Полностью согласен с Юрием - спецмикрухи для этой цели куда как сподручнее - сами подстраиваются под утечки и внешние поля, сами фильтруют помехи, могут работать даже через слой диэлектрика, есть варианты с матричными клавиатурами. Добавлено: Sat Aug 09, 2008 1:54 pm |
Добавлено: Sat Aug 09, 2008 2:14 pm |
не я своему мозгу не изменяю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом если никто тут такими разработками не занимался просьба не поднимать бессмысленные темы разговора . Лучше скажите кто нибудь может работал с пик+дисплей от нокии 3310 ? Добавлено: Sat Aug 09, 2008 4:33 pm |
Да все, кому не лень работали: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=nokia+3310+lcd Добавлено: Sat Aug 09, 2008 4:50 pm |
Добавлено: Sat Aug 09, 2008 5:00 pm |
Если я правильно помню, это оно - pcd8544 из Нокии 3310. Программа на C для ATmega128. Экран был частично битый, поэтому включена лишь половина. А начинать изучать МК лучше на примере задачи, в которой единственное, что вызывает вопросы - это именно реализация на МК. Если тебе (как в случае с сенсорными кнопками) ещё и физика/схемотехника задачи не до конца понятна, будет сложно разбираться, чем вызван тот или иной глюк. Добавлено: Sat Aug 09, 2008 6:06 pm |
Бля, вот и я подсел на сабжи.. Вопрос по сему - чем лучше шить? Пока лью атмегавский AVR Studio, но хз пока - вероятно, пригодится внешняя зашивалка (юзать буду 128ю мегу, шить - внутресхемно).. Добавлено: Mon Sep 08, 2008 8:17 pm |
Такого поятия как "лучше лить" не бывает - все льют одинаково. Поэтому лучше использовать тот инструмент, который хорошо интегрируется с IDE которую юзаешь. Добавлено: Mon Sep 08, 2008 8:19 pm |
У меня IDE - это FAR manager+EDIT.COM ![]() Компиляю gavrasm'om, лью AVReal'ом+AlteraByteBlaster Тупые и простые програмки, работают даже на самом древнем старье ![]() Добавлено: Mon Sep 08, 2008 8:29 pm |
БСВи, ты не понял! Нихуя не одинаково они льют - одни держат ISP, другие - нет, одни - могут срать на jtag по лпт, другие - нет. Вот и вопрос оттуда возник - плату-то захламлять всякой поебистикой не охота, вызовы для jtag отлично по лпт формируются - тупо вставил буфер - и хуяришь. Ну а вариант с внесхемной прошивкой.. ну.. вы поняли что я о нём думаю ![]() Добавлено: Mon Sep 08, 2008 8:37 pm |
Если использешь JTAG - смысла в ISP нет. Такчто собири jtag и не парься. Кстате JTAGа на ЛПТ для АВР я не видел. Добавлено: Mon Sep 08, 2008 9:01 pm |
Если честно, я тоже не понял, о чём именно речь. С точки зрения самой AVRки, запрограммировать её можно 4 разными способами: параллельным проргамматором, по SPI, по JTAG и из самой программы (обычно, из загрузчика через UART). Параллельный метод доступен всегда, SPI и JTAG - при запрограммированном соответствующем фьюзе, а самопрограммирование - при наличии бутлоадера, уже залитого во флеш каким-либо другим способом. Естественно, какие-то из этих методов могут не поддерживаться конкретным МК. Фьюз для SPI по умолчанию запрограммирован, для JTAG-нет. Соответственно, либо ставим на плате SPI-разъём, либо заранее пишем фьюз JTAGEN и ставим JTAG, либо заранее шьем загрузчик и ставим COM-порт. Софт - для SPI лучшим считается AVReal, для JTAG приблуда входит в комплект AVR Studio (как собрать совместимый с ней клон AVR JTAG ICE, описано уже чуть ли не на каждом углу), для зашивки через бутлоадер - AVRProg (также входит в комплект). JTAG хорош ещё и тем, что через него отлаживаться можно 8-) Добавлено: Mon Sep 08, 2008 9:36 pm |
Поддерживаю - AVReal32 + схема ByteBlaster с сайта разработчика программы http://avreal.chat.ru/adapters.html . Я под неё разводку когда-то рисовал : ftp://kavcrl.dyndns.org/+MEDIA/experiments/our/byteblaster/pcb.lay - 74HC244 в SO-20, всё остальное - обычное ![]() AVReal хорош тем, что единожды составив строку вида
![]() Добавлено: Mon Sep 08, 2008 10:16 pm |
Короче, решил сделать через жопу - тупо по СТК гнать ПониПрогом, разве что для согласования уровней всунуть боянную 74хц14 через дипсвитч. (правда хз как оно к инверсии перед началом прошивки отнесётся, видимо нужно порт вывести в нужное положение перед подачей питания на МК и коммутацией свитчей входов с буфера..) Добавлено: Wed Sep 10, 2008 5:15 pm |
