Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Плазменные шары и обычные лампочки
Николян
Первый раз слышу чтобы углеводороды меняли цвет разряда.Неон например и при обычном давлении засветится.Зависит от газа.ксенон в лампах вспышках хреново.А керосин диэлектрик.я им успешно самодельную вторичку со строчником заливал.не хуже масла.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 10:22 pm
Николян
Может и первый - но точно не последний. Smile Пары спирта, равно как и газ бутан, окрашивают разряд в голубовато-белый цвет. Этот эффект при поиске течей используется.
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 10:54 pm
А я почемуто считал , што лампочки азотом заполняют...
Криптон вроде не самый дешовый газ(хотя насколько помню в 10 раз дешевле ксенона)
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 11:26 pm
Николян
А какой был бы феерверк если бы лампу накаливания ксеном заполнить и сжечь волосок.Я когда-то в школе ифк-120 через 20А мост в сеть воткнул и пьезиком от зажигалки щёлкнул...мост пробило,лампа
Взорвалась с ослепительной вспышкой.Спасли
Автоматы. Кстати как насчёт дозиметра и разряда в вакууме?
Добавлено: Wed Apr 18, 2007 11:47 pm
Kenny
воскрес
я тоже считал что аргон. википедия пишет "Argon is used in incandescent lighting, since it will not react with the filament of light bulbs even at high temperatures."
и ещё "ordinary incandescent light bulbs are now filled with nitrogen, argon, or krypton."
Добавлено: Thu Apr 19, 2007 12:04 am
Николян
Все равно этих газов в лампе мало,куплю как нибудь шарик с гелием,похимичу.Жаль инет на мобиле,не умею фотки высылать.
Добавлено: Thu Apr 19, 2007 12:24 am
Вопрос по плазмошарам-как можно сделать так, чтоб и лампочка не грелась, и смотрелась хорошо? Кстати, второй конец вторички БП шара заземлен или нет? у меня беззаземления не работает практически. включил в земляной провод кап на 12пик (КВИ), лампочка стала греться меньше, но и разряды стали меньше. Да и привязка к батарее тоже не совсем хорошо. Какие идеи будут?
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 10:11 am
Использовать в качестве опорной точки не батарею, а сеть. Правда, не вполне ясен вопрос с безопасностью такого девайса...
Ну а чтоб лампочка не грелась - тут сложнее... ИМХО лучший выход - не непрерывный режим, а импульсный с достаточно высокой частотой.
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 12:19 pm
tatian2
жена Упыря
классные фотки,таких еще не видела смех
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 12:49 pm
Если использовать сеть-это как-один кап на ноль-тогда надо фазировку вилки соблюдать. Или же делитель-и на среднюю точку? А вот с безопасностью действительно непонятно. В некоторых сенсорных охранных датчиках тоже есть контакт с сетью через делитель из капов на пару киловольт, но в них нет ВЧ ВН. Какие конденсаторы использовать? По идее, керамика на сотню пик и несколько десятков Кв должна подойти. Только вот все равно стремно пальцами в него лезть.
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 4:03 pm
Да ничего опасного там нет
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 4:16 pm
Будем пробовать, по кр. мере строчника с интерруптером пока никто еще не собирал. А как лучше манипуляцию делать-по ЗГ или по драйверу?
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 5:27 pm
ИМХО - монопенисуально.
Добавлено: Wed Apr 25, 2007 6:10 pm
тема: Помогите починить плазменную лампу
bdfy
Вот такую вещь видел у товарища. Достаточно потешный сувенир. Пару дней я только искал как этот девайс называется Smile
Вот беда - уронили его в свое время ( в первый же день Smile) теперь пробой наступает только если к внешней поверхности прикоснуться рукой. Т.е постоянных разрядов нет.
Починить хочется, а для этого надо бы принцип действия понять. хоть по образованию студент электрик но с этим туго огорчён
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_lamp
http://www.geocities.com/delacroix101/
Самое подробное обьяснение принципа работы видимо здесь - http://www.waynesthisandthat.com/plasmaballs2.htm , но я все равно толком принцип не понял огорчён видимо курс твн и электротехники прошел немного мимо меня огорчён
шар разбирали - внутри простая с виду схемка. нечто похожее не транс повышающий есть. только опознавательных знаков никаких, да и веса нет. так что в том что это повышающий транс дающий пару кв я сомневаюсь как то. хотя изоляция на подходящем к центральному электроду проводе сделана капитально. Что на схемке ВЧ преобразователь выдающий десятки кГц понятно,а вот повышается ли напряжение в данном конкретном девайсе ? Если таки то зачем на вход подавать 12 В, если можно сразу 220 от сети ?
внутри шара должен быть по идее разряженный воздух - но в конструкции на герметичность нет ни намека.
Доходчивое обьяснение принципа работы таких устройств есть где нибудь ?
Что случилось с данным девайсом ? как чинить ?
Добавлено: Thu Oct 18, 2007 11:34 pm
Уронили мишку на пол, оторвали мишке... кхм, о чём это я? А, да, о преобразователе.
