Проверил еще разок. Схема собрана как надо, генерация есть, феты больше не греются, мизерную дугу отношу на счет галимой вторки и слабого питания. Завтра куплю паровозный диодный мост, еще один кап в фильтр, помолюсь и подам 150 А... Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:31 pm |
Что за ерунда? Как ты собрался подавать ток отдельно от напряжения? Потом: >кап 0.47 мкФ А напряжение и тип? Сюда хороши полипропиленовые серий К78-2. И попробуй поставить-таки на микрофарад. >дроссель самодельный, 30 витков на ферритовом колечке, составленном из половинок мелких строкарей. Сердечник должен быть с распределённым (в фильтрах питания такие стоят) или искусственно созданым зазором, либо вообще разомкнут. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:42 pm |
630В, пленочный, К73-17. Подал 12в 5А - йуховая искорка. 24 в 3А - более яркая искорка. 12в 8А - яркая искорка, которая тянется в маленькую дугу. От ампер в питании ничего не зависит, бгагага, посмешил, спасибо =) Хорошо хоть феты теперь совсем холодные. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:58 pm |
короче. все дело в том что ты не правильно намотал первичку. Последний раз редактировалось: Константин (Wed Sep 17, 2008 8:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:10 pm |
"Амперы в питании" - ерунда какаято. Есть ток который может выдать БП, а есть ток который может схавать девайс при заданном напряжении. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:12 pm |
Точно так и намотана. 5+5 витков. Зы. Ы, а если и правда перепутал ? Если переврнуть одну половинку, он не убьется нахъ ? Уж больно крепко спаял... если феты уебутся, как представлю себе разборку етого чуда, плохо становится. ЗЗЫ. Вот-вот, похоже что моего БП ему решительно не хватает. Последний раз редактировалось: Термакс (Wed Sep 17, 2008 8:15 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:12 pm |
давай фото, а то гадаем на кофейной гуще... ( Я когда был перепутал, были тупо твои симптомы... так что мотай еще )))) Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:14 pm |
Мой фотик сейчас спит. В доме через дорогу. Обломище. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:17 pm |
еще рисунки ))) Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:21 pm
2 Термакс Прошу в таком случае сказать, сколько ампер в розетке . У меня на одной написано 6, а на другой - 16, но паяльник, потребляющий 0,2А работает в обеих. Мало того, чайник, потребляющий 10А, также работает и там, и там. Парадокс?
На случай непонимания физики происходящего: Разница между током и напряжением как раз и состоит в том, что напряжение (Э.Д.С) у источника есть всегда, а конкретный ток появляется при подключении вполне определённой нагрузки. При этом у каждого источника есть критическое значение тока, при котором он уже не сможет удерживать выходное напряжение в установленных границах. Произведение этого тока на напряжение в тот момент будет являться максимально допустимой мощностью источника. Допустим (цифры из головы), твоя схема при стабильном питающем 12В отъедает от источника 2А, при этом сам источник может отдать 5А при 12В. Отдать-то он может, но эквивалентное сопротивление преобразователя при 12В на его входе 6Ом (12В/2А), и до тех пор, пока не изменится напряжение или режим работы преобразователя, ток потребления останется 2А, хоть ты источник 12В с током 100А подключи. Примерная аналогия с водопроводом: напряжение - это давление в трубе, ток - это скорость движения воды, источник - насос с регулятором давления, потребитель (твой преобразователь) - водопроводный кран на конце трубы. Насос при давлении в трубе 12Атм может давать хоть 100л/мин, но кран открыт так, что при этих 12Атм он после себя ограничит поток до 2л/мин. Другое дело, если источник не может поддерживать напряжение на выходе при определённом токе (насос на 10л/мин, а кран открыт на 20л/мин), но тогда нужно приводить конкретные цифры токов и напряжений, а не списывать их с маркировки источника.
