ООо Огромное спасибо! буду изучать Добавлено: Tue Nov 14, 2006 11:06 pm |
2 Barmaley. Pls. Поделись печатками своего сварочника в комповском БП. Буду очень признателен. Добавлено: Mon Nov 20, 2006 4:06 am |
Люди! кто-нибудь делал сварочник на мосте\пмосте? закупил деталей.посоветуйте какую схему лучше? Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:24 pm |
здесь делают http://valvol.flyboard.ru/index.php мост и косой полумост в основном, ка я понял. Но тама туева хуча нюансов. Если сложить весь геморр и спаленные игбт/мосфеты в одно ведро, то имхо, дешевле купить готовый. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:33 pm |
И ещё. http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 Обычно используют однотакты-обратноходы, т.е. при открытых ключах энергия из транса не забирается. Топология обычно - "косой" полумост. Там есть свои нюансы...Осцилляторы, дроссели, защиты от перегрева... Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:37 pm |
зачем однотактный? там же постоянка тупо трансформатор и транзы греет? Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:46 pm |
какая постоянка? Затем, что однотакт не чувствителен к КЗ в нагрузке. С такими знаниями я бы не брался. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:52 pm |
>Затем, что однотакт не чувствителен к КЗ в нагрузке. Добавлю, что не любой, а именно обратноходовый. Принцип такого однотакта (для информации незнакомым с ним): Сначала силовой ключ (ключи) открывается, позволяя току в первичке нарасти до некоего значения. В этот момент выпрямители вторички закрыты и энергия запасается в сердечнике транса. Потом ключ закрывается, напряжение на вторичке меняет полярность, диод(ы) выпрямителей во вторичных цепях открываются, энергия забирается из транса. Если не забирается, то успешно возвращается через первичку в питание (рекуперируется, так сказать). Добавлено: Mon Feb 04, 2008 10:57 pm |
Узнал как-то я о чудо-микрухе УЦ3845 (а может и не такое это уж чудо...). Собрал вот такое полувисячее гэ, которое еще и работает. КЗ держит в разумных временных пределах. Ключи - БТИЗ 500 В 74 А, включение - косой полумост Добавлено: Thu Jul 24, 2008 10:23 pm
Схема и номиналы привестствуются. Иначе зачем новая тема? Даже в таком виде смонтировано достойно 8-) Добавлено: Thu Jul 24, 2008 10:27 pm |
Да, Димыч, чёй-то ты излишне самокритичен, вполне достойная сборка. Расскажи поподробнее, я тож планирую слепить себе небольшой сварочник под электроды 3-4, а вот заниматься его разработкой я буду врядли. Ну и как он в работе, тоже расскажи, плз. Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:38 am |
Это не отсюда случайно? - http://y-u-r.narod.ru Добавлено: Fri Jul 25, 2008 12:11 pm |
ООО! сайт моего другана он недалеко от меня живет Добавлено: Fri Jul 25, 2008 1:01 pm |
Да у меня же там провода выходние на соплях прикручены (но это я собираюсь исправить) и еще много таких вот спорных моментов. Схему выкладываю. Самое главное в этой схеме - правильная настройка....... И в самом начале с дуру не додуматься коротнуть электроды, иначе все погорит к черту. Рекомендую всем, кто будет делать это обзавестись какой-нить сильноточной активной нагрузкой (я купил нихром и соорудил 70 амперную печку) - так будет очень просто проверить токовую защиту.. и в начале еще и через ЛАТР и лампо не помешало бы пустить сие устройство - проверить, не насыщается ли силовой транс (мало ли какое вам ферритовое дерьмо продали). Так вот: врубаем через ЛАТР и лампу - при 310 ток ХХ должен быть 300-500 мА. Теперь уберем лампу и врубим разделительный транс.. подключим к выходу нихром (ЛАТРом газуем по чуть-чуть) и разгоняем все до 310ти вольт. Желательно соорудить еще один токовый транс, чтобы можно было мерять амплитуду тока на выходе осциллом. Теперь нужно дрожащей лапкой крутануть переменник токоограничения (100К на схеме) и увидеть спад тока на осцилле (или его увиличение). Нихром тоже станет греть "по- разному" - это будет заметно. Если изменения происходят, значит защита работает - убираем ЛАТР и втыкаем в сеть (при любых запусках всегда нагрузку снимать, иначе въеб. ЛАТР тоже нужен не игрушечный - ампер на 6 подойдет с лихвой для недлительных замеров). крутим резюк