А лампы спараллелить и потом на эту жуткую конструкцию из половинок подавать? Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:07 am |
Да, воспринимай её, как один большой феррит. Точку соединения второк обязательно соедини с ферритом. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:08 am |
А эт зачем, соединять с феритом? Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:11 am |
Чобы избежать пробоя на сердечник. Без этого, он увы, практически неизбежен. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:26 am |
А что насчет количества витков для дросселя или хотя бы его индуктивность? Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:34 am |
В моей конструкции были такие: диаметр 25мм., провод 1мм., 30-40витков. Возможно понадобится установка демпферного диода встречно- параллельно лампам. Без него некоторые пАры ламп "заводиться" не желают. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:39 am |
6д20п-вроде неплохой демпферный диод.что скажешь один диод на две лампы ? Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:49 pm |
Валяется какой-то демпферный диод, и что можно 1 на 2 лампы? И можете кинуть схемку с этим диодом, а то я чет ни врубыюсь как его ставить Добавлено: Sun Oct 18, 2009 4:15 pm |
Да, один диод на две лампы. Схема в аттаче. Вариант для 6Д20П показан красным. При использовании 6Д20П надо ставить для него отдельный накальник, или обмотку. Как показала практика, замечательно работают HFA15TB60 3шт. последовательно Такой монстр там нах не нужен, но других ультрафастов тогда у меня не было. Диод имеет смысл рассчитывать на 2х-3х кратное напряжение питания и делать RC обвязку, в случае сборки столба. Будут работать даже 1N4007(не менее 4х цепочек в параллель), но с диким перегревом. З.Ы. Попробуй сначала без диода- может быть запустится. Показатель желательности его установки: срыв генерации при зажигании дуги, особенно, в двухламповом варианте. Последний раз редактировалось: Vasiliy (Tue Oct 20, 2009 10:33 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:27 pm
Так новый вопрос - мост из кц109а выдержит мощь с моего не доделанного строчника? Панельку под демпферный диод поставлю и потом если понадобится воткну сам диод. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:41 pm |
А что будет после моста? У этого столба макс. раб. частота 15кгц. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:53 pm |
фильтр, разрядник с ММС и первичка теслы Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:55 pm |
Тут я могу только догадки строить Попробуй, а если сгорит, тогда UFxxxx Добавлено: Sun Oct 18, 2009 8:00 pm |
Так,чегото я совсем тупить начинаю,чтобы запаралелить 2 6п36с надо для каждой лампы отдельный резюк на 2ю сетку,дросель в анод (какие параметры?) а всё остальное можно просто тупо соеденить или какие ещё хитрости есть? Добавлено: Tue Oct 20, 2009 12:37 am |
А в жуткой конструкции из половинок прокладки нужны? Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:19 am |
Нужны. Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:22 am |
2МОЗГОЛОМ: именно так, отдельный резистор в цепь второй сетки для каждой лампы, анодный дроссель для каждой лампы, а остальное соединить. По поводу дросселя в анод(он же фильтр-пробка) уже много копий сломано. Есть специальные методики расчёта. Однако, можно не заморачиваться и сделать, как описано в 6-м посте, на этой странице. 2fatum: прокладки нужны, поскольку постоянная составляющая анодного тока стремится намагнитить сердечник. З.Ы. В схеме с демпферным диодом неправильно показана точка подключения резистора 2й сетки к анодному источнику. Поправил. Добавлено: Tue Oct 20, 2009 10:10 am |
Есть 2 демпферных диода 6д20п (уже хз скока простоявший в телеке) и новенький в коробочке с паспортом 6д22с, какой лучше воткнуть? Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:00 pm |
6Д22С предпочтительнее. Не забудь про отдельный накальный трансформатор, или дополнительную накальную обмотку для него. Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:32 pm |
А зачем отдельный транс, когда в телеках накал демпфера питаля от общей накальной шины? Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:34 pm |
Так мы не телек собираем Не забывай, что в телевизоре- пилообразное напряжение, а у нас синус. Посмотри внимательно на схему и прикинь, что произойдёт в случае пробоя в цепи катод-подогреватель, если накальник общий Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:53 pm |
Если всё верно то так должно получица?L1 и L2 дросели L3 первичка ну и С1 соответственно кнтурный кап Добавлено: Tue Oct 20, 2009 5:57 pm
Для диода будет отдельный накальник - твк или твз(хотя твз я лучше оставлю для унч на 6ф3п). Добавлено: Tue Oct 20, 2009 6:08 pm |
МОЗГОЛОМ писал(а): Если всё верно то так должно получица?L1 и L2 дросели L3 первичка ну и С1 соответственно кнтурный кап Да, именно так. Добавлено: Tue Oct 20, 2009 7:39 pm |
Vasiliy писал(а): Так мы не телек собираем Не забывай, что в телевизоре- пилообразное напряжение, а у нас синус. Посмотри внимательно на схему и прикинь, что произойдёт в случае пробоя в цепи катод-подогреватель, если накальник общий Должна выдержать, у нее между катодом и подогревателем допускается до 7 кВ, см ссылку - http://www.istok2.com/data/436/ При "синусе" снизится конечно, но думаю, ненамного. Добавлено: Tue Oct 20, 2009 9:09 pm |