На случай понимания физики происходящего: мысли надо яснее выражёвывать Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:22 pm |
KaV последнее... Представим себе следующее: ген должен жрать 10А для стабильной генерации и длинной дуги. Но БП отдает всего 1 А. Результат: хуйовый результат или нестабильная работа, что, очевидно, и имеет место быть. Сталкер: намотано так, как на первом рисе, если намотать как на втором, генерация вообще пропадает какая-нибудь. Удалось выдоить дужку миллиметровой длины, но довольно толстую, эдакий огненный шарик. Судя по всему, без фотки бесполезно о чем-то рассуждать. Завтра подгоню фотку. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 8:47 pm |
Термакс, тебе чтобы улицезреть дугу надо источник минимум ватт 300 а лучше 500! у меня с 500 ватт дуга около 10-12 см ест у меня он около 14 ампер...но все равно мощности питалова не хватает т.к. транс начинает гудеть и греться... кап лучше ставь керамикеский!-я поставил керамику на 2.2 мкф 500в и все работает как часы а все остальные виды капов здесь греются как заразы! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:20 pm |
2 Термакс Вольтметр и амперметр в списке приборов отсутствуют как класс? 2 Алексей-220v Ссылку на силовую керамику 2,2мкФ/500В с габаритами поменьше кирпича - в студию! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:25 pm |
Кав, эту керамика не с керпичь размером а довольно небольшая могу завтра сфоткать и представить доказательства! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:30 pm |
Представь лучше ссылку на любой сайт любого производителя, где ОНО названо керамикой Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:37 pm |
Алексей-220v писал(а): Термакс, тебе чтобы улицезреть дугу надо источник минимум ватт 300 а лучше 500! у меня с 500 ватт дуга около 10-12 см ест у меня он около 14 ампер...но все равно мощности питалова не хватает т.к. транс начинает гудеть и греться... кап лучше ставь керамикеский!-я поставил керамику на 2.2 мкф 500в и все работает как часы а все остальные виды капов здесь греются как заразы! 1) "Улицезреть" дугу сантиметров до 3 можно элементарно с однотакта простейшего в 30-50 вт. На 150-200 вт уже можно "бенгальские огни" делать. 500 Вт калит добела концы графитовых трубок в палец толщиной. 2) Хотелось бы также "узреть" ваш преобразователь на 500 вт и дуги с него, а также схему. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 10:01 pm |
Хотелось бы также "узреть" ваш преобразователь на 500 вт и дуги с него, а также схему. Да и про разрядник, кислотный забыли чего-то. Чую, придётся Алёше статус поменять...... Добавлено: Wed Sep 17, 2008 10:56 pm |
Мысли вслух: а не могло так случиться потому, что при пайке я банально перегрел паяльником какой-нибудь полупроводник ? Стабилитрон например, или фет. Хотя ладно, фотка покажет. Я верю в невероятную мыслительную силу здешних тренированых мозгов ))) Добавлено: Thu Sep 18, 2008 1:29 am |
Двухтакт при нормальной сборке(по схеме) работает отлично. Я много раз пытался его убить но не получилось. обычно писк появляется если половинки феррита плохо сжаты (иногда нужно подобрать количество витков дросселя). Двухтакт нормально запускается с 6 вольт и работает до 60в. кондер собран из 4 к78-2 0,15мкФ*1600в не греются вообще (всю импортную пленку рвет на куски). диодный мост из ультрафастов(обычные быстро калятся). сегодня узнаю почему. Добавлено: Thu Sep 18, 2008 10:19 am |
вообщето такой двухтактниГ нормально пашет с 20в ))) короче перечитай тему - (там все по настройке) http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopic.php?t=89 Добавлено: Thu Sep 18, 2008 5:42 pm |
Двухтакт запахал, зараза. Но хуево. В качестве питалова - 70 ватт транс, 24 вольта, с одной вторки от ПЦ15 дуга загорается примерно с полсантиметра и тянется сантиметров до полутора. Очень горячая и толстая. Скрепки плавятся и горят. Посоветуйте кто-нибудь, как его разогнать дальше Кап в контуре 1 мкФ К73-17. Все это враки, что его нельзя. Его туда льзя. Правда, быстро греется. Еще греется сердечник строчника, если без прокладок. Феты холодные. Сборка навесная, но очень компактная, помоему скоро научусь плоскогубцами кружева плести Фоток нету, ибо Ктулху унес. ЗЫ Апдейтед: с новой вторкой - уже 3-4 см. Все неизолированные части вторичного контура - шипят и светятся в темноте синим. Пошла работа ! Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:17 pm |
Вот вместо того, чтобы дугу давать, у тебя кап и греется. Так что льзя, льзя... Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:41 pm |
Да уж, кап лучше К78-2 вставить. (КВИ не предлагаю, ибо смешно это). А вообще, судя по описанию дуги, конструкция вполне прилично работает для своей мощности. Если хочется дугу подлиннее- ставь две вторички. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:45 pm |
Ээ... Если это то, о чём я думаю, то какой дроссель стоит в питании? Добавлено: Sat Sep 20, 2008 9:14 pm |
Термакс >дроссель самодельный, 30 витков на ферритовом колечке, составленном из половинок мелких строкарей. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 9:52 pm |