Есть опыт разборки такого устройства. Внутри был 555 таймер, его выход через электролит соединялся с крохотным GDT (Gate Drive Transformer), имеющему две вторичных обмотки. GDT через резюки и диоды был прикручен к двум IRF840 фетам, олицетворяющим собой полумост. Силовая часть питается напрямую от сети, технология - полумост с одним капом. Ещё в схеме была аудиомодуляция: мкрофон + 3-4 транза. Раздаётся звук - 555 включается, нет звука - отключается. Сий режим включался отдельной кнопкой.
Внутри также есть переменник усиления звука + переменник регулировки частоты 555.
Всё управление питалось от резистора и стабилитрона.
Второй конец ВВ обмотки посажен на "виртуальную землю" : два мелких капа включены последовательно. К каждому из них параллельно присобачен резистор. Концы такой цепи - на сетевые провода, середина соединения - и есть "виртуальная земля".
Импульсный транс - повышающий, даже ОЧЕНЬ (десятки кВ). Если врубить схему без нагрузки (шар), то с ВВ вывода транса в воздух идёт 2 см стример. Потом прогорает изоляция транса.
В колбе - газ (хз какой). Колба должна быть герметична. Самая вероятная причина - при падении нарушилась герметичность колбы. И часть газа либо ушла, либо наоборот, зашёл воздух (от давления, ясно дело зависит.)
P.S. Описанный вариант конструкции не претендует на универсальность. Китайцы могут ещё 20 разных схем придумать...
Добавлено: Thu Oct 18, 2007 11:51 pm
bdfy
у меня же через 12В адаптер. что у меня и смущает - зачем напряжение понижать чтобы потом поднимать ? так что схемы у нас разные.
еще раз - там герметичностью не пахнет и в помине. никаких прокладок, герметиков - зазоры между стеклом шара и гофрой с проводом - с палец. в основании тоже дырка под переключатель.
Если я все верно понял - для ВЧ токов стекло не изолятор так ? и на колбе должна земля быть ? (отросток подозрительный на колбе есть) вот есть подозрение что она и могла отойти...
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:15 am
Блин , хачу такой сувенир , а у нас как назло они пропали огорчён
Если есть какойто контакт на колбе - вполне вероятно что он должен быть подключён.А вот отсутствие герметичности сильно смущает...
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:21 am
bdfy
может и не контакт... край колбы конкретно не ровный, так что может просто издержки производства Smile поэтому и хочу понять принцип - контакт там _должен_ быть или нет ?
Последний раз редактировалось: bdfy (Fri Oct 19, 2007 12:43 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:26 am
Ну дык рассмотри всё внимательно. В колбе точно должен быть какой-то газ, т.к. воздух таких красивых эффектов не даёт. Т.е., если я правильно понимаю, сейчас колбу можно снять и получить внутрь неё доступ? (пальцем Smile ) И, желательно, - фото в студию!
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:28 am
bdfy
Т.е., если я правильно понимаю, сейчас колбу можно снять и получить внутрь неё доступ? (пальцем ) И, желательно, - фото в студию!
доступ к девайсу у меня был два дня назад - тогда и разбирали и крутили. колбу снимали - если там газ когда и был (а его там не было), то уже точно нет
Smile работает при этом лампа как на фото - только если руку поднести. на металические предметы (зажигалку пробовали) реакции не видать.
там еще правда другой режим есть - на колебания воздуха реагировать начинает. под саб ставишь - начинает светится и пульсировать (слабенько, без молний )
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:49 am
Warlock_Wolf
А посмотри ка плату с деталями. может отпаялось чего. емкости в основном. китайцы любят экономить на припое.
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:56 am
Иван
Не правда!
Шар запаян и внутри находится либо воздух либо газ под давлением в несколько миллибар (зависит от типа шарика). Если есть желание, готов поспорить на $10.
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 2:34 pm
2bdfy
шар герметичный, внутри газ под маленьким давлением. Разряды загораются под действием емкостных токов.
колба всегда запаяная. если она открывается - значит шар умер безвозвратно )
непременное условие его работы - источник hv и разряженный газ внутри шара.
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:00 pm
Космонавт
бгы, как там могло чёто отпаяться? Если так ебануть, чтоб деталь из платы вылетела, то там не то что колбу в клочья - ещё и корпус - и в полу вмятина неебовая останется :D Варианты - либо треснул ГДТ (что очень маловероятно), либо (в чём я почти полностью уверен) микротрещина в колбе насосала воздуха, по фотке кстати очень похоже!
зы
багагаа под стулом в истерике! смех А ещё всем грят 2153 - только под электронный балласт и нехуй на нём ваттистые строкари паять.. А вот тут народ пошёл ещё дальше! Под местную мощу кстати 2153 подходит идеально..
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:09 pm
bdfy
т.е я доказываю что фотографию из первого поста я получил при негерметичной колбе и получаю свои 10 WMZ ? отличное предложение Smile надо к товарищу за этим шаром сьездить.
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:21 pm
