Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Плазменные шары и обычные лампочки
Космонавт
гыгы Кольцо Всевластья Smile
Добавлено: Sun Mar 11, 2007 1:07 am
Сделал несколько фоток плазменного шарика из лампочки. Получилось красиво.
Как Коля на анлим перейдет - залью в фотоальбом. А пока довольствуйтесь ссылками:
http://vcoder.on.ufanet.ru/temp/bulb_globe_1.jpg
http://vcoder.on.ufanet.ru/temp/bulb_globe_2.jpg
http://vcoder.on.ufanet.ru/temp/bulb_globe_3.jpg
Каждая фотка имеет размер 2048х1536 и весит около 150-160 кБайт.
Добавлено: Mon Apr 02, 2007 9:40 pm
Vitar
2Вкодер
АЦЦкое пламя!!! :D Класс!
А почему такой цвет? Видимо лампочка уже на пределе, и ей недолго жить Smile
Добавлено: Mon Apr 02, 2007 9:56 pm
Ахуительно просто!!! :D
Добавлено: Mon Apr 02, 2007 11:23 pm
Юрий
ГАД
2Vcoder
Очень красиво!!! Smile
Подробнее, описание опыта.
Добавлено: Mon Apr 02, 2007 11:26 pm
Взял купленный на днях "электронный неоновый трансформатор". К одному из выходов подключил цоколь лампочки. При включении в розетку транс на мгновение заводится, в лампочке проскакивают стримеры, потом транс затыкается (срабатывает защита от ХХ).
Выключаем в комнате свет. Настраиваем фотик на выдержку 4 сек, наводим резкость на лампочку (подсвечивая фонариком).
Запускаем выдержку. Раза 4 включаем / выключаем транс. Все, фото снято.
Добавлено: Tue Apr 03, 2007 8:47 am
Юрий
ГАД
2Vcoder
Ай, Шайтан! Smile
Какой ловкий-то! :D
Молодец! И фотки хорошие, и соображалка нормальная! Хорошо!
Добавлено: Tue Apr 03, 2007 9:18 am
Vitar
Едрить-колотить :D
Вторая фотка просто афигеть злость
ЗДОРОВО!!!
Добавлено: Wed Apr 04, 2007 9:14 pm
Киллер
Круто!!!Аффигеть!
Завтра на ламповый строчник лампочку надену
Добавлено: Wed Apr 04, 2007 9:16 pm
Зиаибательско!!!Особенно фторая :D
Добавлено: Wed Apr 04, 2007 9:51 pm
Красиво. Smile
Молодец. Smile
Добавлено: Wed Apr 04, 2007 10:23 pm
Константин
2я и последняя фотки рульные! Красиво!
Добавлено: Sun Apr 08, 2007 10:21 am
тема: Самодельный плазменный шар
Николян
Хочу поделится соображениями по изготовлению пл.шара.Может кто попробует.Берём колбу от 500вт лампочки и термоклеем герметезируем в ней пробирку и две трубки(можно кембрик или с капельницы.Заливаем через трубку керосин (диэлектрик и не смачивает стекло после сливания).Через другую трубку подаём инертный газ сливая керосин,пока колба не заполнится.Инертный газ аргон можно спросить у сварщиков,гелий есть в воздушных шариках.Неон и другие можно попробовать пробить на кислородном заводе.Неон также из разбитых п
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 6:30 pm
В лампе и так инертный газ есть. Криптон что ли....
лампа1
лампа2
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 6:43 pm
misterio
хитро, тока надобы еще разрежение создать. хотя это не проблема. идея в общем не плоха.
а вообще если уж на то пошло и хотца понтовую плазму то проще купить китайца и выкинуть ему потроха, спаять нормальный строкарь и не париться с газами, лампами, насосами........
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 6:44 pm
Николян
Так как в лампе накаливания нельзя создать вакуум,туда добовляют инертный газ.В плазменном шаре напротив газ находится под небольшим давлении.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 6:54 pm
Николян
Интересно есть ли у кого инфа по цветам свечения газов и их способности ионизации?
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 7:24 pm
Так все-таки в плазмошаре газ при пониженном давлении или повышенном? Похоже, что все-таки при низком.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 8:40 pm
misterio
при низком.
не чистом вакууме но разрежение приличное.
а вообще на приличной частоте вроде при обычном давлении смотрится смачно, жирно.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 8:58 pm
SKAПТИZZA
недомостер
лампа1
лампа2
а вот хуй тебе по всему рылу не хорошо пиздеть про чужие фотки фотки ето все с моей ВТТС на ГК-71 и лампа одна и таже разница в режиме сьемки не люблю я такого когда ктото крысит и тама криптона отродясь нету тама чисто обычная лампочка
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:02 pm
SKAПТИZZA
недомостер
сорри если не так понял злой я просто какой стал
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:03 pm
Николян
А в лдске ртутные пары и ионизация хорошая,давление не змаю какое.может в шар ртути добавить?Насчёт вакуума:ренгеновская трубка с откачаным воздухом и кривым анодом или катодом,не помню.не пробовали лампочку дозиметром?
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:20 pm
Я понял именно не так огорчён
Я фотки и не присваивал, просто на возможность указал.
А лампочки всё-таки газом инертным (мож аргон, не помню) заполняют, чтоб спираль не так быстро испарялась.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:27 pm
SKAПТИZZA
недомостер
Elektronik (10:47 PM) :
нет помоему. Хотя точно не знаю, но помоему нету, потому криптонки и выделяют в отдельный класс, как и галогенки...
так что хз потому как реально лампочка была дырявая так что хрен нету тама аргон и криптона
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:49 pm
SKAПТИZZA, не кипятись. KaV же никоим образом не дал предположить, что это его фотки. Он же просто ссылки дал! Я бы наоборот порадовался, что мои фотки в пример ставят! Smile
Насчет наполнения лампочек накаливания. Аргон слишком хорошо проводит ток. Поэтому, будь лампа наполнена аргоном, в ней зажигалась бы дуга. Или пришлось бы давление такое сделать, что все тепло моментально переносилось бы к колбе, не давая нити раскалиться как следует.
Поэтому лампы заполняют не аргоном. Насколько я помню, в них действительн криптон, о чем и предположил KaV.
Кстати, есть у меня особая, "криптоновая" лампа. По свечению газа от обычной (не криптоновой) она совсем не отличается.
Николян
Идея с керосином не канает по двум пунктам:
1) керосин содержит множество летучих примесей (ты же чуешь запах?), которые засрут любой газ, и будет белое свечение.
2) По твоему способу можно лишь заполнить колбу газом. Но для создания эффекта плазменного шара там еще нужно создать разрежение! До уровня примерно 0,01-1 мм. рт. ст. Твоим способом этого не сделать.
А делается это по другому:
1) откачиваем объем на столько, на сколько способна наша вакуумная установка (но не хуже, чем 0,01 мм. рт. ст.);
2) заполняем нужным газом;
3) снова откачиваем, уже до нужного уровня;
4) герметизируем (запаиваем).
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 9:56 pm
