Котофеич Совсем недавно появились две темы по дросселям на cqham.ru. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19139 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19144 Добавлено: Tue Apr 21, 2009 9:14 pm |
Вопрос к знающим: Собрал я значит факельник на гу-50 по стандартной схеме, но когда её врубаешь, в калонках от компа появляется пятидесяти герцовый пердёжЪ , как его можно устранить? Последний раз редактировалось: maks (Tue Apr 21, 2009 10:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 21, 2009 10:19 pm |
Выключить колонки когда пускаешь факельник)) Или экранировать факельник корпусом из сетки. Добавлено: Tue Apr 21, 2009 10:24 pm |
Котофеич писал(а): Вот небольшой, но показательный эксперимент. В схеме факельника заменил дроссель, идентичный резонатору, на другой- около 150 витков на 4х ферритовых антеннах. Прекрасно работает! Только факел немного усосался. Но это не удивительно, т.к. потери в 150 витках тонкого провода явно больше, чем в 27 витках толстого. Делаю вывод: дроссель в этой схеме дроссель и есть. И не надо добиваться равенства его резонансной частоты с резонансной частотой "вторички". Так что все-таки лучше использовать: одинаковые дроссель и резонатор или разные, какой номинал резистора у вас в сетке ГУшки? PS Что можно сделать чтобы факел сам запускался, "без отвертки"? Добавлено: Wed Apr 22, 2009 3:01 am |
Есть подозрение, что плохо фильтрованное питание схемы вызывает амплитудную модуляцию на 50 Гц, добавь капов после выпрямителя, умножителя питания всей схемы Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:34 am |
vogor писал(а): Котофеич писал(а): Вот небольшой, но показательный эксперимент. В схеме факельника заменил дроссель, идентичный резонатору, на другой- около 150 витков на 4х ферритовых антеннах. Прекрасно работает! Только факел немного усосался. Но это не удивительно, т.к. потери в 150 витках тонкого провода явно больше, чем в 27 витках толстого. Делаю вывод: дроссель в этой схеме дроссель и есть. И не надо добиваться равенства его резонансной частоты с резонансной частотой "вторички". Так что все-таки лучше использовать: одинаковые дроссель и резонатор или разные, какой номинал резистора у вас в сетке ГУшки? PS Что можно сделать чтобы факел сам запускался, "без отвертки"? Дроссель- не принципиально, какой. Главное, чтоб в нём не было больших потерь и его индуктивность была больше индуктивности резонатора. В цепи первой сетки у меня два резистора на 27 кОм в параллель (т.е. 13,5 кОм). Кстати, самозажигания факела я таки добился. Слагаемые успеха тут таковы: 1) острый электрод (у меня вольфрамовая игла); 2) петелька ОС не должна очень плотно охватывать керамическую трубку, надетую на терминал. Сейчас она отстоит где-то на 0,5-1 см от поверхности керамики. В противном случае, загорается барьерный разряд между терминалом и проводом ОС по поверхности керамики. 2 Евгений- модуляция на 50 Гц у меня присутствует (факел гудит), но мне она не мешает. Добавлено: Wed Apr 22, 2009 10:04 am |
Дроссель- не принципиально, какой. Главное, чтоб в нём не было больших потерь и его индуктивность была больше индуктивности резонатора. В цепи первой сетки у меня два резистора на 27 кОм в параллель (т.е. 13,5 кОм). гы!!! котофеич внатуре можно дроссель влепить, и все будет работать! а вот насчет потерь, то лучший вариант это дроссель и резонатор выполнить одинаково! если нет, КПД будет в жопе ПРОВЕРЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:19 pm |
Буря, Котофеич тебе сейчас прямо противоположное сказал, не находишь? Кстати, у меня своя мысль по поводу дросселя - может стоит согласовать его импеданс на нашей частоте с внутренним сопротивлением лампы? Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:23 pm |
Одинаковыми они могут и не быть. Главное шоб их сопротивление на рабочей частоте было не аццким, но и не нулевым))))) Тогда и КПД будет не в жопе. Можно и на феррите намотать, заодно размеры усосуцца. Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:25 pm |
Одинаковыми они могут и не быть. Главное шоб их сопротивление на рабочей частоте было не аццким, но и не нулевым))))) Тогда и КПД будет не в жопе. ну это надо все рассчитывать, куда проще слепить 2 одинаковых резонатора! Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:43 pm |
Дроссель с лампой согласовывать не надо) согласовывать нужно нагрузку, сам резонатор. А дроссель, как мне кажется, весьма и весьма влияет на выходной импеданс нашего лампового усилителя: не одним Ri и C(A-K) он же определяется.. Добавлено: Wed Apr 22, 2009 7:51 pm |
ГУ50 крутая лампа однозначно!!! Получил факел 6-7см при питании 800-900вольт, анод еле вишнёвый, видно в темноте при длительной работе А что будет когда мощный анодник на 1200в намотаю поставлю... Добавлено: Sat Aug 01, 2009 1:11 am
ЗЛОЪ! Добавлено: Sat Aug 01, 2009 1:33 am |
Молодеец, супер. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 1:34 am |
Ага! Великолепный факел! И ОС у тебя здорово оформлена- надо перенять. А резонатор сколько витков? Добавлено: Sat Aug 01, 2009 9:46 am |
Прикольно.на фоте кажется что не 5 а все 10см.на второй фоте он не с проволоки горит? Добавлено: Sat Aug 01, 2009 10:39 am |
Чёто мне тоже захотелось собрать факельник. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 10:42 am |
Котофеич: резонатор витков 30 провод 1.6мм, в вторник дома буду все точно напишу с компа. Ос в виде плоского капа я у бури перенял, так режим лампы настраивать удобно. ЗЫ горит на второй фоте с маленькой лампочки, стекло почти не сгорает. Любая проволока и даже вольфрам- все сгорает. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 12:06 pm |
Ну давай тогда уже все параметры схемы: анодное с транса или умножитель? Сколько витков дроссель? Какое напряжение на 2й сетке? Какой резистор между катодом и 1й сеткой? Добавлено: Sat Aug 01, 2009 1:32 pm |
Блин собрал факельник, а он, сцука не работает. ЛДСка светится. Мож напряжение низкое (290)? Добавлено: Sat Aug 01, 2009 2:53 pm |
Да, низкое. На 600 В еле-еле загорается. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 3:14 pm |
Поставил учетверитель - в лампе что то несколько раз вспыхнуло. Факела нет. ЛДСка светится. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 3:29 pm |
+1 к Electricman. Те же симптомы... Добавлено: Sat Aug 01, 2009 4:11 pm |
Усё, факел появился (были пробиты диод "второй ступени"). Размер 5-7мм. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 4:43 pm
А как у тебя ОС выполнена? Добавлено: Sat Aug 01, 2009 4:46 pm |