и устанавливаем верхний порог тока (ну там 100 А или сколько вам нужно/сколько выдержат ваши IGBT и проводки), отключаем все, меряем сопротивление на переменнике в этот момент и включаем последовательно ему постоянник на данное сопротивление - теперь вы случайно не перекрутите его и ничего не трахнет. Можете пользоваться. notes: АХТУНГ! Не забывайте правильно сфазировать силовой транс а также транс тока. На БТИЗ ставим снаббер - цепь резюк28Ом 10 Вт и кап 2.2 наны. Диоды греюццо - кулеры помощнее инсталлим, ключи - не очень (50 -60 градусов). На схеме можно еще подключить ограничение по напруге (пунктир). На драйвер цепляем как можно ближе по качественному капу (баян). Дроссель мотал я экспериментальным путем - смотрим на осцилле разрывный ток, или нет. Если да, то доматываем. У мя 4 половинки от ТВС110Л6, на них 20 витков жирпровода. Резюк 5Ом в цепи токоограничения ставим на 2 ватта - грееться (!). Кстати его вам еще прийдеться подобрать, если с расчетами что-то запорете. Микруху ставим только техасскую, у других глюки с токоограничением имеются. Будут вопросы - спрашивайте 2 Толяныч: Мне эту схему дал кореш, а вот он - может и оттуда (?) - мне-то какая разница. Правда я ее немножко изменил, поэтому выкладываю свой вариант Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:08 pm
Dimich писал(а): 2 Толяныч: Мне эту схему дал кореш, а вот он - может и оттуда (?) - мне-то какая разница. Правда я ее немножко изменил, поэтому выкладываю свой вариант В исходном варианте у него GDT стоял для управления затворами, а здесь - HCPL-ки (не разобрал только, какие) Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:39 pm |
А зачем каждой микрухе своё питание и зачем развязка ??? Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:46 pm |
У верхнего драйвера плавающая земля, это же полумост, хоть и однотактный. Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:54 pm |
Сори, туплю, чёй-то сразу не вкурил, решил что земля общая. Добавлено: Fri Jul 25, 2008 3:57 pm |
Да не плохо собрано.Не по заводскому конечно , но и не уг , как у некоторых Добавлено: Fri Jul 25, 2008 11:23 pm |
HCPL3120, Толяныч. Довольно хорошие. Шурик, да.. я там на схеме тупо нарисовал... земли буквами обозначил. Я позже перерисую. Сегодня крутанул ручко тока и накрутил 150 А, но больше 3 секунд не держал - как-то он жалобно пищал при этом Товарищ притащил свой амперметр - меряли уже по-нормальному + поплавили пару трубок. весело - надышались дерьмистым дымом... ЗЫ При полной нормальной настройке пускать можно хоть с закороченными зажимами - это вначале ничего коротить не пытайтесь Добавлено: Sat Jul 26, 2008 12:13 am
Слух, мне тут попадались разные схемки сварочников, там используется какой-то непонятный элемент, на сколько я понял, он служит для перезапуска или даже не знаю как сказать, вобщем, если токовая защита сработает во время сварки, то электрод останется привареным к конструкции, чё тогда делать ??? Короче, на сколько я понял, это защита от залипания. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 3:58 am |
Я не встречал всяких подозрительных элементов, зато могу точно рассказать, как защита работает здесь: регулировка тока происходит 40 килораз в секунду - с рабочей частотой. Поэтому электрод не привариваеться. Микруха работает просто - на третью ногу подаеться напряжение с ТТ и при достижении напряжения в 0,8 В импульс обрезаеться. Получаеться ШИМ регулятор... и как ты не пытайся получить ток больше, чем установил - ничего не выйдет. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 9:45 am |
А как рассчитывается выходной дроссель? Добавлено: Sat Jul 26, 2008 3:43 pm |
Так, чтоб его энергии хватило на поддержание максимального тока в течение всего полупериода, когда через выпрямительный диод (подключенный к вторичке силового транса) ток не идет. Мне так думается. Ну и сечение провода - исходя из минимального сопротивления при разумных габаритах. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 4:55 pm |
А его реактивное сопротивление на что-то влияет? Ведь это еще и балласт получается, наслучай кз очень полезно. Просто интересно как его индуктивность выбирают. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 6:59 pm |