Да номально, если не собираешься этим каждый гребанный день заниматься - то такое решение вполне оправданно. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 5:26 pm |
Я вообще надеюсь один только раз шить сабж (мечты, мечты - естественно всё зависнет, переглючит и возмудит и придётся полгода дебагать и перешивать по сто раз ![]() Ну а про инверсию всё же - в какой момент порт входит в нужное положение? Просто тактику не очень понимаю - если сразу пыщ питалово, то на все входы вылезет единица. Как я понял, после пуска пони порт влезет в нужное положение, после чего надо сначала воткнуть ТШ, а уже потом - питание МК. Или нет? Добавлено: Wed Sep 10, 2008 5:54 pm |
Начало программирования не питанием определяется а ресетом. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 6:35 pm |
ээээ перечитай ещё раз - толи я через жопу пишу, толи ты через жопу читаешь, толи у нас жопы разные.. На входе стоит ИНВЕРСНЫЙ ТШ. То есть когда на лэпэтэ ноль - на ресет пойдёт единица! Тебе же надо, чтобы перед пуском на ресете всё же был ноль, да и на других входах тоже. То есть тебе надо на лпт кинуть все единички, дабы получить нули - и сделать это до запитки мк. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 9:23 pm |
Последовательность программирования там такая - подать питание, подать на ресет 1, подать на ресет 0, подержать так 30мс, подать несколько тактовых импульсов. В понипроге есть галочки - инверсия соответствующих выходов. Вот и инвертируй что тебе нуно. Не понимаю - зачем тебе инверсный ТШ, если мона поставить 244, и ей-же отключать программатор? Добавлено: Wed Sep 10, 2008 9:27 pm |
Добавлено: Wed Sep 10, 2008 9:33 pm |
Сорри за дблпотс, готов я к прошивке почти ("почти"=надо сконнектить мамку и прошивальщик ![]() Добавлено: Thu Sep 18, 2008 2:15 am |
Шо из "расщёлкнется" ? По дефолту меги стартуют с тактированием от встроенного RC-гена на 1 МГц (cksel=0001). И пока не перешьёшь - так и будет работать. Добавлено: Thu Sep 18, 2008 2:31 am |
Я тут заказал себе в магазинчике ампер-вольтметр на ATtiny26L-8PU с экранчиком 8х2 . Вот думаю - есть ли возможность перепрошить его например под частотомер, или сразу ген и интерраптер даже. Возможно такое на этом кристале? (Просто заранее интересно что из него можно "выжать" - а точный ген. хочется) -добавил- Это - 2 High Frequency PWM Outputs - случаем не то что нужно? (пвм - вроде ШИМ кажется...) Последний раз редактировалось: qic (Sun Sep 21, 2008 10:49 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 21, 2008 10:26 pm |
Решил промоделировать в AVR Studio (4.14) инициализацию SPI и простейшую отправку данных в AT90PWM3B. В итоге, несмотря на то что MOSI, SCK и SS задаются как выходы, сразу после инициализации SPI в мастер-режиме, при выполнении любой последующей команды бит MSTR (Master mode) сбрасывается и ставится бит SPIF (передача окончена). Т.е. виртуальный МК ведет себя так, как будто SS-пин сконфигурирован как входной и там 0. Ставить/снимать флаг SPIPS (использование альтернативных пинов под SPI) пробовал, не помогает. Код перепроверил неоднократно, взят он из апноута по этому интерфейсу. Причем в той же аврстудии тот же код (за исключением номеров пинов) прекрасно работает в виртуальной атмеге8. Подозреваю, что это глюк софта, но может кто с таким сталкивался? P.S. в данный момент пытаюсь определить в чем глюк методом исключения при установке пинов на выход. UPD. Работает, если вместо MOSI на выход поставить MISO (хотя в даташите и апноуте написано, а также следует из таблиц, что нужно наоборот), при чем во время следующей за устанвкой контрольного регистра команды устанавливается бит PINB2, а этот пин тут никаким боком. "Побочный эффект" с PB2 также проявляется при нормальной установке DDRB. Добавлено: Sun Sep 21, 2008 11:46 pm Исходный код для AT90PWM3B |
Это, у меги нулёвый таймер с прескейлом в 255 чтоли? Влончил с выставлением всех битов в ASSR, накодил дёрг шестого бита в пин порта - на выходе получил мигалку.. Добавлено: Wed Sep 24, 2008 3:01 am |
