, 2021 1:08 am
Mouse Oxalate
Коротко: в корпусе проделали два ряда отверстий для вентиляции (один на уровне отверстий под низковольтные изоляторы, второй в самом низу), вытащили низковольтные изоляторы и вместо них прикрутили коробку, спилили болт средней точки с корпуса, покрасили и приклепали свою шильду. Сама свинья внутри без изменений.
Масло слили скорее всего для снижения массы, и отмены ограничений на транспортное положение. Доподлинно не известно.
Возможно переделаю обратно. Запас по электропрочности и охлаждению лишним не бывает смех
Добавлено: Sun Oct 31, 2021 5:43 am
nERV
По случаю досталась интересная камера с весьма достойными характеристиками. Непонятно как работает, но работает.
Добавлено: Sun Oct 31, 2021 4:49 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Попалась новая радиолампа в коллекцию - бареттер.
https://www.youtube.com/watch?v=VITxCI0Mhr0
Добавлено: Sun Nov 07, 2021 1:07 pm
iron-hydrogen resistor.jpg (68.02 Кб)
Mouse Oxalate
Интересно, а они только водородные были? Гелиевых никто не делал? Или оно просто не актуально было, при наличии водородных?
Добавлено: Sun Nov 07, 2021 1:31 pm
GRoza
Mouse Oxalate, да вроде были только с водородом.
Добавлено: Sun Nov 07, 2021 11:13 pm
Подцепил комп pm-80-1150, кто-то вынес на Арбате, видать старую хату чистили) тащил через весь город, думал в нём керамический проц будет для коллекции, а там вместо проца какие-то микрухи... Парадиз "88 )) Слишком старый оказался)
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 11:53 pm
На старых компах иногда интересные вещи попадаются. У меня на Истре очень интересные письмена Smile
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 12:09 am
Dizel
ЭТО УЖЕ РАРИТЕТ....
Добавлено: Tue Nov 09, 2021 12:28 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 317, 318, 319  След.     Просмотр темы целиком
